ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Nerd74
17 March 2014
други. по вину пробил машину. появилось пара вопросов.
краска у меня Moondust Silver (met). здесь же на форуме нашел таблицу красок, но она для фф1. я так понял что и для фф2 тоже подходит? код получился для аэрозоля 1306175. Правильно?
написано, что автозакрывание стекл. он работает только от родного ключа или еще от сиги можно?
С автоматич. очисткой лоб.стекла - это что такое? (датчик дождя?)
С автоматическими фарами - а загораются только габариты, при вкл зажигании
putnik1
17 March 2014
направьте где поискать:
при старте на холодную шумит или даже скорее шелестит в районе ремня аксесуаров, после 10 минут работы звук пропадает. Авто стоит на улице всегда погода сейчас сырая может ремень пора менять? хотя на то мастер его снимали мастер сказал что ремень норм.
Sanyok0511
17 March 2014
putnik1
по ремням тут Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный
magetra
17 March 2014
Подскажите, что за резинка? у меня она отсутствует с обеих сторон (.
Snezhnii
17 March 2014
Nerd74
правильно Набор для подкраски
по поводу С автоматическими фарами - включи ближний у стены, нажмит и отпусти педаль тормоза и понаблюдай - опустится, поднимется пучок света?
Nerd74
17 March 2014
Snezhnii
это родные баллоны. а если просто в магазине по номеру краски купить? в нашем селе такие банки не водятся
Snezhnii
17 March 2014
Nerd74
Родные, закажи по коду в магазине, по номеру просто не купишь, если только магазин не запчастей Форд. Про фары выше.
Nerd74
17 March 2014
Snezhnii
у меня обычный электрокорректор. просто когда себе форда смотрел, то на одном свет головной сразу включался при заводке, а на моем только габариты. сборка у обоих немецкая, комплектация так же одинаковая
17 March 2014
Nerd74
Автоматическое закрывание окон
По идее да, можете сами проверить Установка датчика дождя и затемняющегося зеркала
Snezhnii
17 March 2014
Nerd74
проверь как я написал, у меня тоже обычный ручной корректор и автоматические фары.
Sanyok0511
17 March 2014
magetra
Это радиаторы? Просто понять не могу, где находятся
Bars3801
17 March 2014
Доброго Вам дня!!! Подскажите пожалуйста, признаки умирание сцепления.
Sanyok0511
17 March 2014
Bars3801
вроде сцепление, при умирании, будет проскальзывать
mgn_ef
17 March 2014
Sanyok0511
при интенсивном нажатии газа, обороты будут набираться быстрее чем машина набирает скорость!
Bars3801
17 March 2014
Sanyok0511 А ка понять проскальзывать?
Вроде провала?
На газ давиш идет с натяжкой а потом легкое проваливание. Так?
Sanyok0511
17 March 2014
mgn_ef
вроде того
Bars3801
где-то говорили, что можно проверить, если машину поставить на ручник, включить пятую передачу, и потихоньку начать отпускать сцепление, если сцепление отпущено до конца, а машина не заглохла, то пора бы уже поменять
mgn_ef
17 March 2014
Sanyok0511
И это тоже, но это уже совсем смерть сцепе.
Nerd74
17 March 2014mobile
когда сцепление забуксует, тогда и вопросы отпадут, как его проверить. это сразу почувствуется. двигатель на оборотах, а машина не едет толком
magetra
17 March 2014
Sanyok0511:
magetra
Да вот эта овальная резинка.
djamalio
17 March 2014mobile
Парни привет подскажите инфу по рабочему цилиндру сцепления , цены работы ,
Sanyok0511
17 March 2014
magetra
финис 1235848, бьется как втулка опоры радиатора..
думаю, что лучше поставить, т.к. они гасят вибрацию передаваемую на радиаторы, целее будут
Ringo_74
17 March 2014
Спасибо за ответы ! буду ставить оригиналЫ !
magetra
17 March 2014
Sanyok0511:
magetra
Спасибо большое!!! Это оно!
djamalio
17 March 2014mobile
Кто нибудь сталкивался с заменой рабочего цилиндра , по чем работа ?
17 March 2014
djamalio
Всё зависит от "жадности" сервиса. Тыщи 3 возьмут минимум, а скорее 4-5, если только это не гаражный сервис. Обычно если накрывается выжимной, то уже и сцепление на подходе и его тоже соответственно приходится менять. Не факт, что так будет (если, например, пошла течь), но надо быть готовым к такому развитию событий.
timachevskii
17 March 2014
djamalio:
менял на фф1 американес. в вирбаке. отдал 1500.
Focusss
17 March 2014
Может глупый вопрос , но столкнулся с такой проблемой. Хромированные колпачки с колёсных гаек снимать , когда откручивать колесо или нет? С колпачком под стандартный ключ на 19 , со снятым на 18 . Колпачки на гайках болтаются ключ их не порвёт? На 18 головки нет.
Shnaps
17 March 2014mobile
Не надо их снимать))) Сами поотваливаются со временем.
serg1983
17 March 2014
giluri
Крути не снимая!!!
Focusss
17 March 2014
Ок ,спасибо ...колёса ещё не менял , а то на одном сайте вычитал , что колпачки нужно выковыривать все , тогда что ж они ключ на 18 не положили. Диск литьё заводское.
Все про антифриз ФФ2
Двигатель не заводится
Тормозные диски ФФ2
Система охлаждения
Про пыльники ШРУСов
