Мгновенный расход топлива
17 years ago
Означает ли представленное фото, что вышла новая прошивка бортового компьютера на ФФ2?
мгновенный расход топлива, расход топлива, расход на 100км, маршрутный компьютер, бортовой компьютер
Dr.Krok
20 March 2007
121,9K
igor71
15 August 2010
По поводу торможения двигателем, тут спорить не буду, останусь при своём.
Но здесь полная глупость.
БМВ-535Мех, 525Мех, Ауди А4Мех, Ниссан кашкай мех., даже ВАЗ2115, всё показывают (в зависимости от объёма и настроек и кондея) от 0,9 до 1,4 л/100км. при движении накатом на холостом ходу, на скорости допустим от40 до100.
Это проверено в эти выходные.
dotNet
15 August 2010
I
igor71:
ну насчет 40 км\час выражу сомнение, а вот на скорости 70-100 км\час такие показания вполне реальны.
ты сначала нам тут показываешь мгновенный расход на 11 км\час, а потом в противовес показания на скорости 100 км\час. - Немного некорректное сравнение.
замерь на своей тачке мгновенный расход на 100 км\час тогда и будем спорить дальше, если конечно смысл будет. Я просто уверен что он у тебя будет никак не больше 1,5 л.
igor71
15 August 2010
Да, верно, на моей чуть меньше на 100км/ч, 4,8-7,2 л/100км., но это не постоянно. Все тесты проводил сегодня утором на рыбалке, машин много было, автоматы не брал. Эти показания я усереднил. Точно, на маленькой скорости могу сказать за БМВ525Мех, Ауди А4Мех и ВАЗ-2115, трогался и катился. На скорости до 20км/ч расход 1,1-1,4 л/100км, остальные на скорости разгонялся, выключал передачу и катился на холостом, то-же самое
igor71
9 September 2010
Я себе другие показания прошил. Теперь у меня показывает км/л, при разгоне показывает 2,9-3,9км/л, а если на 90км/ч выключаю передачу и качусь накатом, то 75-80км/л. Т.е. показывает сколько километров я проеду, с данной скоростью, на 1 литре.
Evgecha
9 September 2010
Долго наблюдал за мгновенным расходом по компу, бывало разгоню машину до 100 км., включу круиз и слежу за расходом, а комп. показывает от 0 до 13 л. в зависимости от в горку/ с горки. Плюнул и стал орентироваться по показаниям компа, сколько проеду при заправке до полного бака. Наблюдаю уже 2 года, сначало записывал, а потом начал фоткать (когда не забуду). Накопилось уже фоток 20 (за 2 года). Неверующим могу прислать в личку. Вот сегодня:
Evgecha
9 September 2010
А вот три месяца назад:
человек_косяк
4 April 2012
у мя на двигателе 1.8 мгновенный на холостых в среднем держится 0.9 иногда 0.8 многовато? мб заслонку почистить? подскажите. спасибо.
deviator2x
6 April 2012
человек_косяк
да нет, вполне нормальный расход. У меня на 1.6 так же показывает.
dim62r
17 July 2012
у меня мгновенный расход на нейтралке непонятный. например выключаю скорость на 60 и докат на нейтралке, подтормаживаю. тахометр уже на 800 об. стрелка, а расход еще идет - скачет от 2 -8.5. иногда выше. даже после остановки сразу не выходит на 0.8-0.9. на торможении двигателем аналогично. в 0 выходит но как-то не всегда. пока не уловил закономерности. пробовал разъемы передернуть начиная от "лямбд" заканчивая на газе и сцеплении. (на лямбдах интересно - в разъеме два штыря золотые, два как олово окисленое и в первом и во втором). кстати после этого без кондея стал показывать 0.8-0.9. а то чаще 0.9- 1 литр было. в августе поеду на ТО задам вопрос. есть еще подозрение на фильтр воздушный т.к 18000 км уже -а еще не менял. заслонку мыл на 8 т. км (может уже опять надо). думал тупит в городском режиме, но проверил, за городом такая-же фигня. с новья не было такого. пробовал на нейтралке еще сцепление быстро выжимать-отпускать, чтоб понять не в датчике-ли сцепления дело. свечи смотрел на 17000 где-то. нагара нет. в общем непонятки ... дохнет комп?
