Кондиционер неисправности, поломки (ч.1)
Если начались проблемы, то сейчас постараюсь описать как найти где таиться беда. Поехали:
Подробное описание по электрике кондера
Теперь попробую описать кратко проблемы, которые можно устранить самому:
Для стабильной работы системы в первую очередь необходимо поддерживать чистоту в радиаторах. Если кондер стал плохо работать - первое что нужно сделать - почистить радиаторы.
Для долгой жизни компрессора многие специалисты советуют производить полную замену масла раз в 3-5 лет (аппарат дозаправки меняет только 20% масла).
Для работы кондиционера в системе должно поддерживаться определенное давление. Если компрессор включить когда давление будет маленькое, то компрессор может сломаться (фреон содержит еще и масло для смазки компрессора), если давление слишком высокое, то что-то может не выдержать и тоже будет плохо. Управляет включением компрессора ЭБУ. Для контроля давления в системе есть 2 датчика: датчик слишком низкого и слишком высокого давления. Эти датчики не дадут запуститься компрессору и спасут систему от саморазрушения.
Датчик низкого давления может блокировать включения компрессора, если фреона недостаточно и температура за бортом не высока (если меньше +4, то кондер вообще не запуститься) -> тогда нужно ехать на дозаправку.
Датчик высокого давления предохранит систему когда систему заправили фреоном выше нормы и выключит компрессор когда из-за забитого радиатора система перегрелась.
Расположение датчиков
Датчик низкого давления - это просто выключатель и при нормальном давлении должен быть замкнут
Датчик высокого давления сложнее: он преобразует давление в уровень напряжения в сигнальном контакте. Его проверка и уровни напряжения описаны здесь
Если с датчиками, температурой окружающего воздуха (если меньше +4 - не запуститься) и температурой двигателя (при перегреве не запуститься), то ЭБУ дает управляющий сигнал на реле R11 (на рисунке отмечено стрелкой), которое должно сработать и через предохранитель 27 подать напряжение на муфту компрессора.
Разъем подключения муфты сделан съемным из-за этого он со временем окисляется и компрессор начинает работать через раз. Если реле кондиционера срабатывает и на разъем кондиционера приходит 12В, то 90% процентов, что проблема в разъеме - восстанавливаем разъем муфты
PS кому есть что добавить - пишите в ЛС: добавим.
Next (2024)
кондиционер, климат-контроль, охлаждение салона, ремонт кондиционера, радиатор кондиционера, компрессор кондиционера
faddist
26 September 2016
1,9M
1,5K
9,8K
10 May 2013
provotorof
Значит точно чисти.
Den55
11 May 2013
А кто подскажет что смотреть если кондей теплом дует вместо холода?
seger
11 May 2013
Den55:
первым делом смотреть фреон
Den55
11 May 2013
это да. а как понять есть ли течь кондиционера или нет? радиатор вроде в поряде..
seger
11 May 2013
Den55:
это лучше у сервисменам, пускай заправляют систему фреоном с цветовым индикатором и потом в свете ультрафиолетовой лампы ищется утечка, если явно никаких подтёков не будет замечено
Den55
11 May 2013
seger а процедура эта дорогая?
seger
11 May 2013
Den55:
ЕМНИП 500-1000 рублей
Den55
11 May 2013
seger спасибо
damir79
13 May 2013
Bergkamp
Этот шланг лучше перекрепить. Иначе он трется об подкрылок, плюс из-за вибрации двигателя ломается алюминиевый патрубок около кондиционера, я его два раза паял. Сделал новое крепление не к корпусу, а к двигателю, снизу есть два незанятых отверстия. Теперь трубка далеко от подкрылка и трясется вместе с двигателем.
Bergkamp
13 May 2013
damir79
Вот спасибо огромное за такой подробный ответ!!!Очень признателен!!!
Lexun
13 May 2013
Пару дней назад включаю климат-контроль, а он не холодит( не включается компрессор ), пападос, особенно когда за окном 27 градусов, сегодня поехал на диагностику, а мне говорят: сначала проверь фреон и давление в системе, если все ок тогда к нам. Приехал в сервис по заправке фреона, начали проверять , а там все по нулям ( за пять лет ни разу не заправлял ), заправили и случилось о чудо ОН заработал ( немного отлегло ), снова езжу закрытыми окнами .. Теперь не знаю насколько его хватит, визуально про течки нет. Так что если не включается компрессор кондея ,первым делом проверьте наличие фреона. Удачи!
Drogas
13 May 2013
ПОдскажите пожалуйста,при включении кондера, комперссор начинает шуметь и трещать, и паралельно из за него включается вентилятор охлажденис двс. диагноз- умер компрессор?
mefisto
13 May 2013
вентилятор и должен включаться.
вот если он (вентилятор) не включается...вот это уже проблема.
Den55
13 May 2013
Lexun спасибо большое за описание ситуации. может и у меня также
Drogas
14 May 2013
mefisto
просто не замечал ни когда о вкл вентилятора
а насчет кондера.. умер получается? или может быть причиой всего подишпник?
bum
14 May 2013
объясните знающие люди после заправки кондея всё работает дует но дня черезь два непомню точно фриона нет хотя утечки сказали нет мог фрион уйти иза того что не включался вентилятор радиатора тоесть фрион греется получается большое давление и фрион уходит ???
Lexun
14 May 2013
Den55
mefisto
14 May 2013
Drogas:
mefisto
скорее всего подшипник.
кондей то холодит?
ну и вообще кондиционер при работе довольно специфичный звук издает...
Garry-Axe
14 May 2013
В принципе диагностика стоит от 300 до 600 рублей. За эти бабки найдут неисправность. P.S. 300 р считаю это нормальная цена.
63RUS
14 May 2013
bum
У меня такакя же беда и ответа никто не дает,писал несколько раз в похожих темах.Официалы мне так же заявили,что газ сбрасывается через клапан,но почитав кучу форумов-понял,нет у форда такого клапана!Напрашивается вопрос: Форд Моторс,какие специалисты у вас работают?Или как они работают(что в принципе одно и тоже).
Garry-Axe
14 May 2013
Какой тип фреона нужно заправлять в систему климат контроля? Сколько по весу нужно для полной заправки с нуля ?
Garry-Axe
14 May 2013
Как снять кондесор на форд фокусе 2 ? Дорестайл 1,8 ?
nikos75
14 May 2013
Garry-Axe
смотри табличку под капотом
Garry-Axe
14 May 2013
nikos75
Спасибо
Spaika-13
14 May 2013
всем привет,подскажите какая емкость кондиционера фф2 ,1.6 литра 2006 год дорестайл
Spaika-13
14 May 2013
seger
14 May 2013
Spaika-13:
600 гр фреона ёмкость имхо независимо от года и объёма двагителя
Spaika-13
14 May 2013
спасибо,бытый час ищу по интернету эту цифру
Lexelon
14 May 2013
съездил к официалом, дали дефектную ведомость. Сказали что протерлась трубка кондиционера 1370301, которая стоит 5500руб. Сам я не видел что это за трубка. Может даст кто нить ссылку на фото этой трубки и ее аналоги
14 May 2013
Lexelon
Подкрылок протирает трубку кондиционера!
Заедь к неофициалам, восстановят за недорого.
