Двигатель 1.6L /125л.с.
62
Сказка о гидрокомпенсаторах
двигатель, 1.6, 125л.с., 125 л.с., 125 лс, мотор, двигатели фф3
Mr.Boff
21 September 2011
1,2M
6,7K
-metalex-
25 March 2013
kutuz777
Она и на механике IB5 такая же. И проблемы могут быть аналогичные.
xbg
25 March 2013
Коробка у меня не ПШ, механика, двиг. 1,6. 125 л.с. А что за проблемы если она не удалена? Как это проявляется? Я с ней некоторое время ездил, когда она выскочила я точно не знаю. Спасибо за ответы.
kutuz777
25 March 2013
Я просто сам никогда не видел эту заглушку, но на одном из форумов (с коробкой ПШ) было сказано, что дилерами не вытаскивается транспортировочная заглушка, что приводит к поломке коробки передач(речь шла об автомате ПШ). Если это она, то уважаемые участники форума могут увидев это чудо воочию, убедится в отсутствии оного на их девайсах.
xbg
25 March 2013
Где посмотреть сальники? Имеется ввиду не текут ли они? Это сальники коробки?
kutuz777
25 March 2013
xbg
Проверь или смотри за отсутствием течи сальников коробки,в районе приводов или на стыках двигатель-коробка, если подтеков масла нет, то все обошлось...
-metalex-
25 March 2013
X
xbg:
Курите поиск.
Течь сальника привода
xbg
25 March 2013
Вообще-то на верхней части коробки сцепления есть как-бы немного "разлитое масло". Это оно?
-metalex-
25 March 2013
Вот тут всё расписано. Масло на коробке - это как раз нормально - из сапуна излишки накидывает.
На что обратить внимание, когда забираешь машину из салона (сообщение #12065539)
xbg
25 March 2013
Спасибо за ссылку, посмотрю позже. Теперь понятно что и где смотреть.
ARAMIL
26 March 2013
Что будет если снять акомулятор на подзарядку? Какие данные могут пропасть?
RamzesiK
26 March 2013
ARAMIL
Средний расход, средняя скорость, пробег(не общий), время
OlegekTR
3 April 2013
Я вот уже неделю назад замечаю при разгоне с места происходило нечто непонятное: нажимаю на педаль газа, почти на всю - обороты поднимаются до 2-3т, а машина еле едет, такое ощущение что её кто-то сзади держит и не разгоняется, сбрасываю обороты, жму снова на газ и все нормально. Что это было, ума не приложу. Пробег почти 15000 км., ошибок не выскакивало.
Быть может это из-за плохого бензина?!
Или бывает ещё и такое (не часто, но несколько раз замечал): нажимаю на педаль газа, машина какое то время не едет (т.е. едет с той же скоростью, что и ехала - сек. 2-5), затем резко начинает ускоряться -> иногда трудновато перестраиваться обгоняя.
Подскажите, у кого-нибудь были такие проблемы? и как их устранять.
Лакосте
3 April 2013
OlegekTR
У меня такое возникало последнее время. Причем замечено было так - едешь вроде нормально, заезжаешь на заправку, заправляешься, потом постоишь (покушаешь немного) на холостых и выезжаешь на трассу жмешь газ а машина еле разгоняется и так именно после заправки (на любой азс), потом спустя какое то время все нормально становится. Про разгон - писал выше - со временем машина стала всю хуже и хуже разгонятся (смена заправок ни к чему не приводила) безин пробовался и 95 и 98. Газ жмешь - задержка, потом переключение на передачу вниз, затем очень быстро опять переключается на повышенную и динамика теряется. Пропало после обновления прошивки у меня на коробку и на движок. А вообще мне кажется тут виной и адаптация коробки и двигателя (после обновления прошивки она сбросилась).
OlegekTR
3 April 2013
Лакосте
Хотите сказать, что мне нужно обновить прошивку, и проблемы, возможно... - исчезнут?!
Лакосте
3 April 2013
OlegekTR
Попробуйте обратится к дилеру с этим. Обновлять прошивку не обязательно - они могут скинуть адаптацию двигателя и коробки через IDS.
наголов
3 April 2013
Подскажите :плохо заводиться на холодном двигателе
OlegekTR
3 April 2013
Лакосте
Спасибо.
ward
3 April 2013
OlegekTR
я думал обороты жестко связаны через сцепление, коробкой и колесами.. Если 2-3 тысячи оборотов, а машина не едет то куда эти обороты передаются???
OlegekTR
3 April 2013
ward
вот и думаю, куда они деваются. Такое ощущение что цилиндры переливает топливом...и авто не едет.
kutuz777
3 April 2013
ward
Я думаю тут коробка виной всему. Ведь при нажатии на газ обороты повышаются, а далее все моменты передаются на коробку, а ужеот нее на колеса. Если мотор ревет а машина не едет однозначно коробас. Это как газовать на нейтрали.
OlegekTR
3 April 2013
kutuz777
Я слышал, что такие проблемы есть на АКПП...но у меня МКПП
kutuz777
3 April 2013
OlegekTR
Понятно. А нет ли попадания масла на диски сцепления (видимых подтеков на стыке коробка-двигатель)?
OlegekTR
3 April 2013
kutuz777
У меня в том, то и дело...что мотор не ревет. Обороты поднимаются до 2-3 тыс. и все... - как-будто её кто за задницу держит. Отпуская педаль газа, нажимаю вновь и все нормуль --- сразу полетела...
А подтеки я не смотрел...
kutuz777
3 April 2013
OlegekTR
Ну при таких симптомах однозначно движок. Ну не сам движок, а его электронные мозги. Однозначно к ОД.
fx000
3 April 2013
OlegekTR
2-3 тыщи оборотов, первая передача, сцепа отпущена - а машина не едет стоит на месте?
Darkblood
4 April 2013
fenixlz
там походу автомат, и скорее всего валяет дурака коробка, а точнее ее мозги
OlegekTR
4 April 2013
Darkblood
Да не автомат у меня...я же писал уже ... - а МКПП
OlegekTR
4 April 2013
fenixlz
Да, не первая передача...а третья, или четвертая. Как правило на первой передаче все нормуль, не замечал. А вот если 3-5 передачи...при оборотах 2-3 тыс...- авто едет, но не ускоряется. Пока педаль газа отпускаю, нажимаю опять...и чудо --- авто погнало сразу, причем с ускорением.
ward
4 April 2013
симптомы мозгов, надо вам к дилеру
OlegekTR
4 April 2013
ward
Что они в этом случае смогут сделать?! Прошивку обновить?
4 people online
4 people online
