Горит ошибка CHECK ENGINE
Уважаемые пользователи.
Прежде чем написать своё сообщение изучите пож-та информацию.
Что делать если...
I) Горит "СЕ", я не знаю кода неисправности.
Посмотреть ошибки с помощью Меню БК.
ВАЖНО: Не все коды отображаются в панели приборов.
Диагностическое оборудование для считывания кодов.
II) Горит "СЕ", я знаю код(ы) неисправности(тей).
1. Посмотреть, возможно данная проблема уже обсуждалась в данной теме.
Инструкция
2. Как расшифровывается код?
Наиболее подробная информация по кодам
CE, check engine, ошибка двигателя, режим ограничения скорости, коды ошибок, ошибки, чек, диагностика
-PaNik_TS-
24 January 2011
1,1M
1K
3,6K
Ganzalez93
21 February 2014
352
А-через тест режим можно увидеть код? Если да то под какой надписью
21 February 2014
в тесте не все ошибки отображаются. купите емл327, рублей семьсот. скачайте здесь программку. пригодится ни раз. деньги с первых пару раз отобьете.
Dskakun
23 February 2014
Тоже добавлю небольшой отчет по устранению ошибки P2008.
BlackGoga
23 February 2014
Dskakun
Нормально.
Чтобы по феншую - советую клапана в черный мат покрасить, не так в глаза бросается. А то я у себя когда ставил, думал плитой закроется не видно будет. Но нет, все равно и с плитой заметен был колхоз
ЗЫ. Не снимая их из баллончика сверху пройти.
Kesha85
6 March 2014
Ребята выручайте,забрал машину с капиталки,проехал 100км и вылезли ошибки(p0123 p0222 p0118 p0113 p2108 p2176 p0106 p0107 p0420)после сброса ошибок они вываливаются назад,что делать куда рыть.
6 March 2014
Kesha85
обычно, если дофига ошибок лезет, то что-то с электрикой связано.
Kesha85
6 March 2014
Это понятно,а куда именно лезть?по ошибкам почти по всем низкий уровень сигнала
BlackGoga
6 March 2014
Kesha85
Похоже какой-то разъем не защелкнули как следует, контакты дребезжат.
Ganzalez93
6 March 2014
У меня загорается если я часто стою на холостых оборотах и особенно если бензина мало в баке, но потом когда начинаю ездить по городу без холостых то знак пропадает и появляется опять же как простою на хх по пол часа по часу...
в Чем может быть проблема может кто то сталкивался?
Kesha85
6 March 2014
Проверил все разьемы,пролазил массу которую смог найти,но итог один чеки в том же порядке как и были
6 March 2014
Kesha85
А из-за чего капиталил??
Kesha85
6 March 2014
Стук двигателя как у дизеля и расход масла 1л на 300 км
6 March 2014
Kesha85
Проверь не подсасывает ли воздух под впускной коллектор.
Kesha85
6 March 2014
Это все проверил когда забирал(
dayto
12 March 2014
Доброго времени суток. Такая проблема при нажатии кнопки сет ресет не заходит в меню бортового компа (в тест) может у кого было подскажите в чем проблема может быть?
Umpa-Bumpa
13 March 2014
Всем привет! У такая проблема:
Уже 2 раза ставлю клапаны от ваза взамен вышедших их строя родных. Но хватает их на месяц-полтора. Потом опять затупы при разгоне, проблемы при трогании с места, дабл старт... Все уже порядком надоело. Может кто- нибудь сталкивался с таким?
DmitryST
13 March 2014
Umpa-Bumpa
А че с клапанами от таза происходит
Обмотка горит или сами клинят ? у меня уже тыщ 30 прошли и все ОК щелкают
Umpa-Bumpa
13 March 2014
Не знаю, постепенно перестают работать.
Umpa-Bumpa
13 March 2014
DmitryST, а как проветь обмотку и клин?
DmitryST
13 March 2014
Umpa-Bumpa
Самое простое:
1. открываешь капот
2. вкл. зажигание
3. снимаешь одну клемму с клапана и снова ставишь, если искрит и щелкает значит все ОК
4. аналогично со вторым
5. не забываем все восстановить и закрыть капот
Umpa-Bumpa
13 March 2014
DmitryST
Спасибо, проверю на выходных)
Umpa-Bumpa
17 March 2014
Проверил. На обоих клапанах пробегает искра при подключении клеммы. Клапан щелкает, даже присутствует небольшая отдача в руку)
Я так понимаю клин можно исключить?
DmitryST
18 March 2014
Umpa-Bumpa
Судя по описанию все исправно.
Deonis05
24 March 2014
Как узнать какой клапан вышел из строя?
Deonis05
24 March 2014
Как узнать какой клапон сгорел или они горят сразу оба.
24 March 2014
Deonis05
можно тестером. исправный даст вроде в пределах 30-100 ом.
можно снятием трубок с клапана. если сосет-хлюпает, то жив.
или выше читайте, про искру. обычно горит один.
DeathWind
26 March 2014
К вопросу об ошибке P2008.
В выходные собираюсь тоже ставить клапана от ВАЗа.
Тему прочитал, но так и не понял, какая трубка идет на прямой выход клапана, а какая на тот, что под углом?
Если не сложно, ткните носом, хоть по фото (на фото клапаны оригинальные)
26 March 2014
DeathWind
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #11862935)
BlackGoga
26 March 2014
DeathWind
Полистайте, тут не так давно была фотка как должны быть трубки на вазовских клапанах.
И перед установкой покрасьте корпус клапанов черной матовой краской из балончика - не так в глаза будут бросаться.
mikrobie
30 March 2014
добрый вечер ребят!
иногда при движении начинает мигать чек, как узнать что за ошибка и из-за чего она?
пролистал, кто то пишет, что здох катализатор, а другой, что пропуски зажигания..
на диагностику ехать смысла нет получается т.к значок постоянно не горит и только время от времени моргает..
