Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
Алексей_Александрович
14 December 2014
Я вам помогу.
http://media.ffclub.ru/up180160-2014923071154-1411461700.jpg
Стрелкой шкив помпы. Где ГРМ сами найдете?
СеданщеГ
14 December 2014
А теперь сам спуститесь и убедитесь в том что то что вы видите шкив помпы не поможет вам ее извлечь из блока
Кроме того ролик натяжитель ГРМ частично вкручивается в помпу
P.S. В 2005 году изменилась конструкция ролика натяжителя ГРМ что повлекло изменение конструкции помпы (это я в подтверждение того что они зависимы) и это можно проверить например в каталоге эксиста.
ilinka
15 December 2014
Согласен с СеданщеГом,не смотря на то,что шкив приводится от другого ремня,помпа имеет прилив,находящийся под ремнем ГРМ и без снятия ремня ГРМ помпу не достать.
spartak1983
15 December 2014
Парни обратите все внимание на патрубки системы охлаждения от двигателя к печке там их два, под ними два троса кулисы скрепленных скрепкой , один из патрубков перетерся об эту скрепку насквозь, причем на трассе в мороз, естественно я прикурил будь здоров.
AHTuXPuCT73
15 December 2014
spartak1983
спасибо за инфу, буду смотреть)
GrooveOn
15 December 2014
Сергей Неизвестный
В общем, мне обновили ПО коробки. Больше она не дергается
Но если вдруг опять будет происходить тоже самое, то уже будут менять сцепление.
Skywallker
15 December 2014mobile
pepa
СеданщеГ
Значит, насколько я понимаю, всё же помпа меняется с ремнем ГРМ, так? Спасибо!
марыч1257
Даже не знаю в какой раздел написать.возникла такая проблема.после продолжительной поездки глушу автомобиль и завожу.заводится сразу.после стоянки минут 10-15 не заводится.через час заводится на второй или третий раз.после двух часов и более заводится с первого раза.получается чем дольше авто стоит заглушенный,тем лучше заводится.
MotoToK
16 December 2014mobile
марыч1257
Фильтр топливный в норме?
марыч1257
Вот из-за этой проблемы я спалил бензонасос.поставили новый,а проблема осталась.
MotoToK
17 December 2014mobile
марыч1257
Как будто бензонасос хватает воздух... Как отстоится - приходит в норму. Мое мнение.
марыч1257
MotoToK
Каким образом?
diter
17 December 2014
Добрый вечер. Прошу помочь разобраться с проблемой. Почему иногда пропадает тяга, машина вяло разгоняется, при этом двигатель звучит надсадно. После выключения двигателя и заводки все приходит в норму. По теме вроде все просмотрел, 15 апреля был такой вопрос, но без конкретного ответа. Пробег 47000. Не на гарантии.
марыч1257
18 December 2014mobile
diter
На диагностику заедь.может что и покажет.
Сергей Неизвестный
18 December 2014
пробег 44 000 замена муфты VCT. вроде как по гарантии. Капризный механизм, однако(( А говорят, все модернизированные муфты надёжные...
MotoToK
19 December 2014mobile
марыч1257
Понятия не имею.
Marklar197
19 December 2014
Кстати, комрады. Недавно прошел ТО2, на нем по гарантии поменяли опору двигателя - была легкая вибрация на холостых. Мало ли, у кого похожая тема была. Сейчас тишь да гладь в салоне
Linar222
23 December 2014
Может глупый вопрос, но задам )) Ребят что то звук жужжащий заметил в задней части салона явно связанно или с топливной системой (бензонасос) или с отводом продуктов сгорания. Подскажите в чем проблема? Кто сталкивался с этим? Или так должно! Спасибо.
Сергей Неизвестный
23 December 2014
Пичалька продолжается. Замена муфт VCT результатов не дала, посторонний стук при работе двигателя присутствует. Жду дальнейших результатов диагностики
Boris98
23 December 2014
Linar222
У меня был звук вызван тем что подгнили места крепления алюминиево экрана, что над выпуском, и он краем на трубу лег, ну и дребезжал от этого. Я подложил под крепеж шайбы широкие, больше не падал.
Roma60
27 December 2014
Всем привет! К возврату о теме вибрации на 125 сильном движке. Понял что не только у меня такое явление, и как высказыают тут мнения, связано это с конструктивной особенностью. Но не понятно почему тогда плавают обороты? И такое ощущение что пропуски в зажиганиях или лямбда. Заранее прошу прощения за возможный баян
Сергей Неизвестный
27 December 2014
Roma60
да я б не сказал, что вибрирует. У меня как раз 1,6*125 и вибрация присутствует, не не сильная.
Marklar197
27 December 2014mobile
Roma60
У меня была вибрация на холостых. На ТО2 поверили и заменили правую опору двигателя. Вибрация пропала.
Albertus2012
29 December 2014
Linar222
Это бензонасос
Dimka009
29 December 2014mobile
Парни, ни у кого не было такого, когда заводишь машину особенно с утра, появляется металический звук как будто что то болтается и бьется о кузов??? Звук идет с водительской стороны. Подскажите кто в курсе!
Linar222
30 December 2014
Albertus2012
спасиб
SerjQwerty
31 December 2014mobile
Dimka009
Обычно когда фазику пришел конец такие симптомы
Dimka009
SerjQwerty:
Dimka009
Какому фазику??? Что это?
SerjQwerty
1 January 2015
Dimka009
Первая попавшаяся ссылка в гугле
http://renault-drive.ru/base/obschee-po-renault...or.html
Правда там про Рено, но суть должна быть ясна
В видео можно послушать звук, такой или нет при запуске
indivit
1 January 2015
ERMAKs2[b]ERMAKs26
Здравствуй скажи пожалуйста, раз ты раскидывал движок то в курсе, где находиться датчик МАР он же датчик абсолютного давления -на впускном коллекторе если можно с фото, заранее благодарен. У меня Форд фокус 3 2011г.в. 125лошадей 1.6 движок газ-бензин, джеттер, 56500 пробег
