ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
vudi210
20 April 2015mobile
Spb_Focus_Man
Да спасибо это именно он прорвался заказал 2250 стоит вот жду и на ремонт ещё раз спасибо
Vasilit
20 April 2015
Что никто ничего не подскажет?
20 April 2015
Vasilit
Серый:
denya31
20 April 2015
Поменял 3й комплект ламп, вот такая хрень со светом стала!!!
Стекло чистое ,отражатель не поврежден.
ФФ2 рестайл
екв
21 April 2015
Здравствуйте подскажите кто ставил аналог бензонасоса крауф, или может есть че получше? Машина фокус 2 предрестайл. Постоит пару часов и не заводится с первого раза пока раз 6 ключем не повернешь чтоб бензонасос накачал, а если сразу как заведешь поедешь вообще беда глохнуть начинает троить ,теперь каждый раз сижу и прогреваю авто, после чего едет но чувствуется что насос плохо работает, замерил на станции 1,5 бар, вот теперь ищю что нибудь не особо дорогое.
21 April 2015
екв
Гляньте по аналогам тут - Полетел бензонасос
nobios
21 April 2015
denya31:
ФФ2 рестайл
Посмотри положение лампочек, был случай, что их просто кверхногами поставили. Ключем в противоположную сторону.
mgn_ef
21 April 2015
екв
Аналог бош от ВАЗа. себе поставил, уже три года катаюсь без проблем.
betelgeyz
21 April 2015mobile
Всем привет.Подскажите пожалуйста лопнула пружина на амортизаторах заменил стойки стабилизатора заменил.После замены этих деталей с левой стороны появился стук.На улице тепло стук на кочках и при легком торможении.Поднял колесо зделал резкий рывок вперед назад слышен небольшой стук.Что может быть?Может ссылку на аналагичную ситуацию киньте с решением проблемы.
FeodorY
21 April 2015
betelgeyz
Стуки в подвеске
vadka
21 April 2015
Доброго времени суток ребята! Проблема заключается вот в чем: вчера поменял масло в АКПП ФФ2 1.6 100л.с дорестайл и заметил звук напоминающий электробритву при переключении передач с "P" на "R" и на "D"! Но при этом машина едет и передачи переключает плавно с 1 на 2 и т.д.!В чем причина ребята подскажите, а то я боюсь за агрегат!
FeodorY
21 April 2015
vadka
Поломки АКПП с двигателем 1.6
GraMM92
21 April 2015
Всем доброго дня!
Кто каким герметиком подклеивал лобовуху изнутри ?
Akuzinmsk
21 April 2015mobile
GraMM92:
Всем доброго дня!
Когда у знакомого лобач менял использовал Gammaseal Cristalli Auto, могу вечером фото пузырька кинуть, стоит около 300р
igoshuto
21 April 2015
Akuzinmsk:
герметиком по контуру проходил? изнутри?
ovmik
21 April 2015
Добрый день! Прошу помощи у бывалых.При работающем двигателе заклинило ручку АКПП на D форд фокус 2 автомат. Передачи переключаются, но с очень большим усилием. При переводе рычага в режим паркинг мигает на дисплее буква Р. В чем причина?
Akuzinmsk
21 April 2015mobile
ovmik
O
ovmik:
Силектор кпп скорее всего, у отца на мазде таже беда была с автоматом
ovmik
21 April 2015
Ремонт дорогой?
Akuzinmsk
21 April 2015mobile
O
ovmik:
Ремонт дорогой?
Год назад в гараж сервисе за 2000р поменяли + цена селектора
Akuzinmsk
21 April 2015mobile
igoshuto:
Ну да по контуру всему заливали в пазы.
Фото герметизации в нете нашел
igoshuto
21 April 2015
Akuzinmsk:
изнутри? это как? просвети
ovmik
21 April 2015
Akuzinmsk
а селектор сколько?
Akuzinmsk
21 April 2015mobile
igoshuto:
Я лобовое менял!!! Мы его полностью снимали, звчищали пазы где оно стоит и туда герметик заливали
Akuzinmsk
21 April 2015mobile
O
ovmik:
Akuzinmsk
а селектор сколько?
Не знаю, отец на работе запчасти заказывал, по этому цены даже приблизительно не знаю
Utrusr
21 April 2015mobile
Всем привет. Появился вопрос. Вспузырился хром на ручках дверей. Если ободрать ручка будет поллностью крашенная?
FeodorY
21 April 2015
Utrusr
Облазит хром, как с этим бороться?
мордвин
21 April 2015
подскажите . Форд 1.8 седан . Прибег 170000 . С недавнего времени звук выхлопной системы начал громче гудеть . Заезжал в сервис говорят вроде все норм . Или катализатор говорят может развалился . По машине нареканий нет
FeodorY
21 April 2015
мордвин
Если кат - то ошибка должна вылезти... Вторая лямбда среагирует.
А так что то это на ум пришло:
Отдельное внимание ошибкам P2008, Р2008, неисправность клапана управления заслонок завихрителей (машина тупит, звук двигателя надрывистый), IMRC:
toivo
21 April 2015
Помогите советом! седан 1,6 МКПП Заводится и глохнет. при повороте ключа в 3 позицию бензонасос издает странный звук. Далее машина заводится. Но Через пять секунд глохнет. При при плавном нажатии газа глохнет сразу. При резком крутит и какое-то время держит обороты, но все равно захлебывается и глохнет. Разок даже стрельнуло в глушитель Что это может быть?
21 April 2015mobile
toivo
Может и бензонасос, раз говорите, что перед пуском он издает какие-то странные звуки.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
