Крепление, опоры движка (ч.1)
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Next (2024)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
2 June 2012
2,2M
9,9K
lom420
7 May 2013
Zelov
Походу быть тебе первопроходцем
Все зависит от коробки, лучше попросить здесь пробить по вину FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 чтобы не ошибиться
FeodorY
7 May 2013
Zelov
Идет только в сборе 1322569 Наименование: Кронштейн крепления опоры кпп, но может быть можно подобрать какой то сайлент блок и попробовать впрессовать туда, если учесть что сам кронштейн в сборе стоит в районе 3 490,63р. /экзист/
lom420
7 May 2013
FeodorY
лихо
все зависит КПП или АКПП
у меня так вообще вот такая
FeodorY
7 May 2013
lom420:
лихо , все зависит от КПП или АКПП
На картинке выше явно не твоя нарисована
И твоя 1370378 Ограничитель крутящего момента идет только в сборе, но на автомат дешевле 2 084,01р. /экзист/
lom420
7 May 2013
FeodorY
, это всего лишь принципиальная схема
FeodorY
7 May 2013
lom420
Менеджеры поправят, если будет заказывать.
Saliran2
8 May 2013
Имеет ли смысл менять опору(вытекшую) при мертвых рычагах передней подвески(да и стойки там тоже уже на подходе) ? Или они ни как не "долбят" в опоры двига?
FeodorY
8 May 2013
Saliran2
Двигатель крепится через через свои опоры к кузову, и не имеет отношения к подвеске. Так что меняйте!
alexnasa
9 May 2013
Убитая подвеска= тряска и повышенные амплитуды нагрузок на относительно нежный резиновый демпфер с маслом (правая опора)
Zelov
9 May 2013
аФФуфеть. будем искать альтернативные варианты! по результатам отпишусь!
dw5
9 May 2013
Сегодня поменял правую опору на опору ВайкоПробег старой составил 93т.км.,при осмотре обнаружил начинающиеся расслоение,была небольшая вибрация.Цена вопроса 1800р.менял сам проблем не возникло.Чтобы посоветовал,я притянул трубку кондея пластиковыми хомутами к самой опоре чтобы она от вибрации не перетиралась.Сидит очень плотно!Делал так и раньше потертостей не наблюдается.Итог вибрации пропали,ехать стало приятнее.
M_S_N
9 May 2013
Кто нибудь менял опру которая находиться под аккамулятором?
10 May 2013
M_S_N
где-то на 110 тыщах приходилось ее снимать. есть незначительные трещины в резине. поставил на место.
diman59
12 May 2013
Привет всем!Ребята подскажите, что делать?
diman59
12 May 2013
Фокус двигатель 1.8
lom420
12 May 2013
diman59
Ситуация из неприятных
Вот почитай от этого поста и ниже Крепление, опоры движка (сообщение #13299900)
Вообщем все поправимо
Вот еще Крепление, опоры движка (сообщение #13305726)
Для профилактики нужно остальные опоры глянуть, они на такое событие не расчитаны
alexnasa
13 May 2013
Писали тут, что неспроста у кронштейна отверстия крепёжные расточены. Подвинул её вперёд и закрепил. В пару раз уменьшились вибрации.
M_S_N
13 May 2013
Вчера посмотрел опору ДВС которая находиться под АКБ, с боку трещина в которой приличная дырка. е подскажете нормальный и не дорогой аналог.
lom420
13 May 2013
M_S_N
так и должно быть, а не дырка (вообще-то это отверстие )
вот мое
diman59
по результатам работы отпишись здесь, что в итоге для замены прикупил как ставил, вообщем сделай отчетик всем будет полезно
Roochey
13 May 2013
Всем доброго дня! ФФ-1,6 100л\с 2006г, бензин.
Прочел всю ветку.
Правая опора потекла...
Кто подскажет, с какой Мазды подходит подушка и ее номер?
примерно вот так:
цитата:=По проверенным данным на двигателях 2.0 Мазды 3 и Фокуса 2 правая гидро опора идентичная, по непроверенным она же установлена и на Вольво S40. На двигателях Фокуса на всех объемах стоит одна и таже правая гидро опора. А вот на Мазде она различается. У двигателя 1.6 она своя и не заменяется ни с какой другой из всех представленных моделей. Так что знайте!=
хотя нам уже ясно, что на 1,4-1,6 и 1,8-2,0л опоры разные.
lom420
13 May 2013
Roochey
Вообщем выхода у тебя два...
Либо покупать конкретно под свой мотор изделия указанные в шапке, либо покупать любую понравившуюся опору от 1.8-2.0 и самостоятельно переставлять буфер, который идентичный для всех моторов, на рамку своей опоры.
Просто у мазды 3 на 1.6 вобще иного рода опора стоит
вот Крепление, опоры движка (сообщение #13906885)
читайте тему чуточку внимательно, уже много раз обсуждался данный аспект
Roochey
13 May 2013
Ясно, спасибо за ответ. Я правильно понял, из форума маздоводов, что на 1,6-фокус рамка не подходит , а то там и фотки были у них, что один заказал новую подушку а пришла как у нас на фокус-1,8 а фото родной старой как на ф-1,6?
[URL=http://www.m3club.ru/forum/lofiversion/index.php/t92165.html[/URL]
Меня этот момент смущает.
lom420
13 May 2013
Roochey
ключевое слово "как на ф-1,6" , не такая там рамка...совсем
если по деньгам не густо, то покупай V25-0171 и переставляй сам буфер...
или Volvo 30758020 (от 1.8) будет почти оригинал, как все дорого стало
Roochey
13 May 2013
Спасибо, буду думать...
Roochey
13 May 2013
Решил взять маздовскую, нашел цену: 3173р и 3200р, все дешевле, тем паче, что и там ставится =FoMoCo=,
теперь нужно определиться с номерами:
BCM4-39-060D
или
BBM4-39-060C
у кого какие мысли по этому поводу?
Saliran2
13 May 2013
Поменяли опору двига(правую)(порвалась). И одно из креплений к двигателю прижато в плотную к нему(двигу). А второе стоит ровно с зазором. Опора установлена неправильно ? Из-за этого может идти вибрация?(из-за немного косо установленной)
Покупал Войко на 1.8.
Sholoiko
13 May 2013
а вообще по какой причине это может произойти?
KOS939
13 May 2013
Седня поставил вайко, оч комфортно стало, даже при проезде неровностей. Старая просела, но не вытекла
ice_berg
14 May 2013
Добрый день. Подскажите пожалуйста, у знакомого умерла подушка двигателя, хочу заказать vaico (V25-0171) на exist и отдать машину на ее замену. Не понял следующего: сколько подушек под двигателем? По этому коду определяется "Подушка двигателя правая". А левая, а передняя? Или они они взаимозаменяемы, что вряд ли. Подскажите пожалуйста.
lom420
14 May 2013
ice_berg
в шапе картинка
