Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
Gloom_NK
28 October 2013
civil-zz
А если никакой вид блок не загружен, то что произойдет?
civil-zz
28 October 2013
Gloom_NK
то значит в программе никакого VID-блока и не будет, т.е. ничего не произойдет
Sholoiko
28 October 2013
civil-zz
Gloom_NK
благо разобрались
Tolik23
28 October 2013
Sholoiko:
при смене прошивок 5M51 для JE/JD и 8M51 для KA/KB. если обновление не сделать машина не заведется. их можно выбрать из списка доступные в программе.
пожалуйста разъясните что за список
Brazh
28 October 2013
civil-zz
Сергей, а может для устранения разночтений прикрутить схематичное изображение прошивки, и там, где должен быть VID блок прямо и написать, пустой он, слит из PCM, загружен из файла и т.п.?
civil-zz
28 October 2013
Brazh
неее, вот графикой заниматься я точно не хочу
хотя идея хорошая, конечно..
Sholoiko
28 October 2013
Tolik23
Перепрошивка PCM (сообщение #14251019)
раньше файл назывался Star12, теперь Quizzer
Tolik23
28 October 2013
Gru85
Star12 нашёл ?
башкир
28 October 2013
Доброго всем времени суток!
У меня вопрос к знатокам по конфигурации PCM. Точнее по выбору октанового числа топлива и размерности шин.
Может вместо базовой калибровки надо установить 95RON? Какая правильная размерность шин должна быть, если шины
ФФ2 седан 1,8 2007г. межрестайл ESU-411
Sholoiko
28 October 2013
башкир
моя конфигурация
башкир
28 October 2013
Sholoiko
А шины такие же, 205/55/16?
Romich811
28 October 2013
башкир
Много раз уже был этот вопрос...
Перепрошивка PCM (сообщение #14623956)
Sholoiko
29 October 2013
башкир
Да
башкир
29 October 2013
Romich811
Sholoiko
Большое спасибо! Изменю только октановое число на 95 RON.
klesh
30 October 2013
1.8 рестайл. Стояла с нова 7M51-12A650-ADC, были затупы на холодную и плавающие, ну и педаль тупая. Прошил сначала АРР, все хорошо стало но то что при переключениях с 1 на 2 и со 2 на 3 нужно делать паузы просто бесит. Если их не делать то получаешь толчок, дело в том что обороты долго задерживаются и даже чутка подымаются при выжиме сцепы и надо подождать секунды три что бы они плавно начали падать и только после этого отпускать сцепление с уже включеннной второй или третей и тогда все плавно как раньше.Прошил VJ, такая же байда, даже заметил: едеш плавно на четвертой или 5 обороты 2к, резка тапку в пол, получаешь резкое дергание и за ним еще раза три дергается с затухающей амплитудой как на тазах. на ADC такого не было. КАМ сбрасывал, на обоих проехал по 600 км ничего абсолютно не поменялось. А сегодня на VJ выезжаю со двора, останавливаюсь пропустить машину выжимаю сцепу, отпускаю газ, а федя сам газанул до 3к подержал секунды 3 и на холостые.
Кто в теме посоветуйте прошивку адекватную где можно переключаться быстро и плавно, а то езжу как жена после автошколы между переключениями целая вечность!!!
По VH кто че скажет какие косяки у нее? ADF смотрю для России, кто юзал ее, че скажите??? Основной вопрос именно в зависании оборотов при переключении.
SIMych
30 October 2013
klesh
Попробуйте ADF У меня изначально такая была до замены PCM. Вполне устраивала. Сейчас APP, после прикатки стали слегка плавать обороты и, да, при переключениях 1-2-3 немного "пинает"
Serj63
30 October 2013
klesh
Может я конечно не в тему сейчас, но все же отвечу.
Проверьте датчик сцепления или тип двигателя в приборке. Я когда у себя ставил в приборке двигатель 2,5Т, выскаакивала ошибка по датчику сцепления и были такие же глюки как у Вас. Потом вернул все как было и глюки пропали. Попробовал отключить датчик - история повторилась.
Не буду утверждать, что проблема именно в этом, но все же проверьте.
У меня обе эти прошивки (и АРР и VJ) работали вполне стабильно.
klesh
31 October 2013
Serj63:
klesh
Щас кнопочки круиза из китая придут и проверю как раз. Но думаю там все нормально, я с этими настройками не играл, да и DTC нету никаких, ну конечно кроме ошибки кан шины)))
Probe 1
3 November 2013
Сильно не пинайте, лучше помогите!
По многочисленным просьбам участников fkclub.ru
хотел скачать прошивку со своей Куги 136 л.с. (дизель)
с удаленным сажевым фильтром и вот такая беда происходит.
ittrium
3 November 2013
Probe 1
Скорее всего адаптер кривой.
Попробуйте с другим.
Но вообще здесь не приветствуется ваше начинание (распространение коммерческих прошивок), так что вам лучше было бы написать, что пытались просто сделать бэкап
civil-zz
3 November 2013
Probe 1
при каждой попытке отваливается на разных блоках? если да, ittrium прав, скорее всего. еще попробуйте перезагрузить комп и закрыть все лишение процессы типа антивируса и т.п.
Probe 1
3 November 2013
civil-zz
ittrium
Спасибо! С х.з. какого раза получилось считать прошивку.
Но заливать такими ELMками что-то сцыкотно.
Пять штук уже перепробовал!
Probe 1
4 November 2013
Так и заливать?
Serg-go
4 November 2013
Probe 1
Если используешь backup, то так и заливать..
NalexV
5 November 2013
Probe 1
жми нет потом выбирешь свой VID ранее сохранённый
mlk
6 November 2013
pfyelf73:
В автомобилях с бесключевой системой запуска ключи прописываются в KVM (бесключевой модуль), в автомобилях, которые заводятся ключами ключи прописываются в щиток приборов (ФФ2), РСМ (Фиеста/Фьюжн) или ВСМ (Мондео 4, ФФ3). На Коннектах, в зависимости от того бензин или дизель ключи прописываются в РСМ или Щиток приборов.
гдe прописываются ключи в Фиеста мк7?
ZaQik
9 November 2013
у меня VBF файл
Как загрузить на FF2?
Romich811
9 November 2013
ZaQik
С помощью IDS.
dekkeri
9 November 2013
civil-zz
I've tried to enable cruise control on my 2010 FF2 1.6 TDCI (109/110; Partnumber: 9M51-12A650-BG), but ELMConfig 0.2.11c complains the selected PCM does not match the PCM in my car. I've tried both Bosch EDC16C34 and Bosch EDC16C34 ECOII using the following procedure:
1) Read from PCM
2) Save to file
3) Enable "integrate speed control"
4) Save to (another) file
5) Write to PCM
I've upload my log to
In this log you'll find the following:
1) Read PCM Information
2) Read PCM Configuration
3) Write PCM Configuration
Do you have any idea what is going wrong? Is my PCM not supported by ELMConfig yet?
ittrium
10 November 2013
ZaQik
ZaQik:
у меня VBF файл
Никак, FF2 на другой платформе, прошивки в PHF.
От чего у вас прошивка -- неведомо. Может вообще от мондео или фф3.
