ТИХИЙ
valeryp3
29 March 2007
3,3M
6,2K
60,9K
Bookashe4ka
30 December 2012
Yuriy007
По чекам считаем и по стрелочке которая на глазах опускается практически
FeodorY
30 December 2012
Bookashe4ka
Может здесь по вашей проблеме поискать: Все о двигателе 1,6 (100 л.с.) АКПП
Bookashe4ka
30 December 2012
FeodorY
Да, спасибо, уже там смотрела. Поэтому и возникло желание найти такуюже покататься и сравнить.
sawat75
30 December 2012
какой обьем тормозной жидкости нужен чтобы поменять всю???
30 December 2012
sawat75
Замена тормозной жидкости, выбор
Старик147
31 December 2012
Bookashe4ka
Расход 20 литров на сотню это очень и очень много!!! У меня движок 2.0- (правда ручка) средний расход не более 9,2 литра на сотню. У знакомого 2,0 автомат средний 10...11 литров. Ну а 20 это уже перебор.
Расход топлива обсуждаем в другой теме
Student_X
31 December 2012
я тут меняю торм колодки в барабанах, скажите в каком положении нужно ставить барабан чтобы вкручивать два винта которые его оторвут от ступицы? они там внутри ни во что не упрутся?
Snezhnii
31 December 2012
Student_X
вот ты нашёл время Снятие и установка тормозного барабана
Student_X
31 December 2012
Snezhnii
ну я днём пробовал менять, не получилось, а в руководствах к фокусу тупо написано "открутите колесо, снимите стопорную щайбу и снимите барабан" а он не снимается, прикипел
Snezhnii
31 December 2012
Student_X
Student_X
1 January 2013
Snezhnii
это я ослабил, ну всмысле тросик провисает когда ручник опущен, не внатяг он его незачем ослаблять
Snezhnii
1 January 2013
либо пробовать съемником снимать, либо молотком обстукивать Самостоятельная замена задних колодок. (сообщение #4384225)
Africa56
1 January 2013
Здравствуйте, фордоводы! По ФФ-2, 1.8 механика.2007г.в. Вопрос: как снимается пластмассовый кожух над радиатором двигателя? Пистоны никак не выкручиваются!!! Ломать не хочется, т.к. не купить у нас. Хотел перед радиатором воткнуть картонку, - холодно, двиг. прогревается не быстро. На Урале зима.
AL-DL
1 January 2013
Africa56
Двумя острыми (типа ножами или пр.) вытягивается вверх затычка с крестом под отвертку.
Snezhnii
1 January 2013
Africa56
Отвертку плоскую под клипсу вставь, потом крестовой откручивай
Lexelon
2 January 2013
Подскажите: в мою машину фф 2006 хетч врезалась в зад мазда легковушка, сломало задний бампер, вырвало просто, удар был нормальный, у мазды сработали подушки. Какие поломки могут быть внутри? что могло сдвинутся, погнуться?
Если есть где нибудь такая информация по устройству кузова и тд поделитесь.
Мне это надо для страховой компании, а то посчитают только по внешним повреждениям.
RamzesiK
2 January 2013
Lexelon
Жестянка и покраска, обсуждение ДТП и ремонта
Врезался в бордюр, ударился днищем, ободрал дно- последствия данных ДТ по страховой лучше узнать в свое ветке
dva1979
2 January 2013
С НОВЫМ ГОДОМ ФОРУМЧАНЕ!
А теперь собственно проблемка:)
Побежал сальник левого привода. Поехал в магазин что бы купить новый. После 20 минутных поисков продавцами по каталогу форд смогли только дать мне его размеры (27*42*6), еще сказали что оба сальника т.е. левый и правый правого вращения, я задумался, вроде так не может быть
На форуме и в нете тоже ни чего не нашел про размеры.
