Стартер на ФФ2
18 years ago
29
Всем здрасти! Такое вот у меня дело и вопрос ,соответственно, к Вам,дорогие соратники!
Вчера помыл машину,бесконтактный метод, (седан,ФФ2, 1.6 АТ) пробег 9390 км,при выезде из мойки машина завелась нормально. Доехал до автомагазина "Русь",1.7 км пробега.Заглушил машину и пошел купить омывайку и по мелочи.Выхожу через 15 мин., сел в машину ,вставил ключ зажигания,повернул и вместо звука стартера и заведенного движка,раздался простой щелчок и ... всё,больше ни звука. Вернул ключ в исходное положение,повторил операцию заводки и... БЕЗ ПРОБЛЕМ,все сразу заработало. Что это было?Вот вопрос. У кого нибудь с 1.6 АТ особо интересует. Спасибо заранее.
стартер, втягивающее, замена страртера, пуск двигателя, система запуска, реле, запуск двигателя, зажигание
-Andre-
10 January 2006
Стартер на ФФ2
706,9K
2,2K
Alex-789
10 December 2014
freelander63
Для начала скидывайте стартер, и почистите вал, можно даже не разбирая, шестерня не вылетает из-за продуктов износа сцепления и грязи. Я за 150 тысяч эту процедуру делал дважды, правда с разборкой. После замены всех ремней пришлось поменять и бендикс, стал проскальзывать, хотя был куплен ещё 4 года назад. С морозами ситуация усугубится, порой раз 30 приходилось крутить, чтоб в зацепление залетело.
roman_ispu
13 December 2014
Подскажите:
маркировка на стартере bosch 0001108431 4M5T-11000-CB
При повороте ключа часто крутится в холостую - скрежета нет, просто то зацепляет то крутится как мотор почти бесшумно, при отпускании ключа громко щелкает.
1. От какого из шапки стартеров подойдут запчасти.?
2. Кроме бендикса сразу менять щетки и втягивающее или достаточно бендикс. Или раз полез раз, то лучше поменять все три позиции?
FeodorY
13 December 2014
roman_ispu
К вашему стартеру подойдут комплектующие от: BOSCH 0001108408, все есть в шапке темы.
T_maxim
23 December 2014
T
T_maxim:
Ну как теперь понять чем смазывать детали стартера? Один мажет графиткой, другой моторным маслом, а третий накупает всяких смазок на 100500 тыщ.
Подскажите люди добрые чем мазать:
1. Червячный вал по которому бендекс ходит
2. Втягивающее (бочонок внутри него)
3. Шестерни редуктора
4. Втулки (или подшипники)
А Литол-24 подойдёт?
Может ещё чего нужно смазать или что не нужно?
Стартер bosch 0001108431
Снял, почистил, смазал, Всё работает отлично!
Щётки ещё 9 мм остались.
Всем огромное спасибо !
Евген2115
30 December 2014
Доброго дня!
Кто-нибудь может подсказать как найти ремкомлект для данного стартера: 8V21-11000-BE
Спасибо.
FeodorY
30 December 2014
Евген2115
Это аналог: BOSCH 0001113017 ремкомплект для него тут или тут внизу с лева
Евген2115
30 December 2014
FeodorY
Спасибо большое!!!
FeodorY
30 December 2014
Евген2115
Не за что, с наступающим Новым годом!
Шерминатор
4 January 2015
Господа, кто снимал стартер сверху ?
Хочу его снять, ямы нет, поэтому сначала думаю снять впускной коллектор, сняв воздухан, получил доступ к трем болтам крепления, отлично открутились, но стартер все равно не вытащить без снятия коллектора, двигатель 1,6
Кто нибудь снимал таким образом ? А то вдруг и со снятием коллектора доступа не будет ?
FeodorY
4 January 2015
Шерминатор
Снятие и установка стартера
roman_ispu
4 January 2015
Ну вот и я обновил свой bosch 0001108431.
Все делается легко и просто.
При съеме и установке самое неудобное - подлезть к колодке проводов, чтобы их открутить/прикрутить и верхний правый болт крепления стартера.
Менял бендикс/щетки/втягивающее чтобы по новой не лезть.
Помучился с закисшими болтами втягивающего, одному свернул шлицы пришлось высверливать, хотя как тут писали "ВДшка и постучать" проблему решает. Нужна головка TORX и вороток, гнутым ключом свернете головы винтам.
