Полетел бензонасос
18 years ago
На выходных собрался ехать на дачу. Немного выехав из города машина перестала тянуть, а через несколько секунд вообще заглохла! отбуксировал к диллеру (Рольф). За день мне машину починили. Как сказал их мастер оплавились контакты бензонасоса! я в шоке ... в бензобаке плавятся контакты!
причем когда я расписывался в акте за выполненные работы там значилась сумма 12800 руб... млин кон-но мне это было сделано бесплатно, но народ гарантия не вечна. вот так легко можно встрять на почти 13000 тыщ!!!
я в шоке! я розачарован...
Лючок доступа к бензонасосу
Замена фильтра-сетки
Гофра
разбор бензонасоса
Вырезаем люк
замена сетки
Отчет от lex_s
Замена сеточки насоса
Как одевать гофру бензонасоса
Поддельный насос Era
Next (2024)
Andry77M
2 May 2006
Полетел бензонасос
2,5M
1K
9,9K
8 December 2014
Gonchik2014
желательно одевать до конца, ибо есть шанс слететь со штуцера. в этом случае рекомендую возить хомут с собой на такой случай, при случае, что сделано отверстие под насос с салона. про сломанный крючок, имхо, если попали в пазы бака, то должно стать ровно и пружиной придавить нижнюю часть насоса к баку. про датчик, тут два момента. или не попали в пазы бака, вот и перекос или со временем при катании должно адаптироваться.
Gonchik2014
8 December 2014
352
Спасибо за ответ.
По поводу датчика посмотрим,покатаемся.Хомуты с собой вожу.
А можно заменить эту трубку на какой-то шланг,более качественный?
Бендер.
8 December 2014
Gonchik2014
Шланг если будешь менять то можно любой масло-бензо-стойкий подобрать по внутреннему диаметру.
9 December 2014
Gonchik2014
я накупил таких же вазовских и лепил пока не села полностью на место.
Gonchik2014
10 December 2014
352
А от какого ваз подходят?
Может проще поставить этот шланг и не мучиться натягиванием данного патрубка
10 December 2014
Gonchik2014
от десятки гофры один в один. так же стоят на насосе в баке.
шланг не увидел, гланое, чтоб его не разъело в баке.
scorpman1000
12 December 2014
Ребята, сегодня увидел в продаже на автодоке колбу тонкой очистки LYNX (LF964M). Этих фильтров долго не было в продаже, но появился этот, я уже заказал, в майские праздники поменяю.
Artem 555
12 December 2014
Добрый день, слышал что на машинах испанской сборки duratec 2.0 ставится выносной бензиновый фильтр! Если кто-то такое видел - ГДЕ он расположен?..
Олегин
12 December 2014
Artem 555:
имхо, в баке...
Олегин
12 December 2014
Artem 555
в баке...на рисунке его код выделен красным.
12 December 2014
Artem 555
это видимо большая редкость. выносные обычно колхозят, чтоб не менять насос в сборе. если он и стоит, то у меня две версии: сразу на выходе с бака или под капотом.
Artem 555
12 December 2014
Да, в elcats.ru залез, по вину выдает именно эту картинку , т.е. видимо он все-таки в баке. Теперь вопрос в другом - где добыть фильтр тонкой очистки? По номеру B33063PR ни экзист ни автодок ничего не выдают!
Бендер.
12 December 2014
Artem 555
Вот Ссылка https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...3973087
спасибо Gonchik2014
Но правда это в питере, нужно авито помониторить может в москве где есть или узнай у них может перешлют.
Malleus_Maleficarum
12 December 2014
Artem 555
Они не всегда есть в наличие, разбирают быстро, сам мониторил их 2-3 месяца назад.
Есть еще такой код LF-964M.
Бендер.
12 December 2014
Malleus_Maleficarum
Я вот как раз так же мониторил и не дождался в итоге на неделе расковырял свой старый, оставлю про запас , буду с выносным использовать.
12 December 2014
Artem 555
вот Полетел бензонасос (сообщение #16179936)
Artem 555
12 December 2014
Ого! Дефицит! Как при СССР ))) Надо создавать интернет- очереди)))
- такой тоже искал - нема... Будем искать...
scorpman1000
12 December 2014
Artem 555
появился сегодня в продаже фильтр LF-964M в Автодоке...
pmk_bondarenko
23 December 2014
Парни А может не работать Бензонасос если засорился фильр тонкой очистки??? Пробег 264 тык.
23 December 2014
pmk_bondarenko
на таком пробеге может.
