Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,2M
11K
troomer
14 August 2013
Romich811:
troomer
Ну если кратенько и сухо подвести итоги, то на VJ тяга на низах чуть более лучше, чем на АРР, но она подтупливает с кондеем. А на АРР все ровно, ничего не тупит и не плавает. Как говорят VJ хороша по осени    Но это сугубо индивидуально, сам понимаешь, надо тестить на конкретной машине.
Про переживания: переживать тут нечего. Если ты льешь совместимую прошивку с свой блок РСМ, то ничего страшного случится не может. Ну оторвется связь, ну оторвется еще раз. Но на пятый-десятый раз все равно прошьется. Блок-то не убъешь в любом случае такими методами. Ну даже если вдруг адаптер внезапно умрет - купишь другой или у друзей возьмешь.
Спасибо успокоил! Сначала мне нужно попробовать слить VID и прошивку? если при чтении произойдет ошибка, машина заведется?
troomer
14 August 2013
И сколько по времени читается и шьется на скорости 256000
Romich811
14 August 2013
Бекап делай всегда. Даже если он никогда не понадобится. Это надо знать "как отченаш"
Как шить и бекапить есть в шапке.
Если при чтении все отвалится, то ничего не произойдет, просто выключи зажигание и потом включи.
На 256000 смотря какими блоками читать. Если 128, то 15-16 минут будет сливаться.
Страшное пиликание приборки в начале и надпись "Неисправность двигателя" тоже не бойся, это нормально. Специально сделано, чтобы добавить седых волос новичку.
Gru85
14 August 2013
Доброго настроения всем, скажите(в основном владельцы Esu131 с 1,8) есть такие кто лил себе прошивки
UHFEBR1 5M51-12A650-RE BIN FILE
UHFACA6 5M51-12A650-AC C214/C307 1.8 NI4 IB5 10.01.2005
UHFBAE4 6M51-12A650-FA C214 1.8 NI4 PFI MAN 09.03.2005
UHFFAR1 5M51-12A650-RF C214/C307 1.8 Ni4 iB5 Stage 3.4 EU, FAP 15.11.2006
UHFFAA1 5M51-12A650-AF C214/C307 1.8 Ni4 ib5 Stage 4, EU FFV 20.11.2006
5M51XD 5M51-12A650-XD C307 1.8 Ni4 CHINA 07.06.2007
5M51AG 5M51-12A650-AG C214/C307 1.8 Ni4 iB5
Вопрос с целью попросить Star12,может кто находил?
troomer
14 August 2013
troomer:
на драйвере prolific разве можно выбирать какими читать? задержку и т.д.?
likes
14 August 2013
troomer
Скорости выбирать можно. Задержку нет, нету такой фишки в драйвере.
Serenka
14 August 2013mobile
troomer
У меня на 500000 две минуты. И читает и шьет. Но скажу честно, страху натерпелся, сердце чуть не вылетело. Тоже делал в первый и поэтомы очень переживал за адаптер. Но все прошло ок. А то тут кто то писал ранее адаптер не шил, а машина уже не завадилась и парню пришлось кидать клич,чтоб к нему кто нибудь с нормальным адаптером подъехал. Так что он потом советовал иметь запасной план, для таких не предвединых поворотов.
287_08
14 August 2013
А вот моя прошивка, которой нет в списке.
Авто Форд Фокус дорестайл 01.2008
Кстати единсвтенный раз подключился со скоростью 500000, до этого 38400. Адаптер версии 1.3 с железной коробчокой, я так понял что на такой скорости (38400) не прошьешь..
287_08
14 August 2013
Блин, уже не редактируется. Ткните пожалуйста пальцем какие настройки надо ставить у адаптера. ЧИтаю сообщения, народ ставит задержку у адаптера 1мс.
ELS27, скорость 2Mbps, задержка 1мс, драйвер FTDI D2XX - 9-10 мин
ELM327, скорость 500Kbps, задержка 1мс, драйвер FTDI D2XX - 14 мин
ELM327, скорость 500Kbps, задержка 1мс, драйвер VCP - 19 мин
ELM327, скорость 38,4Kbps, задержка 1мс, драйвер VCP - 55 мин
ELM327, скорость 38,4Kbps, задержка 16мс, драйвер VCP - 72 мин
Вот отрыл. Еще есть параметры?
likes
14 August 2013
287_08
Чем меньше задержка, тем в данном случае лучше, время меньше тратится.
ittrium
14 August 2013
287_08
Если мост FTDI, то задержку 1мс надо ставить.
Если другой, то ее просто невозможно поменять -- нет такого пункта в настройках устройства.
Скорость в последней версии ElmConfig (0.2.10) выбирается по умолчанию максимально возможная на используемом адаптере.
И это правильно.
ittrium
14 August 2013
likes
Там дело не только во времени, а в том, что если задержка большая, то мультистрочная посылка может обламываться.
