ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
PAPSILOID
21 March 2014
Spb_Focus_Man
а за свечи подскажи вот это оригинал платина на 1.8 подойдут?
FeodorY
21 March 2014
Чудесный
Крепление, опоры движка
FeodorY
21 March 2014
alexsandr_591
Дизельные двигатели
FeodorY
21 March 2014
MeetMarlboro
T0nad0s
Все о свечах зажигания
ВадимВоронович
22 March 2014
Привет всем,имею FF2 универсал,1,6/115 л.с. Совсем недавно перестал срабатывать стояночный тормоз,т.е он не отходит обратно,что мне посоветуете,менять суппорт или в тросике проблема?
Ivan_VS
22 March 2014
ВадимВоронович
100 процентов дело в тросике..
Ice Storm
22 March 2014
ВадимВоронович
Стояночный тормоз (ручник).
ВадимВоронович
22 March 2014
Тросик полностью меняется или можно заднюю часть заменить?
Kedq10
22 March 2014mobile
ВадимВоронович
Смотря где поломка... Надо проверить какая часть неисправна...
Drift717
22 March 2014mobile
Неподскажите ли, где описана самочтоятельная замена топливнового фильтра на фф2 1,6 tdci 90л/с?
jek999
22 March 2014
Drift717
Топливный фильтр
Snezhnii
22 March 2014
T0nad0s
на 1.6 вроде 1.1мм. на 1.8-2.0 точно 1.3 мм. тут полистай http://ffclub.ru/search/posts/?q=зазор&topicid=13544
22 March 2014
Snezhnii
На 1.6 тож 1.3 мм По крайней мере, у медных.
Snezhnii
22 March 2014
PAPSILOID
цитата (Spb_Focus_Man)
Зависит от объема двигателя, в мануале описано. На 1.6 - 4.1 л. На 1.8/2.0 - 4.3 л.
Это данные полного объёма, при смене масла до отметки макс для 1.6л. - 4,0л., для 1.8/2.0л. - 4,2л. включая масляный фильтр.
winkot
22 March 2014
После запуска двигателя, пока он не прогрелся, обороты [[ плавают в пределах 100...150 об\мин. После прогрева - проходит. Что это может быть? Двигатель 1,6 115 лс.
PAPSILOID
22 March 2014
ага спс а то собрался масло менять значит надо 5 литров канистру брать
Africa56
22 March 2014
Уважаемые форумчане! Ничего не пойму, - на Урале ещё зима, и вот периодически, иногда, через 10-15 минут после включения вентилятора отопителя салона появляется запах жженоё резины. Облазил весь моторный отсек, снимал защиту двигателя снизу и сверху, - никаких резиновых или пластиковых элементов на выпускном коллекторе нет! А запах есть !? Включаешь печку и он обычно через 10 мин. откуда-то появляется!! Может скоро "накроется" эл. двигатель отопителя???! У кого-то было что-то подобное ??!
Машина ФФ-2 2007 г., универсал, дорест., 1,8 л, пробег 71 тыс. км.
FeodorY
22 March 2014
Africa56
Посторонние запахи в салоне машины
Очистка кондиционера на FF2
kust921
22 March 2014
люди здравствуйте,купил бампер тунинг,хоче поставить вперед место щтатного,дорестайлового,дайте ссылочку на снятие переднего бампера дорестайл пожалуйста
Snezhnii
22 March 2014
kust921
Снятие и установка переднего бампера
kust921
22 March 2014
Snezhnii
спасибо большое
Зильбершмидт
23 March 2014mobile
Что может быть не исправно при таких показаниях приборов.focus 2. 2л.ручка
Зильбершмидт
23 March 2014mobile
Т.е. Подушка и завышенная температура.появились одновременно. Жидкость не кипит и не бурлит вроде пока
Musimas
23 March 2014
Всем доброго времени суток! Случилась с моим фокусом беда. Поставили сигналку, 2 дня покатался, потом было 3 дня простоя и теперь двери не запираются и не отпираются. С электрикой знаком и присутствовал во время процесса установки. Суть проблемы в чем - на GEN блоке в салоне идут два кабеля в оранжевом маленьком штекере (оранжево-черный 4ый Пин и зелено-черный 3ий Пин) они отвечают за замки. GEN блок выдавал на один из них 12 вольт при открытии и на другой при закрытии дверей. Сейчас же сам Gen блок дает на оба кабеля 12 вольт одновременно. Может кто подскажет откуда идет команда на эти оба кабеля? Заранее спасибо.
mgn_ef
23 March 2014
В подвеске спереди есть стуки(сильные) я думал что когда на подъемник поднимут все высыпется, однако мне приговорили тяги рулевые. Разве могут такие сильные звуки от них идти, Аж ногами и я и пассажир чувствует.
ZZYbeR
23 March 2014
mgn_ef
Ну а почему нет? Удар идет в рейку - рейка на подрамник прикручена, как раз в районе ног...
natalya78
23 March 2014
И мне подскажите, пожалуйста...
Если в сиденьях ПБ, на них чехлы не надеть будет, да?
mgn_ef
23 March 2014
natalya78
Чехлы то наденешь, только подушки тогда закроют они
natalya78
23 March 2014
mgn_ef
Понятно, а каких-то специальных для этих случаев чехлов не предусмотрено, только если типа маек, да?
Ice Storm
23 March 2014
natalya78
предусмотрено
Чехлы для ФФ2 (сообщение #2083336)
8 people online
8 people online
Двигатель не заводится
Плавают обороты ХХ
