Угоны ФФ2
37
Друзья!
Предлагаю всю разрозненную и часто противоречивую информацию об УГОНАХ ФФ2 скомпоновать здесь. А то уже сложно становится искать факты! Особенно сложно продираться через дебри советов различных сервисов по установке сигнализаций. Давайте уже собирать РЕАЛЬНУЮ статистику и сами по ней разбираться.
Просьба без флуда и споров - только факты:
- где угнали (город, улица, дом)
- когда и при каких обстоятельствах (у супермаркета, в гараже, возле дома, ночью, днем, украли ключи, ...)
- какая стояла сигнализация (и где ее устанавливали?) с автозапуском или без?
- какие механические средства защиты стояли (блокиратор руля (Гарант), замок на капот, на АКПП, ...)
- у какого дилера обслуживаетесть и когда было последнее ТО (соберем статистику по дилерам, может кто "балуется" из них)
Хороший FAQ Как избежать угона
угон, защита от угона, механический блокиратор, сигнализация, замок, секретка
Владимир-С
30 April 2007
Угоны ФФ2
970,6K
3,6K
kelt9690
1 July 2013
Saliran2
я имел ввиду стандартный блокиратор руля, который встроен в руль )))
SerP
2 July 2013
kelt9690
что за сигнализация была? спас доп иммо? какой, если не секрет?
yulgushev
3 July 2013
У меня товарищь поставил секретную кнопку прерывающую цепь, вставляя клуч и поворачивая ключ в положение 2 ни чего не происходит пока где то в кромке пола под ковролином не нажмешь еле продавливаемую кнопочку. Может это и есть выход?
vegost
4 July 2013
yulgushev:
Я тоже себе поставил кнопку под ковролин. Кнопка маленькая, приклеил к металлу пола, в ковролине прямой разрез сантиметра два чтобы палец пролез, разрез, кстати, не видо. Блокируется цепь бензонасоса. Слева от руля внизу есть кнопка аварийного отключения бензонасоса - можно разорвать любой из ее проводов.
L
l_andrey:
... . Например, отключать питание бензонасоса. Это элементарно вычисляется по звуку и питание восстанавливается напрямую.
Думаю востановить питание бензонасоса напрямую не так уж элементарно. На фокусе бензонасос находится в бензобаке и нет технологического отверстия для доступа к нему. Владельцам приходится под задним сиденьем болгарочкой или кусачками вырезать в кузове отверстие, для того чтобы к нему подлезть.
yulgushev
4 July 2013mobile
Если работают профессионалы она не заморачиваются с геморными машинами. Отрабмтыаают по стандартной программе если ничего, сваливают. Им засветится дороже, опять же если речь идет о профах, а любителям наврятли будет под силу восстановить цепь...
dr.sedou
9 July 2013
сегодня ночью пытались угнать! все расковыряли, замок вывернут в нем кусок ключа есть сломанный, сигу порезали!сига кстати даже не пискнула! вышел двери открыты, с охраны сняты и тут картина замок зажигания висит накладки тоннеля оторваны пульт магнитолы снят пластик оторван
сига шерхан7
ТО месяца 2 назад питер форд-максимум на руставели
OlegArh70
9 July 2013
vegost
восстановить питание насоса дело пары минут:бросаешь провод напрямую на насос, проводка под задним сиденьем легкодоступна.
l_andrey
9 July 2013
vegost
Куда-то делся мой ответ.
Технологическое отверстие для бензонасоса действительно отсутствует. Но разъем бензонасоса доступен через небольшое отверстие под сиденьем - насос через него не вытащишь, а вот питание туда бросить можно за 10 секунд
l_andrey
9 July 2013
dr.sedou
А что помешало угону?
dr.sedou
9 July 2013
l_andrey
да вот кто его знает! может кто спугнул может еще что
KorbenDallas1981
16 July 2013
ни у кого в москве не угоняли фф2 белый трехдверный? стоит на ул. Академика Волгина, у дома №25к1 без номеров
allmyheroes
16 July 2013
dr.sedou
А что то помимо шерхана стояло?
allmyheroes
16 July 2013
yulgushev
vegost
Угоняют фокусы как правило те, кто именно на них и специализируется. Угонщики прекрасно подкованы в электротехнике, знают типовые блокировки/секретки - умеют диагностировать большинство разрывов цепей (а особенно грубые, где тупо рвется провод) за секунды. Ситуация с бензопроводом, описанная выше, обойдется за минуту (может даже меньше). Как правило спасти от угона, если не спугнули, может лишь комплекс мер: замок на рулевой вал + блокировки под капотом закрытые электромеханическим замком капота.
