3C356 шрус внутренний, левый
23 шлица у вала ,в коробку
26 шлицов у вала ,в коробку
Сопутствующие темы:
Про пыльники ШРУСов
Замена сальника полуоси
Вибрация при разгоне
Про восстановленные валы GKN
Замена шрусов
Список Валов и Шрусов для ФФ2
Next (2024)
Веталь76
29 February 2016
2,4M
9,7K
fedor-belyy
16 November 2014
nik-61
как раз правый 1.8 механика.каробка мх-75.смотри страницу 50.
FeodorY
17 November 2014
fedor-belyy:
На 1,8/125 кпп стоит IB5, а МТХ-75 стоит на 2,0 и дизельных. Шрусы отличаются.
nik-61
17 November 2014
Спасибо огромное ребята! Все понял, буду брать шрусы Loebro в сборе, поменяю и забуду, до кучи и стойки поменяю, поставлю коябы, друг представитель, обещает организовать на порядок дешевле розничной цены
SUCOFF
17 November 2014
Вопрос спецам: может ли левый привод давать вибрацию при разгоне?
17 November 2014
SUCOFF
и правый то же может.
SUCOFF
17 November 2014
352
Правый поменял, вибрация осталась, т.е. теперь "вперед и с песней" менять левый? Может ли еще что-то кроме приводов давать вибрацию?
dva1979
17 November 2014
SUCOFF:
352
МожУт вибрацию давать новые только что поменяные привода, значит с песней, удачи и отпишитесь.
Что хоть поставили справа?
17 November 2014
SUCOFF
ну это смотря на что поменяли.
SUCOFF
17 November 2014
dva1979
352
Поставил оригинал
17 November 2014
SUCOFF
тогда смело можно левый менять.
dva1979
17 November 2014
SUCOFF
Да, тока ставь тоже надежную детальку
SUCOFF
17 November 2014
Такая пойдет: Torgue VA7613?
или достаточно этого: Febest 2111-CB316LH?
Двиг 1.8 коробка IB5
FeodorY
17 November 2014
SUCOFF
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника (сообщение #16049869)
Febest
SUCOFF
17 November 2014
FeodorY
Спасибо! Значит будем Torgue ставить.
17 November 2014
SUCOFF
чета я не понял. на правую сторону денег не зажал, а на левой решил типа сэкономить. только лоебро, только 305105.
SUCOFF
18 November 2014
Дак на правую сторону кроме оригинала (1 552 936) и китайской фигни вариантов больше нету, вот и пришлось разжаться.
belman019
18 November 2014mobile
SUCOFF
Отпишитесь про качество torque если возможность будет, очень уж интересно.
nik-61
19 November 2014
SUCOFF
почему же нет, все есть, GKN-Loebro 305104 и 305105, заказал на днях себе по цене 12.7к и 8.8к
SUCOFF
20 November 2014
nik-61
мне полностью правый привод не нужен был, только внутренняя часть, вот ее то кроме оригинала и китая на 1.8 IB5 нет ничего.
и можно ссылку где лабро по указанной вами цене?
SUCOFF
20 November 2014
belman019
Torque передумал ставить, похоже все таки это китай с офисом в Финляндии...
FeodorY
20 November 2014
SUCOFF:
Но отзывы по этому производителю только хорошие...
20 November 2014
SUCOFF
какой смысл брать отдельно оригинал, если можно поставить в сборе лоебру, за меньшие деньги.
SUCOFF
20 November 2014
смысыл в том, что оригинал я взял за 7 рублей и внешний шрус на этот момент уже стоял новый
fedor-belyy
20 November 2014
SUCOFF
ты прав но и всё остальное тоже китай с вывесками маде ин итд итп.есть китай гуд есть китай не гуд .так вот Torque это гуд.ещё PATRON тоже гуд. всё зависет от того какой гуд купишь.причём оригеналы тоже китай.ща всё делают в китае.там рабочая сила дешевле.
nik-61
23 November 2014
[b]SUCOв автосоюзе заказывал по оптовой цене,
as61.ru
nik-61
23 November 2014
[QUOTE=SUCOFF]
as61.ru
artem611
23 November 2014
Всем привет!
Сегодня менял масло и обратил внимание, что на вал, который идет от КПП "потеет"(на фото в красном кружке). Собственно хотелось бы узнать, что нужно заменить, чтобы "потница" вала прекратилась? И если есть коды деталей - был бы признателен
Заранее всем спасибо!
23 November 2014
artem611
пыльник коробки, коробка бывает механика и автомат. пыльники разные.
dva1979
24 November 2014
artem611
У меня тоже типа потел, оказалось масло туда стекало из под крышки клапанной. Не факт что перестанет потеть после замены. пробег большой?
vpalehin
24 November 2014
artem611
А разве там есть пыльник? Там вроде этот вал вставляется в сальник коробки. Соответственно если проблема в нем - заменить.
А может вообще капать в месте соединения двигателя с коробкой?! (Если разбирали, то не дотянули снизу. Или я опять что-то не понимаю?).
