Кто как крутит двигатель?
15 years ago
33
Может я чего не понимаю...но порыскав на форуме сделал выводы что чем больше крутишь движку тем расход меньше расход. Якобы двигло фордов любит обороты. Так это или нет. Дело в том что я переключаю передачу когда стрелка "трахометра" подскочила к 2,5 тысячам. Ср. скорость 22-25 и раскод 11 с лишним. Кто на каких оборотак переключает???
Заранее благодарен за ответы...
псы: FF2 Titanium SE 1.8
обороты двигателя, двигатель, отсечка оборотов, крутящий момент, манера езды
BigWins
17 February 2009
650,9K
2K
BearVodkaBalalaika
10 June 2013
winkot
Ну, это да. Но я это рассматриваю не как торможение, а как выбор адекватной передачи.
Focus_Chpocus
11 June 2013
Позавчера наконец "проверил", при обгоне увлекся немного, есть электронная отсечка 7000.
Выше не крутит.
Обычно когда по максимуму надо выжать, сам на 6500 переключаю.
MRteam_Factis
13 June 2013
Focus_Chpocus:
Выше не крутит.
Не 7000, чуть меньше, 6900 где-то
ojegrant
17 June 2013mobile
Движок 1.8 переключаюсь по разному ,по настроению когда и до 5-6 выкручиваю,но обычно тысячах на трех средний расход 10.5.
66Kostia96
17 June 2013
Товарищи, а подскажите какие обороты должны быть на 100км/ч по трассе, форд ф2 1.8?
sairusssss
17 June 2013
66Kostia96
4000
dromstic
17 June 2013
двигало 2.0 10л городского цикла кручу по настроению бывает и 6000. зимой 10.5
dromstic
17 June 2013
Выше не крутит.
у мну 7500 отсекает
Shurshavii
18 June 2013
dromstic
у меня 8.6 смешанный, тапку постоянно давлю,хотя свыше 5 не кручу ибо нету смысла)
Sobolek_sanya
20 June 2013
2.0 AT городской 14.8 )))
Вот сами подумайте на сколько сильно и часто давлю педальку акселератора )))
Binarstelle
20 June 2013
Город/трасса 8.1/6.8
по городу кручу 3тысчи, на трассе 2.8-3тысчи так же, бывает подкидываю дровишек до 4к оборотов
Зимой еще не ездил
Расход летний.
xzer123
20 June 2013
B
BearVodkaBalalaika:
winkot
В первую очередь, из-за АБС, которая ставилась вроде бы на всех комплектациях.
у меня нет АБС)
vu4dlEsgA
21 June 2013
B
BearVodkaBalalaika:
winkot
Не на всех, на моем дорестайле тренд АБС стоит как доп.
winkot
21 June 2013
Есть ли зависимость расхода масла от обротов? Если есть, то какая? Насколько больше расход масла, если крутить до 5000 от расхода при оборотах 3000?
Gloom_NK
21 June 2013
winkot
граммы вам никто не скажет.
чем выше обороты, тем выше жор масла.
и чем более изношена шпг, тем сильнее разница.
66Kostia96
23 June 2013
sairusssss
100км на 5 передаче 3000 оборотов. как может быть 4000?
Saliran2
23 June 2013
66Kostia96
San4opans
24 June 2013
Ребят, фф2 2005 год декабрь 1.8 (125каб). Езжу щас и как то не пойму на 130км/ч тахометр на 4000 это как нормально ? На 175 около 5100. И еще 1 вопрос. Если ехать по трассе длительное время (час-полтора) с обормотами на тахометре 4500 ничего не случится?
P.S. Я начищающий водитель, растолкуйте чайнику
Saliran2
24 June 2013
San4opans
да. 130-4 тыс, 170 - 5тыс оборотов. все верно, будет больше-значит сцепление сжег)
Ничего не случиться ))) Ну бензин будет чуть больше жрать, ну если у тебя мертвая система охлаждения машины, то тупо перегреешься и вскипишь на трассе)))
и ты бы сначала проверил машину(подвеску, мотор) перед тем как гонять на таких скоростях на форде 2005 года пр 130-170...черевато может для тебя выйти, если там что то ушатано. не будь дураком на дороге. успехов!
Alros
24 June 2013
У меня двигатель 1,8 сделал прошивку от 2 литрового кручу хорошо и кушать стал он как слон едет хорошо но если превысить скорость за 130 видно как бензин просто выливается
San4opans
24 June 2013
Saliran2
Вот приеду я в салон, что мне сказать? Что проверить? Мне да же посоветоваться не с кем
Saliran2
25 June 2013
San4opans
А самому? Я например сам начал все смотреть при покупке) Купил книгу по ремонту форд фокуса, всю прочитал, прочитал тут на форуме КАК ДОЛЖНО БЫТЬ и залез в машину. В итоге под замену сайленблоки передних рычагов, скоро стойки и рулевые тяги мб. По мотору все ок.(снимал крышку и смотрел). Ну да. Скажешь лень. Тогда приезжай в СТО о котором хорошие отзывы по городу или найди хорошего механника через знакомых. И попроси, чтобы сделали диагностику и посмотрели подвеску и движку(если конечно, что нибудь стучит и т.д.). Или не гоняй просто)
MAXXS_82
25 June 2013
у меня 3500-3800 где то так, на 4ой передаче
66Kostia96
25 June 2013
MAXXS_82 [Новое сообщение] Сегодня в 14:12 # « »
а на 1-ой???
MAXXS_82
26 June 2013
а на 1-ой
взлетит наверно, не, до 100 на первой
dgeber
3 July 2013
Фф2 дорестайл 1.6 автомат кручу до 6200 дальше отсекатель стоит это кикдаун
Hexagon
4 July 2013
Я больше 3500 стараюсь не крутить, и резко стартовать тоже, т.к. обязательно впереди найдется какой нибудь тихоход.
moderater2
8 July 2013
вот так кручу))) https://vk.com/video327617_165409687
https://vk.com/video327617_165404872
winkot
9 July 2013
Вопрос о том до скольки крутить зависит от того в каком режиме ездить. Одно дело - динамичный разгон, можно и до 4 - 5тыс. А вот что делать в пробке? Интересно в этом случае кто как крутит? У меня если трогаться и переключаться на 2 тыс, до при переключениях наблюдается толчок. Никак не получается переключаться плавно.
Arbaiten
14 July 2013
Ребята, у меня второй фокус 1,6 автомат 100 лошадей. при включенном климате переключение на 4 скорость на трассе при 6000 оборотах. Нормаль но ли это?
