Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.2)
подскажите пожалуйста а оригинальное масло Formula 5W30 как по качеству-гуд или и если переходить на другую марку масла(Castrol,BP Visco ,Mobil 1) но тоже 5W30. надо ли промывать двигатель промывкой,если учесть что и мотор у меня TI-VCT.заранее спасибо!
Next (2024), Archive (2017), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент, замена масла
Ice Storm
6 June 2008
1,3M
9,9K
Hideaki
21 January 2013
Веталь76
-GRom-
спасибо за помощь) узнать не удалось какое мне заливали..тогда перейду на оригинальное фордовское
Веталь76
21 January 2013
Hideaki
согласен,тут вы хотя бы себя не обманите. легкий совет :постарайтесь купить с этим арт.14E9EC и смотрите сроки изготовления,чем свежей тем лучше.
Hideaki
21 January 2013
Веталь76:
Hideaki
спасибо за совет) учту)
Ромео
22 January 2013
Hideaki
Лей формулу и не парься. Здесь на форуме есть люди у которых пробег далеко за 200 тысяч, льют формулу и не парятся. Главное - меняй не реже 10 000 км, особенно, если ты из Москвы.
А отдельно хочу сказать: есть много предурков на свете, которые кричат что формула - гумно, что кольца залегли и т.п. Это как раз та серия "водителей", которые меняют масло, как завод прописал, раз в 20 тысяч.
Веталь76
22 January 2013
Hideaki
да Ромео прав. И меняй через 10т.км и все будет ОК!
Андрей71
22 January 2013
Веталь76:
Hideaki
И чем этот артикул лучше,чем например 1515DA?И масло в закрытой заводской таре хранится 5 лет-при чем тут свежесть?
Windigo
22 January 2013
Добрый день всем!
Тут на днях поехал к официальному дилеру купить масло моторное (подошло время менять). Хотел как обычно купить фордовское formula F 5W-30, оно всегда в наличии у официалов, а мне говорят что его нет и не будет больше, т.к. Форд теперь рекомендует Castrol 5W-20. Ну я и купил канистру 5л.
А теперь вот что-то засомневался.
Кто что может сказать по этому поводу?
22 January 2013
Windigo
Читайте чуть выше...
Андрей71
22 January 2013
Windigo
Такая же фигня.Предложили 5в20 по 300р литр разливного.Т.е.масло по цене как 5в30 (чуть дороже).Пока мало отзывов-взял формулу в магазине по 290р за литруху.
Веталь76
22 January 2013
Андрей71
это литровый артикул,разницы нет,просто можно по литру за 1100р купить 4 литра,чтоб не переплачивать за выкинутый 1 л.,ну это уже кому как угодно!Согласен,получается немного дешевле,кстати подумывал сам над таким вариантом когда лил Формулу.
По срокам годности может и нет разницы,но кто его знает как и где его хранили,это учитывать не обязательно но присмотреться всё стоит...
Ромео
23 January 2013
Веталь76
В мой двухлитровый фокус входит 4,2 литра. Приходится брать 5 -ти литровую. У тебя какой мотор?
23 January 2013
Ромео
Веталь76
4 литра хватит только на 1.4. Для остальных надо больше 4-х. Хотя конечно смотря до какой отметки лить, но думаю никто на минимум не льет? Плюс должно быть на доливку.
Веталь76
23 January 2013
Ромео
Spb_Focus_Man
У меня 1.6 с фильтром входит 3.9-4.0 литра заливаю по максимальному уровню,отливал в литровую канистру литр,остальное в мотор. Причем делаю это в два этапа,первый- заливаю 3.5л завожу мотор пока не погаснет лампа давления масла потом глушу,второй-даю постоять 5-7 мин и уже доливаю по уровню щупа. Как правило 4.0 л.входит смело.
Доливкой во время эксплуатации не пользуюсь за 9-10 т.км масло не уходит от отметки макс.так что всегда оставалось с 5 л канистры 1 л. Благо у тестя тоже фф2 рестайл 1.4 мотор, он 10 т.км долго накатывает вот ему и мое перепадает 2-3 литра,докуплю ему1 или 2 литра такова же масла и на замену.