авто 2010 г рестайл 1.8 мкп
dim62r
23 July 2012
Промыл на выходных дроссель. Не сказать, что очень грязный был. Но копоть на стенках была. До поездки средний расход показывал 12.6 л. После промывки и 30 км пути по городу стало 11.5. К концу дня расход установился на 10.0 ! В основном спокойный стиль. Кондиционер включал. Пару раз со светофора срывался. Результат радует. Показания мгновенного расхода не изменились - при докате на нейтралке до 0.8-0.9 не сразу падает.
zzpop
1 August 2012
1.8 МКПП, мгновенный то же пляшет от 0.8 до 1.1, причем не унимаясь енто делает. Фильтр новье, масло свежак, свечи ОК, ДЗ чистая, что он так пляшет? Может ДМРВ или как он там у нас называется, пошаливает?
zzpop
1 August 2012
Evgecha
У тебя получается расход 6,59, а во втором случае 6,3, ты по городу ездишь? или по трассе только? У меня меньше 8.6 не бывает
Factor35
29 November 2012
чет странные вы вещи говорите))) у меня что на десятке, что на форде 2.0 мкпп, при торможении двигателем мгновенный расход всегда падает на ноль и связано это с нормами экологичности. При закрытии дросселя на 0% и движении на передачи, форсунки тоже закрываются...
trufan
30 November 2012
добрый вечер друзья прошу прощения может не в тему но скажите у кого форд 2.0 акпп и какой расход в городе
xAnd
1 April 2013
Товарищи, приветствую.
Тему вроде прочитал полностью, но так и не понял, есть ли всё-таки возможность включения показаний моментального расхода на машинах 2005-2006 года? И если вдруг да - то что для этого нужно..
Yralez
2 April 2013
trufan
У меня 12,5 литров
Pincky
15 September 2013
И в очередной раз вопрос, можно-ли прошить приборку на ФФ 2006 года, чтобы появился мгновенный расход? Авто произведено в декабре.
Zyaba90
31 December 2013
Товарищи прошу прощения за дибильный вопрос.
У меня ФФ2 2006г. 1.6 115 лс.
Какая оптимальная скорость для получения наименьшего расхода топлива?
(до этого была приора там был мгновенный расход и я четко знал определенную скорость для минимального расхода по трассе)
selfracer
11 February 2014
РЕбята, у кого 1,8 бензин подскажите у кого какой мгновенный расход по трассе зимой и на каких скоростях ?
Веталь76
4 October 2014
и так вставлю свои пять копеек.
1.6 115 сил 08г. Испанец,прошивка мотора до 123 сил. общий пробег 93 108км. МКПП
ТО на 90т.км замена масла и всех фильтров+фильтр картерных газов.
масло Castrol EDGE Professional Land Rover A5 5W30 пробег после замены 3т.км
климат контроль выключен.
свечи платина- пробег 43 т.км
за все время ни разу не мыл дроссель и инжектор.
бензин всегда АИ-95 на "ВР" обычный.
мгновенный расход на ХХ 0.6/0.7л/ч.
средний расход 50/50 город/трасса 10.5-11.0л/100км. с постоянным включенным климатом и АС в режиме "АВТО" меняется только темпр.в этом режиме езжу постоянно,лимит бака пишет на 530-550км.
kostik_1985
26 November 2014
Дим-Дим
ФФ2 дорест. испанец АКПП при 100 км/ч показатель "0" , при падении скорости рост расхода, перед светофором порой показывает "10,6"и затем резко "1,4", так и продолжает держаться.
propan1
28 November 2014
Веталь76:
прям как у меня считай почти один в один(1.6 115) п.с.да и пробег тоже 93 с копейками
slavanff2
31 December 2014
Всем привет! дак я так и не понял возможно ли прошиться, чтоб мгновенный расход показывало? у меня 1,8 2006г
slavanff2
4 January 2015
Тут друг подключил ноут к моему федьке и через прогу ELMConfig включили мне мгновенный расход, да и все теперь доволен и не смотря на 2006 год)
fuzzik
11 January 2015
Всем привет!Машина 2.0л автомат.2008.
