Ремонт и устройство подвески (амортизаторы, пружины, стойки, рычаги)
17 years ago
а поведение машины? не горцует?
у меня на четверке тазе амортизаторы родные 8 лет 202000 пробега а они работают! но не так уже, но не пробиты и ниче не течет.
а полоски у тебя от трения деталей что им буде-то.
как умрут ты поймешь на дороге
по поводу фото: пишешь сообщение нажимаешь предварительный просмотр и там уже в окошке жмешь ОБЗОР и выбираешь фото ( вроде не больше 100кб должна быть )
Передние амортизаторы
Комплекты амортизаторов Ford
Развальные болты FORD M12 x 65MM
рычаги Fenox
Next (2024), Archive (2017)
dRAGONBREED
1 April 2007
2M
1,3K
10K
m3club2010
29 July 2013
ARoman:
m3club2010
проценил от ff3 и от мазды - 948 против 1023. Интересно какие будут покачественнее. Самому надо менять сайленты расслаиваются. Вот в раздумьях весь.
менял косточки на 125000км, сейчас 183000км, живые еще, ставил мазда
ARoman
29 July 2013
m3club2010
спасибо, будем брать от ff3. Маздовские стоят 1 073,99 но по наличию 1 шт., или 1185 и ждать 5 дней.
pioneer0071
29 July 2013
m3club2010:
Конечно лучше . я поднимаю всего на 2см и этого мне достаточно чтобы спокойно ездить на даче.
OldGeorgic
29 July 2013
поставил пружины киллен, от 1.6, стойки каяба ексель жи, и ремнабор (пыльник-отбойник и опорные подшипники) как классно стало то
pioneer0071
29 July 2013
А вот и фото разницы рычагов.
это с одной стороны
m3club2010
29 July 2013
OldGeorgic:
супер, сами делали или в сервисе?
pioneer0071
29 July 2013
Это с другой
m3club2010
29 July 2013
P
pioneer0071:
на фото один рычаг только, не видно пока разницы...
pioneer0071
29 July 2013
Верхнее фото фордовский лежит на лимфордере. Все фото делал строго сверху.
vvvk
29 July 2013
ИТОГ: получается надо выкидывать лемфы и ставит оригинал??? В начале лета поставил лемфы - тоже стало кидать.
OldGeorgic
29 July 2013
m3club2010
в сервисе, сам побаиваюсь
seger
29 July 2013
vvvk
а развал-схождение сделать что не позволяет?
vvvk
29 July 2013
так говорят это не помогает!?!
seger
29 July 2013
vvvk:
ссылку на сообщение, пожалуйста, а то, говорят что и кур доят
gotica
29 July 2013
Я завтра еду на развал схождение, говорят, что поможет. Слухи с фордовского сервиса в Саратове.
vvvk
29 July 2013
gotica
как сделаешь отпишись помогло иль нет. А то может все таки кур доят)))
alexeyka85
29 July 2013
Надеюсь такой проблемы не будет с серпами, а то всю заднюю подвеску купил оригинальную, а серпы от лемфёрдера. Мне кажется развал все покажет, как мне пояснили в сервисе, развал делается начиная с задней подвески, а уж по ней делают спереди.
serhio69rus
29 July 2013
pioneer0071
регулируется только развал а схождение нет
И я так думал до недавнего времени.Но недавно сам ЛИЧНО наблюдал на мониторе 3D-стенда как изменяется угол схождения задних колёс при регулировке развала.НО!это с учётом того,что сильно изношены "бабочки" и СБ прямых поперечных рычагов.
Тоже проблема-зад кидает.Попробую заменить ушастые СБ и" косточки" если не поможет,то очередь за аммортами и опорами к ним.В подпружиненых рычагах СБ заменяны,серпы живые.Всё точка дальше не знаю куда лезть.
Авто 2006г. пробег 100 т.
burunduk1984
29 July 2013
serhio69rus:
а резина не может быть причиной проблемы?
serhio69rus
29 July 2013
burunduk1984
Возможно,но почему-то склоняюсь к тому,что сдохли аммортизаторы.Хотя так резко,раз и сдохли?
Резина-первый сезон.
m3club2010
29 July 2013
P
pioneer0071:
Лучше рядом положить для наглядности рычаги!
m3club2010
29 July 2013
G
gotica:
Послушайте рекламу про риэлтора на радио D.FM))) А по факту может так случиться, что с одной стороны по какой то причине в зеленую зону выставить не получится на десятую долю градуса
gotica
29 July 2013
m3club2010
Тогда буду менять их на родные от третьего фокуса или Мазды.
seger
29 July 2013
m3club2010:
радом с линейкой
m3club2010
29 July 2013
seger:
радом с линейкой
точно точно
burunduk1984
30 July 2013
serhio69rus:
но почему-то склоняюсь к тому,что сдохли аммортизаторы.Хотя так резко,раз и сдохли?Резина-первый сезон.
у меня вытек левый задний и правый передний. в отпуск поехал на вытекших амортах. за 1600 км абсолютно разной дороги машину ни разу не кинуло.дорогу держала отлично..скорость в среднем 100-130..
у товарища после смены резины (поменял штатную Мишки на штамповках на 16-й радиус.резина была б.у. ..поношеная..максимум на сезон)
начало кидать зад..при чем довольно сильно...фокус у него рестайл 2011 год. 45 тыс..
у меня 2007 год..91 тыс..
yoyon4ik
30 July 2013
а ниче что развал на фокусе не регулируется...?
radmirit
30 July 2013
коллеги подскажите, кроме оригинального подпружинного рычага 1 548 460 что то можно купить?екзист не выдаёт известных заменителей.
m3club2010
30 July 2013
конечно есть заменители! Вы аналог вбейте в поиск ССЫЛКА
seger
30 July 2013
yoyon4ik:
сзади развал, спереди схождение
нет разве?
m3club2010:
экзист подустал маленько, среди аналогов серпы показывает, обрати внимание
а вот так уже лучше: ссылка
