295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
yoyon4ik
10 July 2013
kaism
что тут догонять ?
крепеж подвески затягивается когда между рычагом и чашкой пружины стоит проставка 113 мм
dembeluga
10 July 2013
Ребят подскажите как менять передний сайлент переднего рычага? как его вытащить и главное как засунуть новый не повредив?
seger
10 July 2013
dembeluga
его менять не надо, они живучие и ходят мама не горюй
ну если менять то там оправки нужны что б его запихивать
Karlos-on
10 July 2013
dembeluga
Менял себе. ужОс. Вытаскивать легко, обрезал края и с помощью тисков вытащил легко.. а вот новый запихать... в общем очень тяжело... даже тиски сломал советские))) в общем не советую менять данный сайлент.. тем более говорят что они ооочень долго ходят.. после замены данного сайлента, изменений никаких не заметил.
bojtschuk
10 July 2013
Вопрос - как без стяжек сжать пружину до 113 мм - для затяжжки болтов задней повески???
Пробовал - в качестве баласта садилось два человека (80 кг) сзади :1 - саднее сиденье 2 - багажник
- поддомкрачивал нижний поперечный рычаг
Но сжать до 113 мм никак. Удалось со скрипом пружины до 13 см. Далее было стремно чтобы не соскочил домкрат
Lerick
10 July 2013
bojtschuk
сначала затягиваешь подвеску, потом вставляешь пружину.
yoyon4ik
10 July 2013
bojtschuk
папа, жена и ребенок в багажник в моем случае
bojtschuk
10 July 2013
Lerick:
bojtschuk
мерял - если снять пружину - в собраную подвеску несжатую пружину не поставить
BlackGoga
10 July 2013
bojtschuk
Съемники для пружин же есть. Одевается на витки пружины и стягивается. Так должно получиться?
BORT32
11 July 2013
Уважаемые клубни!
Нужны срочно приспособы на прокат(за отдельную плату ) для снятия и запресовки сайлентблоков рычагов задней подвески.
Пожалуйста пишите в личку(тер. Москва).
Заранее спасибо.(ОЧЕНЬ НАДО)
Lerick
11 July 2013
BORT32
не проще ли купить готовые рычаги? ) не настолько уж они и дороже. А так намаетесь - без опыта.
Aless
11 July 2013
bojtschuk
очень странно.Я сжимал спокойно при помощи домкрата,машина под собственным весом.Выпилил проставку 113мм и домкрат прямо под пружину,она даже дальше сживается.Не надо бояться что соскочит,удобно делать гидравлическим домкратом.
VovkaD
11 July 2013
Aless
я точно также сжимал, ничего сложного не было, в багажник тоже ничего не нагружал
BORT32
11 July 2013
Lerick
Опыт-то есть, токарь вот только приболел, а менять уже пора(расходники закуплены). А как-же радость от сделанного своими руками!?
Aless
11 July 2013
BORT32
а радость...она бесценна!!!
BORT32
11 July 2013
Aless
Вот и я о том же!!!
yoyon4ik
11 July 2013
Aless
VovkaD
может у вас пружины просевшие ?
у меня не получилось...
пробывал рычаг домкратом приподнимать, так вся машина поднималась, а до 113 не хватала...
Aless
11 July 2013
yoyon4ik
ну не знаю.У меня ФФ2, 07год,пробег 158тыс.
Karlos-on
11 July 2013
yoyon4ik
Тоже самое кстати заметил. У знакомого на РУСфокусе меняли сзади повеску, и родные пружины нормуль сжались домкратом, без доп нагрузки авто. на вид не просевшие, в общем норм.. А у себя снимал\ставил пружины... тоже задница задиралась...до 113 мм не хватало где то 1- 1.5 см((( не понятно в общем.. да и по сравнению с другими фокусами мой кажется джипом.. может разные пружинки??? Жёсткость или не знаю даже.. оба седаны, пробег одинаковый, только у знакомого дорестайл у меня рест.
Buriy
11 July 2013
yoyon4ik
попробуй нагрузить чем нибудь багажник, потом домрать должно получиться
ставил каябовские пружины все нормально сжалось, да машину чуть-чуть приподняло (20-30 сантиметров)
yoyon4ik
11 July 2013
B
Buriy:
yoyon4ik
я то тут причем ? у меня все это в прошлом )
VovkaD
11 July 2013
yoyon4ik
нормальные пружины у меня - не просевшие, Вы амортизатор задний откручивали (нижний его болт)? Если болт не открутить, то амортизатор упирается в отбойник
Aless
11 July 2013
bojtschuk
Кстате это вариант...VovkaD дело говорит.Я сейчас точно не вспомню,но скорее всего когда сжимал пружины,задний амморт был откручен.
yoyon4ik
11 July 2013
VovkaD
да, аморты уже стояли...
bojtschuk
11 July 2013
нижний болт аморта - конечно открутил. Только у меня Focus C-max 2004 131 ткм - пружины и рычаги те же что у чистого Фокуса. Гидравлического домкрата и стяжек нет.
Подкомкрачивал обычным - так сидело два человека с левой разобраной стороны (заднее сиденье и багажник) - снизу под пружиной поднимал домкратом - машину поднимает сантиметров 35 , стремный скрип пружины (- как лопнет) - но до 113 мм так и сжал. На субботу буду искать стяжки.
vulcan4ik
12 July 2013
ребят, подскажите, кто ставил неоригинальные аналоги 1 357 317 заднего подпружинного рычага, есть ли более менее достойная альтернатива оригиналу?
vulcan4ik
12 July 2013
и ещё, ПЖЛСТ! подскажите, сколько и каких болтов и прочего крепежа понадобиться точно ( не обязательно точно:) для замены : прямых и серповидных рычагов задней подвески, задних подпружинных рычагов( косточки), сайлентблоков заднего продольного рычага, втулок и стоек заднего стабилизатора. буду признателен
yoyon4ik
12 July 2013
нет
2 болта и 2 гайки для малых прямых, номера в шапке
ruslan53
22 July 2013
Подскажите кто нибудь! Не могу осилить всю тему.
Хочу прикупить сайленты на передние нижние рычаги. Что будет лучше и дольше служить: Hardrace, Полиуретан или Сток?? Может что то другое...
Xander-SJ
23 July 2013
ruslan53:
не понятно какой сайлент:передний или задний? бери lemforder и будет тебе щасье :-)
