Тормозные диски выпускаемые для ФФ2:Ferodo, АТЕ, Remsa, Pagid, Textar, Brembo, Mapco, ROAD HOUSE, Allied Nippon, TRW – Lucas, BESER, Febi, Pilenga, KASHIYAMA, NISSHINBO, TOKICO, GENERAL CT, Delphi, Smartbrake, Girling, EBC GreenStuff, BOSCH, BENDIX, OPTIMAL, A.B.S., MAFF, TSITRON TSN, Mintex и др.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.Толщина дисков переднихНовых - 25мм
Толщина дисков заднихНовых - 11мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок
Подборка тем по тормозам:Самостоятельная замена передних колодокСамостоятельная замена задних колодок.Ресурс тормозных колодокЗамена передних тормозных дисковТормозные диски ФФ2.Замена тормозной жидкости, выборСамостоятельная замена задних барабанных колодокСкрипят тормозные колодки на FF2Тормоза. Замена барабанов на дискиПро тормоза на ФФ2Тюнинг тормозной системыКакие колодки поставить взамен оригинала?Установка защитных щитков тормозных дисков===
Подборка кодов тормозных дисков для ФФ2.Передние тормозные диски:Ford 1 734 696Ford 1 790 221(от фф3)
Ate 24.0125-0117.1
Ate 24.0325-0117.1 "PowerDisc"
Ate 24.0125-0199.1
Brembo 09.9464.14
Brembo 09.9464.11 (с покрытием)
Brembo 09.A905.10 от (от фф3)
Brembo 09.9464.1X (перфорированный)
TRW DF 4465
ТRW DF 6138
Textar 92141200
Volvo 1253730
Girling 6044651 (они же TRW)
Ferodo DDF 1222
Optimal BS-8056
Pilenga V254
Bosch 0 986 479 173
LPR F1009V
Jp Group BS9305ALT
Febi 24565
Delphi BG3868
Meyle 515 521 5026
Road house 6710.10
NK 204848
Jurid/Bendix 562364J
Valeo 186 819
LPR F1009V
Fremax BD-3963
Otto Zimmermann 250.1352.20 "Coat Z"
Otto Zimmermann 250.1352.52 перфорированный
Otto Zimmermann 250.1371.20
Fenox TB219068
Galfer B1.G225-0117.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0024 (Корея)
UBS BP21-01-001 (Серия: Performance) для ФФ2
UBS B21-01-001 (Серия: Стандарт) для ФФ2
Remsa 6710.10
Trialli DF106101
Задние тормозные диски:Ford 1 748 745Ate 24.0111-0155.1
Ate 24.0311-0155.1 "PowerDisc"
Brembo 08.A029.20
Brembo 08.A029.21 (с покрытием)
TRW DF 4372
Pilenga 5282
NK 202558
ETG 01.11.42.121024
Bosch 0 986 479 169
BSG BSG 14-615
LPR F1013P
Fenox TB218034
Mintex MDC1642
Febi 24619
Ferodo DDF 1226
Girling 6043724 (они же TRW)
Meyle 715 523 7029
Hans Pries 302 332 016
Road house 6846.00
Textar 92133700
S.b.s. 202562
Delphi BG3896
ABS 17583
Otto Zimmermann 250.1355.20 "Coat Z"
Galfer B1.G211-0155.1 (они же АТЕ)
Kortex KD0016 (Корея)
UBS B22-01-001 (Серия: Стандарт)
Remsa 6846.00
Trialli DF106103
Fremax BD-3965
x
Онлайн каталог - Textar Brake Technology
Какие диски вы используете чаще всего на своем ФФ2: |
Оригинальные FORD | | 350 | 22,7% |
ATE | | 410 | 26,5% |
Otto Zimmermann | | 164 | 10,6% |
Brembo | | 273 | 17,7% |
Ferodo | | 26 | 1,7% |
TRW | | 83 | 5,4% |
Bosch | | 18 | 1,2% |
Textar | | 19 | 1,2% |
Girling | | 7 | 0,5% |
Optimal | | 1 | 0,1% |
Pilenga | | 14 | 0,9% |
LPR | | 3 | 0,2% |
Jp Group | | 2 | 0,1% |
Febi | | 8 | 0,5% |
Delphi | | 4 | 0,3% |
Meyle | | 6 | 0,4% |
Road house | | 6 | 0,4% |
NK | | 27 | 1,7% |
Jurid/Bendix | | 0 | |
Valeo | | 7 | 0,5% |
LPR | | 4 | 0,3% |
Fremax | | 2 | 0,1% |
Tsitron TSN | | 4 | 0,3% |
ДРУГИЕ | | 106 | 6,9% |
Show answers (28) |
Total 1549 votes, last 1 May.