МР без акпп и кондея 0,6-0,9
МР без акпп с кондеем 0,9-1,2
МР с акпп и кондеем 1,2-1,6
Бензин 95 свечи оригинал раз в 60 тк.ВФ раз в 15 тысяч,масло 7,5 - 10т.к.
Pillau
25 June 2015
dim62r
У меня такая же фигня с БК, при нейтралке показывает значения от 4,5 до 9, в 0 не падает (только если на передаче газ отпустить, тогда да, а на нейтралке нет), а если стоит на ХХ без кондея 0,9-1, с кондеем 1,3-1,4. Что это за фигня такая может быть? Дроссель мылся 3000 назад.
dim62r
25 June 2015
Что сказать... за несколько лет немного осмыслил ситуацию. Может проясню немного, как сам понял. Извините за многа букав Комп вычисляет расход исходя из скорости движения авто. я полагаю, что для него это основная переменная в логике. на холостом ходу и неподвижной машине он показывает расход в литрах в час (там подписано рядом с расходом текущим). включил кондей - расход вырос, электропотребители - еще бензин пошел в расход. у меня это от 0.7-1.1 при всем влюченом (кондей, магнитола, фары все). а вот когда ты тронулся и двигаешься - то показатель меняется на литры деленные на километры. т.е сначала было l/h а при движении l/km. После начала движения комп считает расход на 100 км пути с тем режимом работы двигателя, который идет в текущий момент. т.е если ты движешься накатом на нейтралке и под горку - все равно получаешь расход топлива. Это те-же 0.7-1.1 приведенные к скорости и пройденному пути. Вычислять сейчас не буду - в школе давно не учусь забыл все. Если передача включена а педаль отпущена (тормозишь двигателем), то нормальный комп до некоторых оборотов (около 1500 наверное) вообще прекращает подачу топлива. режим экономайзера. Я наблюдал в пробках за этим. Что интересно: если начать двигаться плаааавно отпуская педаль сцепления не трогая педаль газа, то комп не замечает смены режима и показывает расход как на холостом - 1.1 литра в час! Если с педальлью - то от 15 и выше мгновенный. пробки Вот как-то так. это не фигня - это нормально. Двигатель включен - расход топлива идет. а там - хоть сам толкай машину, комп посчитает расход на путь. Два часа будешь толкать с включенным двигателем - 2 литра сгорят для обеспечения холостого хода. В общем - ключевой момент - подпись на мониторе - l/h и l/km. А дроссель мою каждую смену масла - 10тыр.
Pillau
26 June 2015
Есть подозрение, что расход у меня многоват. По городу без пробок 12-12,1. По трассе 7. Фиг знает, у большинства вроде по городу расход около 10, или я ошибаюсь?
dim62r
26 June 2015
нормально. это как сильно давить. если погонять любитель - то побольше. у меня зимой (прогрев утром, стояние в пробке, ползком по проспекту Мира часа 2 туда и обратно) был расход 12 с чем-то. точно не помню. Спокойный стиль вождения. Сейчас около 9.5 получается. Это если в выходные за город выезжать.трасса - так-же 7-8. коробка автомат если - больше жгет.
Pillau
12 July 2015
ездил в отпуск, 720 км в одну сторону. расход по трассе 7,3-7,5 с кондеем, но комп, при заправке полного бака, показывает неправильные данные о расстоянии, которое можно проехать, врет существенно. первый раз показал 485 км, второй раз 525, третий раз 565. хотя по идее, с учетом такого расхода должен был писать примерно 730-750. в общем плюнул на комп, решил не заморачиваться, возможно это из-за прошивки панели под нормальные показания температуры.тут где-то писал,что остаток тоже показывал неправильно.