Dmitry296EKB
25 December 2014
Поставил 775238 фирма ERA. Пропали дабл старты. Ура. Сколько ходят эти насосы?
КЛАССИК
25 December 2014
Тоже вчера заказал насос про запас,хотел тоже Messmer или Mazda взять,по деньгам разница 4.000( у меня брат работает на exist ),так вот он меня отговорил,говорит участились возвраты на Messmer...в итоге купил на Mazda
pmk_bondarenko
26 December 2014
Освежу в памяти:
P
pmk_bondarenko:
Всем доброго времени суток!!!
Хочу описать вам свою проблему и её решение.
Преамбула:
Как-то поехал с родственником , и по совместительству толковым механиком, к сестре на дачу и при выезде моя ласточка отказалась заводится. Начали разбираться почему. Отсоединили шланг от рампы и включили зажигание.  По идее после включения зажигания топливный насос должен нагонять давление в систему и из отсоединённого шланга моего родственника должно было обдать бензином... Но этого не произошло. Обратил внимание что не жужжит топливный насос, в салоне при включении зажигания его прекрасно слышно. Шланг подсоединили обратно и решили ещё попробовать и "О ЧЮДО"!!! насос заработал!!! После этого проблема в течении месяца несколько раз себя проявляла. Но однажды я не завёлся когда в машине была маленькая доченька а за бортом хоть и маленький но минус . Благо был не далеко от дома и друг меня успешно дотащил до тепла  на "галстуке".
Симптомы:
Отказ топливного насоса при включении зажигания. Пару тройку раз покрутил замком услышав что насос зажужжал запуск и всё в норме. Т.е. во время движения никаких проблем ни с оборотами ни с динамикой.
Решение: с в.у. родственником- механом. Решили промыть бак и поменять сеточку. Планировали давно, пробег как никак 262 000 км а туда никто не смотрел, и не известно сколько там всякого нехорошего. Сняли, посмотрели и удивились осадка почти нет, налёта на стенках тоже
начали смотреть фильтр(который полукруглая сеточка) и поняли куда делся осадок... Сетка была забита в хлам. Видимо насосу стало уже тяжело через неё качать и он не запускался. Сетку заменили (Цена вопроса 250 руб.) Собрали и моя ласточка вновь на ходу.
P.S. Если бы не решили сами разобраться а обратился бы в сервис там не разбираясь приговорили бы топливный насос и меня  на 12 тыр.( Машинка питерской сборки 2006 г. с пробегом 265 тыс. км . и  тьфу тьфу тьфу  все агрегаты родные, хоть и некоторым делали своевременное т.о.)
Проблема таким образом не была решена. Спустя пару тройку недель всё повторилось. Решился на люк. Вырезал, достал насос и начал проверять на прямую от аккума засунув его в банку с растворителем. В итоге оказалось что насос запускается через раз. Купил б.у. вчера поставил пока без проблем. Если что вылезет отпишусь.
Gonchik2014
27 December 2014
Всем доброго времени суток.
После замены топливного фильтра иногда попахивает бензином.
Не понятно только тянет спереди через печку или из под заднего сиденья т.к. лючок я вырезал но не стал ничем особо заделывать. Накрыл сиденьем да и всё.
Вопрос откуда может быть,запах?
Бендер.
27 December 2014mobile
Gonchik2014
Если лючок не делал то сзали, спереди если все герметично то пахнуть не откуда.
Gonchik2014
27 December 2014
Бендер.
Завтра сиденье откину,отпишусь.
Спасибо за оперативный ответ.
Gonchik2014
27 December 2014
Да, ещё вырос расход бензина по компьютеру сейчас в районе 15 л.
По чекам пока не проверялся,в чём может быть причина?
Бендер.
Ну зимой расход всегда больше.
15 литров не знаю много или нет, все зависти один ездиешь или несколько, я просто по Москве с пробками сейчас не гоняю, поэтому не подскажу.
-Ал-
27 December 2014
G
Gonchik2014:
... После замены топливного фильтра иногда попахивает бензином.
Лючок тут не при чем ... либо резинка сдвинулась на горловине либо гайку недотянул
yolkin
28 December 2014
G
Gonchik2014:
При замене топливного фильтра модуль б/насоса не попал в пазы на дне бака и встал с перекосом. Надо снова его вынуть, установить в пазы и плотно затянуть гайку, следя, чтобы и уплотнительная резинка ровно была. У вас ведь пахнет бензином при полном баке?
5 people online
5 people online
Присадки для бензина.
