zzerro
Сыктывкар
Зимние шины ч.2 Автобеседка
zzerro
22 September 2015
Подскажите а Gislaved Nord Frost 100 как резина по сравнению с ContiIceContact? Стоит ли переплачивать 6 тыс. за контик?
zzerro
21 September 2015
Еще как вариант можно наверно GOODYEAR ULTRAGRIP ICE ARCTIC рассмотреть, вроде не плохие судя по отзывам
zzerro
21 September 2015
Что то про Michelin X-Ice North Xin3 отзывы на яндекс.маркете уж больно плохие. У каждого второго выпали и обломались почти все шипы за один-два сезона
zzerro
21 September 2015
Всем привет. Тоже озадачился выбором резины. На старых kumho kw19 205/55/R16 откатал 7 сезонов, пора менять. Выбираю из:
ContiIceContact
и подешевле
Нордман 4
Нордман 5
Езжу в основном аккуратно, хочется не сильно шумную резину, живу на севере, зима близко.
zzerro
21 September 2015
И да, таки свершилось. Вместо опеля на гаражной открылся салон форд.
zzerro
14 May 2015
Подскажите что означает "Порваны сайлент блоки нижних рычагов задней подвески" - это которые сайленты нужно менять?
zzerro
12 August 2014mobile
Так ведь еще нужно разобраться что этот адаптер вернет, коды ошибок расшифровать и т д
Хотя в общем проблема пока рассосалась сама собой, лампочка погасла
zzerro
10 August 2014mobile
Подскажите, где в Сыктывкаре можно диагностику двигателя провести, а то Лампочка "проверьте двигатель" зажглась.
Зимние шины Автобеседка
zzerro
16 January 2014
Алкоголик:
Goodyear Ultra Grip Ice Arctic...
Что то я слышал, что они шумят сильно по асфальту
zzerro
15 January 2014
Подбираю шипованые шины на замену своих старых Kumho kw-19 205/55 R16, ослуживших уже 5 сезонов. Почитав обзоры и тесты, форумы и т.д. решил выбрать из следующих:
Continental ContiIceContact - около 6 т.р.
Michelin X-Ice North 3 - 5,5 т.р.
Nokian Nordman 4 - наверно около 4 т.р.
Nokian Hakkapeliitta 7/8 - около 7 т.р. - уже совсем дорого
Помогите выбрать, если основные показатели это: хорошая управляемость на льду, снегу, в основном при температурах от -5 до -30 (Сыктывкар), долговечность, малошумность.
zzerro
16 June 2013
Stig11
Покрышки нормальные ))) , пробежал уже почти 500км, полет нормальный. Чуть тише чем мои старые и заметно мягче теперь проходятся стыки и мелкие неровности.
zzerro
30 May 2013
lulu
в запаске то и вся проблема, на ней большущая грыжа (((
заказал 2 баллона primacy hp 205\55\R16 91H по 3539 р...
Летние шины Автобеседка
zzerro
27 May 2013
в общем заказал 2 баллона primacy hp 91H по 3539 р., посмотрим что из этого выйдет ))
zzerro
27 May 2013
Mr_Romanov
что думаете все из одной бочки разливают?
zzerro
27 May 2013
Mr_Romanov
а почему? может старые, но более крепкие впереди оставить?
zzerro
27 May 2013
допустим возьму 2 новых, тогда вопрос, их лучше вперед поставить или назад, или все равно?
zzerro
27 May 2013
f Jennik1
а если сейчас primacy hp прекратят выпускать, их потом днем с огнем не найдешь, если что... может потихоньку стоит пересаживаться на primacy 3?
zzerro
27 May 2013
Посоветуйте, что лучше...
Сейчас имею летние Michelin primacy hp 205/55/R16 94V. Сами покрышки еще вполне неплохие, хотя и проехали 4 сезона, износа практически нет, благо езжу достаточно аккуратно. Но... на запаске достаточно большая грыжа (попал на трассе в яму), и еще на одном колесе небольшая грыжка (года 2 уже наверно есть, но ездить еще можно). Вот думаю, что делать, с такой запаской ездить страшновато, тем более собираюсь через месяц по россии прокатиться.
Есть вариант купить одну или две такие же primacy hp 205/55/R16 94V, но они что до дороговато стоят в интернетах, предлагают 30000 за комплект, т.е. порядка 7500 за балон.
Можно конечно взять с индексом нагрузки поменьше, например 91V или 91H такие можно за 3500 - 3700 взять, но их нужно минимум 2. Или уже взять 2 штуки Primacy 3 91V.
Целиком менять все 4 и запаску смысла пока нет, 3 колеса еще в хорошем состоянии...
zzerro
26 May 2013
А может кто-то продает michelin primacy hp 205\55\R16 94V extra load? Нужен 1 или 2 баллона, можно не сильно б/у
zzerro
26 May 2013
Semen11rus
спасибо, посмотрю там
