Течь масла из двигателя
Пару недель назад открыл капот, чтобы залить незамерзайку и обратил внимание, что пыльник правого привода весь в масле.
Обратился к ОД, записался на след. день на диагностику. В итоге, был у них дважды, они целый день ковырялись, но ничего найти не смогли. Три раза разбирали всю правую сторону, включая снятие ремня ГРМ и всех навесных (что, на мой взгляд, не есть гуд). Масло откуда то давит понемногу, мелкими каплями. Ремень ГРМ с наружной стороны замаслен, но найти откуда бежит - не могут. (((
В общем и не знаю что делать... Что подскажете, что посоветуете?
З.Ы. ФФ3, 1,6 125, хэтч, пробег 8200, механика
подтеки жидкости на двигателе, течь масла, подтеки масла, подтеки жидкости, двигатель, масло в двигателе
sasha_652
7 February 2012
205,3K
Morozhenoe
13 July 2014
У меня тоже потекло. Причем очень резко и много.
с этим ездить можно?
arslanboss
13 July 2014mobile
Morozhenoe
проверь уровень!а так запишись к ОД.гарантия есть еще?
Morozhenoe
13 July 2014
arslanboss
Уровень масла на половине. До ТО еще 5000 тысяч. Гарантия есть.
arslanboss
14 July 2014mobile
Morozhenoe
смело езжай по гарантии сделают!!!
vasiliev_av
31 July 2014
Подскажите пожалуйста, открыв капот обнаружил пятна на защите картера, пятна не высыхают на 40 градусной жаре. Что это может быть?
ascorp03
1 August 2014
Во время очередного ТО выяснилось, что где-то немного сопливится масло (примерно в районе стыка коробки и ДВС). Гарантия на автомобиль ещё действует, поэтому записался на диагностику к официальному дилеру. Вердикт: прохудилось соединение поддона картера. Загерметизировали, теперь катаюсь дальше. К сожалению, без картинок.
П.С. механика, 2,0 л.
Alexis61rus
5 August 2014
Добрый день, скажите пожалуйста если машина на гарантии пробег 27000, замена прокладки клапанов кто оплачивает?
Morozhenoe
5 August 2014
Alexis61rus
Если машина на гарантии, то оплачивать самому ничего не нужно. Работы проводятся бесплатно.
alfpanas7
22 August 2014
pavell2
Tessoro
Ребят, столкнулся с проблемой течи масла.
Фото не мое
Мое фото электромагнитного клапана 1366329, это самая верхняя точка в масле, течет походу отсюда
Потекло резко и сильно, весь двигатель сзади в масле. Как думаете проблема именно в клапане? Или все же сальники?
Morozhenoe
23 August 2014
alfpanas7
Походу как и у меня клапан скорее всего. Следи за уровнем масла и в сервис на замену по гарантии. Время замены минут 15. Если связь с Фордом быстро установится.
alfpanas7
23 August 2014
Morozhenoe
Проблема в том что гарантии кирдык, самое обидное в начале августа ровно 2 года машине. АВИЛОН развел руками, говорит гарантия кончилась, да и то вы не у нас делали. Вобщем послан лесом.
После ночи течи нет, а течет именно в движении и поливает маслом все за и снизу мотора. Купил сам датчик 1366329, сегодня буду сам менять. Очень надеюсь, что поможет, а то масла стравливает грамм 400 за поездку в 35-40 минут.
И заране спасибо, форум как всегда помог!
Morozhenoe
23 August 2014
alfpanas7 как гарантия кончилась??? Гарантия 3 года!!! И ты можешь отслуживаться у любого дилера и они не в праве отказывать. Или ты то своими силами проходил?
alfpanas7
23 August 2014
Morozhenoe
Я своими силами все проходил, кормить дилера не стал, после развода на первом ТО на замену свечей, чистку ДЗ.
может
29 August 2014
всем привет!
парни, у кого была проблема течи масла двигателя, в результате которой вышел из строя сам двигатель? или я один такой счастливчик))...интересует гарантия, что то я напрягся не хило, как дело с гарантией обстоит, какие нюансы и тд, всё таки крайне дорогостояще...
VOVAN_NPC
20 October 2014
После замены сальника привода, когда все помыли, опять стал замечать подтеки масла, да чтож за машина такая все ломается и ломается.
На фото видно что сальник привода не течет теперь, он посажен на герметик кстати. А коробка снизу все равно вся мокрая.
Записался к диллеру за 2 недели, приехал в пятницу днем, меня начали лечить мол машину мы вам отдадим не ранее среды, тоесть 5 дней ремонта, я конечно же возмутился, так как ремонт делается за день в принципе, сальники в наличии были 16 штук я уже узнал заранее (подготовился так сказать).
Сняли защиту чтобы продемонстрировать поломку, мастер приемщик позвал быстро гарантийщика, все записали и признали случай, отлично пол дела сделанно.