По местам смазки - как разберете стартер все видно, где была смазка - там и мазать Литолом или чем то еще (тут на вкус и цвет...). Где нету - там не мазать. (Намазано с завода - редуктор, хвостовики валов и шлицы на которые бендикс садится). От себя мазанул моторным маслом вал где бендикс ходит и шайбы/прокладки (где стопорные колечки)). Удивило, что сердечник втягивающего намазан с завода чем-то густым, стирать не стал, производителю виднее.
Щетки идут на удобной пластиковой приспособе - соскальзывают на ротор стартера без фокусов и проблем.
Вобщем работает тихо, как новый, не проскальзывает и радует душу
roman_ispu
10 January 2015
Теперь возник вопрос:
Смазка на втягивающем - консервационная или рабочая.
Смысл такой при температуре ниже -15 через раз появилися чудеса, то провал напряжения, то скрежет через раз со срабатыванием - не проскальзывание, а именно скрежет.
Есть подозрения что не дотягивает (поправьте если не так)
Старый сердечник тоже был намазан чем-то... нынче черным, а каким был до этого не понятно.
Вот и вопрос куда лезть и что разбирать?
Витальсоныч
11 January 2015
Скрежет может быть из за втулки задней(надо было колпачок смазкой набить), а вот сердечник надо было отмывать. На старом не смазка, а вся грязь налипшая из стартера! Тоже самое с валом по которому ходит бендикс. К смазке прилипает вся дрянь- итог понятен. Я тупо после очистки поливаю wd, проблем нет.
roman_ispu
11 January 2015
Под колпак набил - я же говорю набил везде, где была старая белая грязная
Den-89
14 January 2015
Заморосил стартер начал искать зч но оказалось что все продавцы просят номер стартера.
Но для меня снять стартер а потом ждать неделю зч проблематично т.к авто нужно каждый день.
Поискал в нете возможные варианты стартера но толком ничего не нашел. заказал все на удачу
Может кому пригодятся номера зч
Авто форд фокус 2 2007 год 1,6 HWDA АКПП Российская сборка стартер оказался Bosh 0 001 108 408
Втягивающее 2 339 304 047
Бендикс 1 006 209 804
Щетки 1 004 336 526 (не стал менять т.к на моем пробеге 103 000км шетки оказались в идеале, даже пружинки не отошли )
Ремкомплект (из него взял только втулочку остальное не пригодилось) 1 007 010 093
Самым трудным оказалось открутить верхний болт крепления стартера
Необходимо снять воздушный фильтр и минут 15 мучаясь кучу раз переставляя ключ откручивать его . трещоткой туда не подлезть даже с гибким валом , мешает щуп акпп (у кого механика возможно будет проще)
краине рекомендую купить накиданной трещоточный ключ с шарнирной бошкой на 13мм
типа такого http://cdn.elec.ru/_thumb/800x600/14940464420/9...a85.jpg
19 January 2015
Уважаемые а финс 1762876 это бош? У меня ФФ2 2.0 АКПП 2009г.в. рестайл.
Vintovkin
20 January 2015
Сегодня тоже менял бендикс. Машина ФФ2, универсал, 2006г, МКПП, 1.6, 100 лс, двиг. HWDB, российской сборки, стартер BOSCH 0001108408, 4М5Т-11000-СВ (финис бендикса 1006209804).
Весь процесс прошёл замечательно, кроме снятия втягивающего реле, пришлось высверливать болты. Ну это дело 2-х минут. Вместо родных поставил обычные, под крестовую отвёртку. Болты оказались длиннее (40мм вместо положенных 32мм), просто укоротил со стороны резьбы на 5мм и они идеально встали на место.
Фото БОЛТА ОБЫЧНОГО и высверленной головки
Vintovkin
21 January 2015
Предложений: 2
Запрошенный артикул
Ford
1 762 876
Стартер
3 3 дн. 8 796,29 р.
5 2 дн. 9 753,95 р.
Такая информация в Экзисте.
21 January 2015
Уважаемые. Чёта я ничё не понимаю. Тут много написано про бош, приведены ремкомплекты и запчасти поотдельности.
Но у меня FF2 2.0 АКПП вот такой вот: Это VP1S7U11131AA, он же 3M5T11000AE
У меня барахлит втягивающее:
Где в Москве можно купить?