Но это актуально в основном для низкиз скоростей.
Gudini
14 August 2013
Подскажите пожалуйста владельцы 1,6 АТ.
Кто какие прошивки лил и какую лучше взять?Сейчас стоит 7M51-12A650-ALD.
Serenka
Gudini
Только пробуя все для твоей машины. Можно определить лучшую. Потому как на одинаковых машинах они ведут себя по разному.
Tolik23
15 August 2013
Подскажите пожалуйста на какую прошивку можно обновить, в таблице не нашёл. 1,8 125 2005г блок 5M51-12A650-RD, Y.15(10.03.2005), номер прошивки не определился, ESU-131/
Romich811
15 August 2013
Tolik23
Не "не нашел", а не понял. Лучше вникни еще раз в процесс, чтобы не сделать недвижимость.
UHFEBR1
UHFACA6
UHFBAE4
UHFFAR1
UHFFAC1
UHFFAA1
5M51XD
5M51AG
Tolik23
15 August 2013
Romich811
Сильно не пинайте пожалуйста, как я понял любая из 8 должна встать. Просто мне говорили что на PCM изготовленный в германии прошивки не обновлялись.
Romich811
15 August 2013
Tolik23
Да никто не пинает!
Просто в твоем сообщении, довольно сумбурном с перепутанными понятиями, все же есть вся необходимая инфа для понимания "что лить".
Машина ФФ2 дорестаил 1,8 бензин с механической коробкой. Но посмотрев в табличку, ты не понял.
Поэтому я и советую еще раз вникнуть в тех-процесс, чтобы потом логти не кусать.
Gudini
15 August 2013
Serenka
это понятно,просто может схожие мнения по прошивкам будет...
troomer
15 August 2013
сегодня слил свою прошивку весит 2 мб. и появился еще файл 12кб., сливал 16 минут на скорости 256000 размер 128 ставлю другое постоянно ошибки, и еще после чтения в PCM появилось 5 ошибок в основном про дросельную заслонку, после стирания более не появляются, так и должно быть?
Xav4ik
15 August 2013
Перепрошился вчера на 7M51YH, разницы по сравнения с 7M51YG не ощутил.
2.0 АТ 411 блок
А можно ли слить допустим прошивку с 2.0 механики, залить себе на 2.0 ат со своим vid блоком.
Поедет ли машина?
troomer
15 August 2013
шить пока боюсь досмерти. ((( заливаться столько же будет? и если заливать рам размер авто стоит, его изменять не нужно? или поставить 128 как и считывал?
-Skrat-
15 August 2013mobile
Xav4ik
Не то что не поедет. Просто не заведется.
Romich811
16 August 2013
troomer
Ошибки после чтения РСМ это нормально. После записи будет еще ошибка "попытка угона". Просто сотри их.
Serenka
16 August 2013mobile
Вопрос в седущем. У меня дорестайл без электромагнитного клапана по удалению воздуха из системы охлаждения. Перепрошил модуль, прошивка меня полнустью устраивает. Но прошивка оказалась под мотор с этим датчиком и теперь всгда есть эта ошибка, обрыв цепи этого датчика, джеки чан не загорается и ошибка не стирантся. Вопрос можно так ездить? И каковы последствия? И что в этой прошивке может быть еще не совместимо? Sim29 стояла прошивка родная G00D4VCA. залил E00DS4XC.
Stepik35
17 August 2013
Serenka
Так есть же механический клапан в крыше расширительного бачка, который поддерживает нужное давление в системе. Так что последствий не может быть в принципе, кроме соответствующей ошибки в РСМ.
А чем не устраивает G0037SCA ?
Serenka
17 August 2013
Stepik35
Ставил ее 2 раза G0037SCA. Она дергается на моем моторе, на средних оборотах и выше, на всех передачах. Кам сбрасывал и ошибки чистил не помогает. E00DS4XC на мой взгляд для моего мотора это самый идеальный вариант, я машину вообще не узнаю она реально как будто 200 кг сбросила и с кондеем не чувствую разницы, и пропало стрекотание в двигателе. Спасибо за ответ.
Wizard-757
18 August 2013
Двигатель 1,6 115 рест.
Стоит родная 7M51BBC. С кондеем жутко тупит. Кто что пробовал?
8U1LAB - MT75 MORGAN 4/4 - это что за зверь?
очень странно, такой распространенный мотор, а прошивок нет.
и можно ли залить от фф3? двиг тот же. какая там заливка по структуре?
Makarich1979
18 August 2013
Wizard-757
От ФФ3 однозначно нельзя, для ФФ3 программы еще нет.
Wizard-757
18 August 2013
Makarich1979
я о том, что можно узнать имя, слить с сайта фомоко и закирпичить себе.
7 people online
7 people online