Вопрос следующий:
а) Направленные там сальники или нет? если направленные то какого вращения? (я думаю левого и правого соответственно, либо вообще не направленные)
б) Может кто знает размеры что бы я подобрал собственно по ним? (размеры что дали в магазине пока меня настараживют ввиду компетенции продавцов)
Коробка автомат 4F27E двигатель DURATEC-HE 2.0
RamzesiK
2 January 2013
dva1979
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника
Автомат. Замена масла в АКПП
чукча2
2 January 2013
добрый день!посмотрел поVIN ABC вроде нет,но что тогда трещит при торможении? Завод Ford-Всеволожск
©Копирайт, Ford Motor Company 1994-2012 г.г. | Правила конфиденциальности
dva1979
2 January 2013
RamzesiK
Спасибо, но к сажалению там не нашел ответов на мои вопросы.
RamzesiK
2 January 2013
dva1979
Ты там спроси тебе подскажут быстрее, а лучше всего по финисам заказывай-покупай
FeodorY
2 January 2013
Ч
чукча2:
С электронн.сист. курсово.устойчив.
В составе оборудования и АБС в том числе...
LOCKstruct
2 January 2013
Подскажите пожалушта.
Ехал я ночью по обледенелой проселочной дороге с замерзшей колеей. Смотрю, на панели вроде штото мигнуло. Присмртрелся и видно, что не долю секунды иногда загорается лампа"I", а в самой ножней строке какаято надпись. Прочитать не смог так как надпись появлялась на долю секунды.
Вопрос: што это может быть?
што вообще может писать б/к?
Потом на стоячей машине вошел: МЕНЮ...СООБЩЕНИЯ ---- СООБЩЕНИЙ НЕТ
tymophey
2 January 2013
LOCKstruct
может багажник не был закрыт плотно?
Russian_Mouse
2 January 2013
Africa56
Если речь о прогреве на месте, то, он и не будет быстро греться, Евро же. Если он остывает в движении, а на остановке греется обратно, то смотреть термостат. КАРТОНКИ НЕ НУЖНЫ.
Russian_Mouse
2 January 2013
Africa56
Вообще зимой надо тепло хранить, беречь; даже от ветра идёт быстрое выстывание мотора. А разве влияет Евро на скорость прогрева? У меня обдув не горячий, как хотелось бы...
Евро более чем влияет, так как обороты минимизированы. С прогревом на месте борются экологи (и они правы в его малоосмыленности).
Охлаждение ветром это забавно. Даже при температурах ниже минус тридцати при движении по трассе двигатель не остывает. Если все исправно.
Тепло беречь можно, конечно. Двигатель — это несколько десятков киловатт. КПД не более четверти. Остальное уходит в тепло и трение (то же тепло). Часть уносится выхлопными газами, но до половины отбирается системой охлаждения. Т.е. минимум пара десятков киловатт на самом слабом двигателе в пике. Или десяток при городском движении. Или полдесятка киловатт на месте. Или в пару раз больше на мощном. Вы уверены, что их не хватит?
Соответственно, если двигатель остывает в движении — надо решать проблемы с термостатом, а не картонки ставить. Если он немного остывает на месте в режиме ХХ с максимальной печкой при забортной температуре минус тридцать — это норма. Если он долго греется на ХХ — это норма. Любые ощущения «холодновато» — мерять термометром и секундомером.
romantic
2 January 2013
Student_X
Прикипают не колодки к барабану, а барабану мешает слезть окалина с грязью, образовавшаяся по выступающему краю ступицы в середине барабана, почистите по кругу щеткой и побрызгайте ВДешкой.
Ну и само собой необходимо ослабить трос ручника.
Starkov7773
2 January 2013
Ребята скажите я чайник совсем только купил машину..сколько должно быть атмосфер на колесах размер R15, хетчбэк, 1.6, ФОРД ФОКУС 2?
Indi
2 January 2013
Starkov7773
наклейка соо стороны водительской двери - на кузове..
открываем дверь .. смотрим ..
2.1 надуй.. не ошибешься сильно. (народу больше чем 2- качай исчо)
8 people online
8 people online
Все про антифриз ФФ2
Стуки в подвеске
Система охлаждения
Выжимной подшипник