Если понадобится на доливку масло всегда есть. И еще одно но в литровую канистрах не ровно литр,а меньше,это надо тоже учитывать.
23 January 2013
Веталь76:
Это как?
Березниковец
23 January 2013
тоже интересно
wanted21
23 January 2013
Веталь76:
Ромео
Spb_Focus_Man
Отливал литр в литровую канистру в которой меньше литра)))
Веталь76
23 January 2013
Березниковец
Vortex:
Это как?
на 50-60грм. меньше литра,а бывает и больше не доливают,проверял в мерной колбе,это у всех так не только у Формулы,т.е. при заливке 4-х банок,получается в реале ты залил 3.8л.
Так что купленная 5л канистра и оставшийся 1л или чуть меньше всегда пригодится,можно сэкономить денег на следующее ТО купив всего лишь 4-ре банки по 1л.
dimcher
23 January 2013
с форумлойФ так же было. влил 4 по литру, на щупе середка. мотор 1.6, т.е. до максимума 4.1
Ромео
23 January 2013
Веталь76
Кстати, именно это масло можно спокойно лить в duratec, а в вольво можно спокойно лить формулу. Вся разница там только в 5w и 0w, что имеет значение только для запуска моторо в мороз
Веталь76
23 January 2013
Ромео:
Веталь76
да знаю узнавал,только по рубл.получается красиво,сейчас этот литр стоит 600р. и 2400р+(600р.на долив),весело
sergybest
24 January 2013
Да и я побывал в своем городе у диллера форд. Тлько Кстрол 5w-20. 5w-30 только для дизелей сейчас. Формула Ф полностью устраивала, да и при пробеге 72000 5w-30 вполне достойный вариант. За 8000 пробега уходила вся 5 л канистра, конечно при замене масла в 4.2 л. Мотор 1.8. Т.е. на доливку выливал 800 мл. Вот теперь в думках, что выбрать. Знаю, что у диллера масла не поддельные, а где теперь брать 5w-30 не знаю.
dimcher
24 January 2013
sergybest
Так и что, где владельцы дизелей теперь 30ку берут?
sergybest
24 January 2013
dimcher
Всмыслы где? Дизельное масло от бензинового не отличается разве? Хотя есть варианты масел одновременно и для бензиновых, и дизельных.
dimcher
24 January 2013
sergybest
надо смотреть по допускам. а что за дизельное то, какая марка??
Березниковец
24 January 2013
sergybest
ну если в дизеля дилеры льют то должно быть у них же в продаже 5-30, купил да залил, делов то
Андрей71
24 January 2013
dimcher:
sergybest
Так им вроде свой стандарт сделали 913D,наверное и масло сделали новое.
sergybest
24 January 2013
Я все понимаю про допуски. Просто теперь будут думки, на что Formula F 5w-30 заменить. Про 5w-20 уж слишком мало пишут на форуме инфы. Поэтому думаю до апреля (замена масла) уже будет ясно, что за "зверек" 5w-20 для Дюратека. 5w-20 вроде как для Экобуста идет. Но думаю разница не принципиальная, и на станциях в Дюратеки льют тот же Кастрол 5w-20.
Андрей71
24 January 2013
sergybest:
не совсем так.Разработано для экобуст 1л т.к.913С ему не шел.Ну и что бы снизить расходы и не применять два масла сделали обратную унификацию-старые движки перевели на новое масло.
24 January 2013
Андрей71:
Оно разработано в целом для двигателей Форд, и логика его унификации может быть достаточно сложной.
В Европе и Америке идет бум применения биотоплива, например в Финляндии бензин 95-й стоит 1.6 евро, э биоэтанол всего 1.1 евро.
А переход на биоэтанол, требует нового масла.
Андрей71
24 January 2013
М
Мишуха:
Спорить не буду,но на канистрах с 5в20 так и написано-разработано для экобуст форд.А флехфуллы и на 913с ездили.