Я попросил ускорить ремонт, но мне сказали что мол форд отвечает на запросы ремонта гарантии только по будням с пн-пт до 20:00. Если типо мы успеем сегодня разобрать и отправить запрос то сделаем за выходные. Ну ладно оставил машину и уехал.
Звонок вечером этого же дня, типо мы сняли коробку все подтвердилось, сальник течет, щас будем менять, Форд подтвердил замену (фуф повезло очень что успели). Сцепление у меня износ 50% как они сказали, сцепление не в масле, так что все отлично.
В итоге в субботу днем машина была готова, сделали за сутки. очень быстро.
После мне показали фото которое отправляли Форду на согласование, коробка изнутри вся мокрая была.
Список что меняли
Пробег щас 51000
aleks-3664
22 October 2014
Всем привет. Вот опять я пришёл на эту страничку, т.к в очередной раз проявилось течь масло между двигателем и коробкой. Масло по запаху моторное. Опять задний сальник коленчатого вала. До этого уже три раза меняли из них два раза вмести с сцеплением, а один, последний, просто промыли. Пробег у авто сейчас 12500км., двигатель 2.0 ПШ. Вот так это выглядит сейчас.
Два первых раза вот тут.http://ffclub.ru/topic/269499/go_post/14749295/ Последнего раза третьего нет в этой теме. Вот фигня прицепилась к машине, это получается четвертый раз придётся менять сальник. И каждый раз заверяют, что это последний.
One-two
22 October 2014
При прохождении ТО обнаружили течь на стыке коробки и двигателя. Записался на ремонт по гарантии. Я так понял, течет задний сальник коленчатого вала. 2.0, механика. Пробег 27500. Пытаюсь понять причину течи сальника. Подскажите, может это из-за загрязненной системы вентиляции картера?
andrey251978
30 October 2014
Здравствуйте, сегодня посмотрел снизу авто и заметил что под маслянным фильтром сыро, после ТО проехал более 5000 км, уровень масла максимум, подскажите это подтекает из под фильтра или может еще откуда и нужно ли обращаться к ОД или иожно ездить?
andrey251978
30 October 2014
добавил фото
подтекает там , где рифленая поверхность
aleks-3664
6 November 2014
Здравствуйте, 05.11.14г. был у ОД по поводу течи масла. Фото выше. Сделали сессию для доставки запчастей на замену заднего сальника первичного вала двигателя, но без замены самого сцепления. Опять мыть (второй раз). Ответ был таков. Нам запретили менять, только промывка. Хотя я им сказал, что у меня дёрганье при переключении передач, вибрация при трогании. Ответ - сначала разберёмся с сальником потом со сцеплением. Ну а если сцепление менять? То придётся снимать коробку ещё раз. Да, только поездив немного. А чего кататься, замена сальника не решит дёрганье при переключении и вибрации при трогании. Вообщим какой-то полный развод. Как это всё надоело, до чёртиков. Дорогие мои коллеги, всем терпения и удачи.
DrDEAD72
13 November 2014
Добрый вечер, Фокусоводы. Столкнулся с проблемой течи масла, только пока не пойму, что всему виной. У меня 1.6 на ручке, 125 л.с. На 37000 поменял масло на сто, не стал гонять на То. Сняв броню мастер сразу сказал: - "У вас сальник привода бежит и еще масляное образование на двигателе." В общем забил, не погнал к ОД, хотя нужно было... Теперь забеспокоился и метаться поздно, нужно делать. Хотелось бы выслушать ваши предположения. Фото делал телефоном, с обратной стороны двигателя, может чуть не очень, неудобно было...
VOVAN_NPC
14 November 2014
DrDEAD72 мне кажется течет сальник распредвала. надо вскрывать смотреть. а по гарантии что? нельзя чтоли сделать?
DrDEAD72
14 November 2014
VOVAN_NPC
Я масло уже поменял на ней, фильтр масляный короче оригинала, думаю мастера впалят. Плюс уже больше положенного интервала накатал(.
879
21 November 2014
Течет выпускной клапан фаз ГРМ (датчик ЗТЕК) он у тебя красным обведен.Такая же история 1,6 . Цена у ОД в Н.Новгороде 7225руб.
DrDEAD72
23 November 2014
879
Охохо, у дилера не варик... Дерут "по-черному" ... Поеду на СТО погляжу
879
24 November 2014
Мне не понятно как датчик может стоить 1% от стоимости автомобиля.Даже не мотора.
DrDEAD72
30 November 2014
В общем сгонял к знакомому мастеру. Проверил все, сказал - "Теч из под крышки клапанов". Позвонил ОД, узнать про стоимость прокладки - 2600 . В общем нашел в инете магаз и приобрел за 1200, всетаки божески, плюс 500 рубликов работа и Ола-ла! Покатаюсь пару неделек, потом посмотрю на результат!!!
appolonov73
10 December 2014
DrDEAD72
отпишись помогло или нет у меня такая же проблема
DrDEAD72
16 December 2014
appolonov73
Проверял пару дней назад, все сухо...
appolonov73
17 December 2014
спасибо за ответ пойду попробую так же