Ещё можно было бы и щёточки поменять:
По щёткам вроди бы нащёл на эксисте. http://www.exist.ru/price.aspx?pid=0680359E&sr=-4
На сайте WoodAuto я информацию конечно нашел, есть и номер щёток и втягивающего и т.п. Однако где эти запчасти купить. Яндекс вообще ничего не находит.
В общем подскажите, кто знает где купить.
22 January 2015
Кто ищет тот всегда найдет.
Итак на FF2 к двигателю Duratech-HE 2.0 и 1.8 идёт вот такой вот стартер:
FINS 1762876. Или по другому:
DELCO/FORD: 1251700, 300504, 1366986, 1S7U11131AA, 1S7UAA, 3M5T11000AA, 3M5T11000AB, 3M5T11000AC, 3M5T11000AD, 3M5T11000AE, 3M5TAA, 3M5TAB, 3M5TAC, 3M5TAD, 3M5TAE, 6S4T11000AA, 6S4TAA, VP1S7U11131AA
HC-PARTS: CS1403
LUCAS: LRS02289, LRS2289, 2010001027
Вот втягивающие:
Cargo 138496
Era ZM1761
Lauber CQ2030008
Magneti marelli 940113050404
Щёточный узел:
Cargo 230741
Ika 7.7261.1
Lauber CQ2050048
Logem LFO-1158
Protech IA6687
Wai 69-7476-1W
Бендикс:
Cargo 233830
Ghibaudi 2245
Wai 3-5176-W
Zen 1539
Информация из интернета. На практике пока не проверял. Заказал на Exist щётки и втягивающее Cargo. Через 3-4 дня приедет и отпишусь по факту установки.
AL-DL
22 January 2015
Пишите, что на двигатель 1,8 и 2,0. Но у них, тут здесь писали, бендиксы не взаимозаменяемые. Т.е. как я понял, разные роторы? Уточните.
22 January 2015
AL-DL
Да я извиняюсь. По всей видимости FINS 1762876 идёт только к 2.0 двигателю. Так же встречается информация, что втягивающее у 1.8 и 2.0 одинаковые. Щёточный узел, возможно но нужно проверять. Бендиксы да, они разные. Те что я указал выше для 2.0. По финсам у 2.0 и 1.8 и маховики разные...
Витальсоныч
23 January 2015
С чего взяли, что этот бендикс(233830) на стартер 3M5T11000AE?
Витальсоныч
23 January 2015
Тебе нужен 234135, но могу и ошибаться.
23 January 2015
Витальсоныч:
234135
Нет не ошибатесь. 234135 11 зубов и по размерам подходит.
26 January 2015
Витальсоныч
AL-DL
В общем всё оказалось не так просто как казалось на первый взгляд.
Приехал щёточный узел Cargo 230741:
Короче полный промах... Не покупайте ни разу.
Вместо него заказал другой: Cargo 234062
Думаю в этот раз не промахнусь...
Со втягивающим тоже есть видимо проблема (оно ещё не приехало). Я заказал Cargo 138496 но у него указана длинна цилиндрической части корпуса 81мм,
а я у себя намерил гораздо меньше:
Всего 65мм, а это значит что всё будет очень криво. Не хватит длинны медного провода от щёточного узла... Все остальные размеры совпали.
Позже я нашёл втягивающее Cargo 239797 на счёт него я тоже не совсем уверен но если верить вот этой странице то должно подойти. 3M5T11000AE
Вообще сайт оказался очень полезным. Он выдал много запчастей именно для моего стартера. В том числе и бендикс с номером 234135
P.S. Положение постоянных магнитов на статоре нормальное? А то я чёта задумался...
Три магнита вровень, а один сдвинут... И на фото так же видно отверстие в котором раньше была какая то резиновая затычка. Это для чего? Она просто похоже развалилась от старости и теперь там тупо дыра.
Витальсоныч
26 January 2015
Узел 234062 может прийти без щеток, смотря кто производитель. Тяговое ставь - хвоста должно хватить. Магнит в статоре точно не на своем месте, делай его в ровень с 3 мя остальными и загни усики на пластинах
. Дырка пусть будет, вроде как для конденсата.
Витальсоныч
26 January 2015
Узел сдай.
26 January 2015
Витальсоныч
С магнитами странно то что скорее всего он так был всегда и это не мешало ему отлично работать. Смущает ещё и то что только у этого магнита с другой стороны есть упор.
В общем боюсь его трогать, он сильно прикипел.
Витальсоныч
26 January 2015
Сейчас посмотрю.
