ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
PaveLbl4
10 October 2014mobile
FeodorY
))) спасибо табишь мотор от кондера с щетками а с климотом нет.
FeodorY
10 October 2014
winkot
ДЗ давно чистили?
winkot
10 October 2014
FeodorY
ДЗ давно чистили?
3500 км назад.
FeodorY
10 October 2014
winkot
Может тут посмотреть/спросить: Двигатель Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (Часть 2)
leha6868
всем добрый вечер! Кто подскажет, хочу покрасить машину в родной ее цвет. Может кто знает где в москве можно качественно подобрать краску и цену за кг? Заранее благодарен.
FeodorY
10 October 2014
leha6868
З/ч и услуги Москва
leha6868
FeodorY спасибо, но страница не найдена.
vpalehin
10 October 2014
leha6868:
Нужно не через моб. версию заходить
рома269
11 October 2014
подскажите пожалуйста где находится блок управления центральным замком на фокус2 дорестайлинг
electromexanik
11 October 2014
рома269
Всё зависит от комплектации авто. Если есть система безключевого доступа, то на машине есть блок Keyless Vehikle Module. Он управляет центральным замком и запиранием лючка бензобака и отпиранием багажника. Его расположение на машине в схемах мне обнаружить не удалось. Машины донора тоже нет. Подозреваю что его нужно искать в недрах панели приборов.
На комплекташках попроще Ghia к примеру, как у меня. В дверях находятся модули управления которые по CAN общаются с блоком PGB который находится в ногах пассажира. Эти модули управляют Ц.З. и стеклоподъёмниками. Лючок бензобака и багажник активируются от PGB.
В комплекташках ещё проще типа Амбиент в дверях никаких модулей нет. Все управление сосредоточено в PGB. В нём стоят реле
Door Lock/Unlock они и есть Ц.З.
mandrik
11 October 2014
доброе утро,ребят подскажите где купить передний бампер от st или rs и сервис нормальный что бы покрасить
дрончик
11 October 2014
Всем Привет!!!фф2.2006г.пробег 160000тыс.км.У меня проблема не могу попасть в автомобиль я его поставил на центральный замок не на сегнализацию!! и она у меня простояла около трех недель,и теперь не могу открыть не срабатывает центральный замок,в чем проблема??может из за окумулятора он конечно у меня уже слабенький((
vpalehin
11 October 2014
Д
дрончик:
Скорее всего из-за аккумулятора.
Может батарейка в ключе села.
А просто ключом открыть нельзя?
electromexanik
11 October 2014
дрончик
На 100% уверен что аккумулятор. Если машина и с ключа не откроется...вот тут понимаем, чем думали инженеры Форда, когда делали открывание капота с ключа. Открываем капот, "прикуриваем" от соседа и вуаля.
winkot
11 October 2014
В связи с неустойчивой работой двигателя на холостом ходу подключил сканер. Обнаружил, что сильно меняется угол опережения зажигания (в пределах от -6 до +27 градусов) Из-за чего этот угол может меняться? Где искать дальше?
рома269
11 October 2014
подскажите пожалуйста где находится блок управления центральным замком на фокус2 дорестайлинг комплектация тренд
Urree
11 October 2014
Под бардачком . Ц.З. управляет блок управления салоном .
Snezhnii
11 October 2014
дрончик
Попробуй ключом открыть, механическим путем.
мордвин
11 October 2014
подскажите срочно . Какая гайка стоит на шаровой 21миллиметр . Отвернулась . Ключ точно на 22 был
FeodorY
11 October 2014mobile
мордвин
М14х1,5 финис 1382574
мордвин
11 October 2014
спасибо . Вот так мне сделали в сервисе :-)
_DEMON_26
11 October 2014
Добрый день!!! подскажите пожалуйста какие амортизаторы лучше поставить на ФОРД ФОКУС 2??? И как можно старые проверить на исправность??? Спасибо заранее!!!
Ice Storm
12 October 2014
_DEMON_26
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
NaxIV
12 October 2014
Подскажите пожалуйста, как лечится проблема с враньем стрелки уровня топлива?
Эта зараза то показывает все как положено, то начинает жить своей жизнью (направо ляжет, налево или посередине), особо не мешает, но сам факт напрягает. Гнать в сервис и разбирать полмашины не хочется.
Ice Storm
12 October 2014
NaxIV
Датчик уровня топлива и бензобак
NaxIV
12 October 2014
Ice Storm
HaPPyMaN
12 October 2014
FeodorY
Спасибо большое за ответ, вчера поменял клапана на вазовские, ездит как конфетка))) спасибо большое!!
-C A M-
12 October 2014
привет всем!подскажите на фф 2 2007 г. 1,4 подойдет стартер от 1,6??? крепления одинаковые??
Cmapuk66
12 October 2014
Здравствуйте уважаемые. ФФ2 2007 пробег 120 т. км. Ступицы похоже родные. Сегодня непрерывно проехал примерно 180 км, показалось что есть какой-то гул. Первая мысль подшипники ступиц. Остановился, потрогал передние, температура примерно 55-60 гр.(рука еле терпит). Может кто знает какая их рабочая температура? Кстати задние были нормальной температуры. Максимальный гул при скорости 100-110 км\ч. При поворотах без изменений.
FeodorY
12 October 2014
-C A M-
Стартер на ФФ2
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