20 August 2011
Тормозные диски ФФ2
Nerd74
а по экзисту заказать?
vadim-nnov
я в области живу. поэтому ни разу не пробовал. сейчас посмотрю.
нашел trw за 2750 руб диски и trw колодки за 1674 р. пока решил этот комплект поставить
bart53
братан меняй с колодками, есть вероятность диск убьешь.
бери в автодоке дешевле не найдешь.
Всем привет.
Кто что может сказать про диски и колодки Bosch, что то они не популярны здесь. Год назад ставил комплект диски-колодки TRW, хватило тысяч на 5 и диски повело. До этого был комплект диски оригинал колодки Ate, хватило на 20 тыс. и диски повело. В общем замены оригиналу, который ходил диски 120 т.км. и колодки по 60, как по ходимости так и по эфективности торможения, пока не нашел.
Мнение о Bosch интересует по причине эксплуатации их на другой машине (Пежо), торможение очень эфективное, после форда всегда лбом в стекло бьюсь
, да и не бьет ничего. Правда ходимость не высокая, диски менял на 40 тыс. колодки были Италия а диски Китай, но по эфективности ничего не изменилось, да и прошли уже 15 тыс без нареканий. Вот думаю может прикупить по случаю, а то упарился уже на кривых ездить, да и выбор остался не велик. Рассматриваю еще диски Оttо +колодки Ate.
ПыЖиК:
Толщина дисков задних Новых - 11мм Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок |
Поменял задние диски первый раз
160тыс.км.
3 комплекта колодок
Остаточная толщина - 8мм
Все как в аптеке
PILOT89
10 July 2014
Веталь76
10 July 2014mobile
Enott
Вот и у меня как раз пойдет на замену 3-й комплт.задних колодок пробег. 90 000 тык., диски задние сейчас имеют толщину 9.8мм.так что тоже все в норме. ЕСП стоит.
Первые два комплекта по 45т.км откатали. Так что к 150т.км.тоже будет замена задних дисков.
Вывод, задние диски ходят долго, если ставить нормальные колодки.
какой точный размер задних дисков на универсале? (фф2 рестайл 2 литра)
Всем привет!
Померил сегодня толщину передних дисков и немного офигел. У меня машине 5 лет, пробег 27 600 км(езжу мало), толщина 25 мм. Смотрю шапку, а у новых такая же толщина. Неужели такое может быть, что бы за 5 лет диски не сточились ни на миллиметр? Или я моя методика замера не верна?
всем спасибо за советы. взял TRW и диски и колодки. сегодня вечером займусь инсталлом
Веталь76
11 July 2014
shlomo:
какой точный размер задних дисков на универсале? (фф2 рестайл 2 литра) |
в шапке написано...
для всех не зависимо от мотора.
Для русфокусов передние диски 278 мм, задние 265 мм.задний\Высота, мм 41
Диаметр, мм 265
Диаметр центрирования, мм 63.5
Конструктивные особенности
Полный
Минимальная толщина, мм 9
Поверхность с покрытием
Толщина тормозного диска, мм 11
Габариты, мм 310x300x88
поменял диски с колодками. проехал 20 км по городу. все было хорошо.