Видео в интернете показывает, что даже наличие целого комплекса не останавливает угонщиков, хоть и от безуспешных, но все таки попыток, угона таких укрепленных машин.
VaLeRa86
16 July 2013
K
KorbenDallas1981:
фотку давай
dr.sedou
20 July 2013
allmyheroes
доп имобилайзер, дело не в нем приходили просто за машиной а не конкретно фондом! просто управляющая компания дома умолчала! о попытке угона субару, а с неделю назад примерно, ушел лансер. вот теперь думаю блокировку педалей сделать
AndrewWhite
20 July 2013
Наткнулся на авито.
Рамки вроде клубные. Может кто свой узнает.
http://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...4741374
allmyheroes
21 July 2013
dr.sedou
Вполне вероятно, что доп.иммо и спас. Насчет блокировки на педали - что это? Лучше Гарант Люкс на руль + доп.блокировку к твоему доп.иммо.
Кстати электромеханический замок на капот, с управлением от доп.иммо, стоит?
dr.sedou
22 July 2013
allmyheroes
замка капота нет
allmyheroes
22 July 2013
dr.sedou
Имеет смысл поставить если блокировка под капотом.
KorbenDallas1981
23 July 2013
VaLeRa86
уехал фокус уже. ((
SerP
24 July 2013
сига кстати даже не пискнула! сига шерхан7
он и не должен пищать,граббер для этого и нужен! чудо что не угнали,обычно 10 минут хватает.
это как и чем?
по хорошему все надо ставить-Шарик выкинуть,сигналку с диалогом+иммо+замок капота.могут еще раз придти и второго шанса уже не будет!
dr.sedou
25 July 2013
по поводу старой сиги менять то 100%!
да вот еще жду уже 2 недели, получения направления на ремонт
Lak
26 July 2013
ВНИМАНИЕ: РОЗЫСК
23.07.2013 г. на Лиговском проспекте 254 в период с 16:00 до 19:00 был угнан автомобиль марки Ford Focus 2 хэтчбэк (5дв.) черного цвета
Гос.№ М 852 ТА 178
Просьба, всем кто располагает какой-либо информацией позвонить по
тел. 8-962-709-31-05 Алексей
Lak
26 July 2013
Появилась информация, что целого авто уже не найти. В связи с этим планирую разыскивать свои запчасти на разборках. Ребята, подскажите, по каким запчастям (кроме двигателя и VIN - номера) можно идентифицировать свой авто, что потом это можно было доказать?
AndrewWhite
26 July 2013
Lak
Ну чисто теоретически есть сборочная таблица каждого автомобиля. Там некоторые крупные запчасти типо салона ставятся по штрих коду. У меня под задним седлом есть сборочный лист салона. Там расписано про передние кресла и есть штрих код.
По факту ничего ты не найдешь и не докажешь. Все наклейки могут сами истлеть, а могут и быть специально оторваны. К тому же как ты получишь сборочную информацию с завода?!)
SerP
27 July 2013
А смысл? Найдешь 1-2 детали и что? Если не прав-объясните. Из охраны разумеется ничего?
Lak
27 July 2013
Никто ничего не видел, не слышал и камер там нет...
al_44
25 August 2013
Всем привет. Никто не пробьёт по базе тойоту RAV4 гос.номер А120СУ199. Хорошо прикрывала попытку угона нашего фокуса, аж на сугроб взобралась. Больше я её в наших дворах не видел.
VVMUPP
2 September 2013
2 al_44
Где дворы-то находятся? В мск?