но после спуска с пологой горы и торможения с 80 до 40, тормозил не сильно, что бы притирались колодки с дисками. так вот после торможения вдруг появился гул (не знаю как еще назвать такой звук), как колодка не до конца отходит от диска. хорошо слышно на скорости 20-30 км/ч. на скорости бОльшей не слышно. торможения не ощущается. если чуть нажать на тормоз, то звук пропадает.
что там могло случиться? буду разбирать, но все таки может у кого была такая же проблема?
Веталь76
спасибо, просто в магазине запчастей когда подбираешь по каталогу то определяет как 270 и много наименований, если по вин то 265 и выбор меньше.
Nerd74
какие колокди ставил?
Ice Storm Nerd74trw жестковатые колодки. Думаю на затяжном немного подогрел. Покатайся ещё, посмотри.
И как эфективность при этом звуке, не ухудшилась?
Sanek_k
с большой скорости не тормозили еще. по ощущениям тормозит отлично. на ощупь диски были не сильно горячие. палец не обжигали
вчера разбирал тормозульки. ничего критического не нашел.
единственное так и не понял, нужна ли смазка на направляющих супорта? вроде по виду там ее не было, поэтому хорошо их очистил и поставил назад
Всем привет!
Может кто подскажет...поменяны диски и колодки передние(Передние диски Otto Zimmermann 250.1352.20
Колодки АТЕ 13.0460-7193.2.) 5 месяцев назад.
Недавно началось,что при торможении с 40-50 км/ч и ниже начинает вибрировать руль(когда его отпускаешь,то видно,как он из стороны в сторону гуляет),ежели тормозить со 100 км/ч до 0 то все ровно.
Диски под замену?
Веталь76
13 July 2014
thebeginnerсуппорта клинит, обратки нет,колодки не отпускают диск. Надо ехать и смотреть как работает цилиндр суппорта,похоже что его перекашивает. таким образом можно смело диски с колодками повести. Надо все проверять прежде чем покупати новые диски,вот новые колодки думаю придется купить,когда настроят работу суппорта.
У меня такой же комплт. тормозов стоит 20т.км пробега все ок.Ставил февраль 13г. это 1 годи 6 месяцев эксплуатации.Вот сегодня поменял колодки на новый комплт.АТЕ. Стиль езды сами видите не тошнотный раз за 20тык меняю колодки.
Тормозные диски ФФ2 (сообщение #13555797)Какие колодки поставить взамен оригинала? (сообщение #15703811)
Nerd74
Проедь пару километров а лучше пять и остановись не используя тормозную систему, диски и ступицы должны быть ХОЛОДНЫМИ.
dva1979
в смысле что бы в нормальном положении попритерлись?
Nerd74
Нет, если не теплые значит все ок, колодки разведены и подшипники ступичные в норме.
Я тут задние поменял и плохо развел так одна сторона скрипела на кочках и грелась немножко ступица. переделал и теперь все ок.
dva1979
а что конкретно переделал? я уже разбирал снова все. почистил направляющие, поршень утопил на максимум, часть тормозной вышла через пробку.
еще заметил такую особенность, что как только правую сторону пассажирами нагружаешь, то начинает скрипеть/гудеть (не знаю как обозвать этот звук). один еду в гараж, то норм все. может конечно это и просто совпало
Nerd74
О передних колодках идет речь или задних?
Nerd74
13 July 2014
dva1979
про перед. менял и диски и колодки.
Nerd74
Может и совпало, только что с чем? Вы уверены что это в колодках и дисках причина?
С передними проще, там сложно их не развести, конструкция от задних дисковых отличается. Как вариант диски перегрели, но это мало вероятно. Точно колодки скрипять, на вывешенном колесе тоже скрипять или тихо?
