Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,2M
8,9K
Factor35
23 November 2012
кстати, там написано почему стоит переплачивать за качественный фильтр (это необязательно должен быть оригинал). Скажу честно фильтр манн на всеми нами любимый фокус продается по цене 150 руб, за фильтр от 1.6 л и 205 руб для 2л (фильт больше по размеру). Кого интересует могу другие цены по ману сказать. Салонный угольный 600 руб))) от саляры не спасает проверено, от этого спасет только рециркуляция.
Factor35
23 November 2012
Snezhnii:
orange84
по Микрокат 5015485 - фильтр масляный для 2.0 ФФ3, 2.0 Мондео 4 и S-Макс/Гелэкси 2.0. по Экзист FL-910S аналог 1 595 247 на ФФ2 двигатель 1.8-2.0, хоть и в Экзист у этих фильтров есть общие аналоги, но как то напрягает т.к двигателя разные.
для 1.8 и 2.0 моторов фильтры одинаковые, для 1.6 другой. На 3тьем фокусе ставятся 3 вида фильтров, первый такой же как и на 2 1.6, а вот два других элементные фильтры, без корпуса то есть. Если есть сомнения проверяйте по каталогу манн и точно будете знать какой фильтр должен стоять на вашем авто https://www.mann-hummel.com/mf_prodkata_eur/inde...fzart=1
Snezhnii
23 November 2012
Factor35
Да я как то в теме, для 1.4-1.6 на ФФ2 и ФФ3 одинаковые, а для 1.8-2.0 у ФФ2 и ФФ3 разные.
Андрей71
23 November 2012
Snezhnii
да ведь движок 1,6 на фф2 и фф3 почти не изменился,а двухлитровик то теперь другой-ГДИ.
Snezhnii
23 November 2012
Андрей71
я знаю
Factor35
23 November 2012
Snezhnii
Андрей71
просто многие думаю что фильтр от 1.6 фф2 и 2.0 фф2 одинаковые...
dcshoe
23 November 2012
кто-нить знает габаритные размеры масляного фильтра для фф2 1,6 115 л.с., интересует именно высота самого фильтра, сколько она?!
Веталь76
23 November 2012
dcshoe
смотря какой фирмы,не думаю что это важно,они одинаковые 1.4,1.6 80л.с.,100л.с.,115л.с. А зачем вам высота? на другой мотор всё ровно не подойдёт)))
на 1.8 и 2.0л.они по диаметру больше и длинней.
Factor35
23 November 2012
dcshoe
Веталь76
заходишь в каталог манн, выбираешь марку модель движок и вот тебе показаны какие фильтры должны стоять на твоем авто. Тыкаешь по нужному фильтру и тебе открывается его схема со всеми размерами. высота 75 мм у вашего, а у 2.0 93мм. А вот по диаметру они одинаковые, поэтому очень часто на 2л моторы втыкают фильтры от 1.6, а это неправильно. Они отличаются очень незначительно и самое главное сама резьба одинакова, что и позволяет его спокойно закрутить.
Snezhnii
23 November 2012
Factor35
Это для манн, у оригинала высота другая.
Factor35
23 November 2012
Snezhniiточно конечно не знаю, но сомневаюсь, что она сильно будет отличаться. Например фильтр лансера и мановский аналог похожи один в один.
Snezhnii
24 November 2012
Factor35
1595247 - высота 85 мм, его аналог Mann W 712/73 - высота 93 мм.
Factor35
24 November 2012
Snezhnii
меньше см... я это и имел в виду.
No_fate
30 November 2012
А кто-нибудь пользовался фильтрами БИГ - салонным и двигателя- как они , самое главное по размерам не сильно отличаются? Качество там вроде на уровне, надо переходить на эконом вариант
Двигателя вроде как длиннее, а салонный?
Factor35
30 November 2012
No_fate
да уж... мы тут спорим что лучше оригинал или пару тройку мировых производителей , а вы биг собрались ставить!!! Не советую , думаю тут почти каждый скажет то же самое...
No_fate
30 November 2012
Вот вы и развеяли мои сомнения 4 года ставил оригинал, думаю надо пойти в сторону нахождения более дешевого оригинала... а все-таки... БИГ не выдерживает размеры изделий, что еще может оттолкнуть покупателя? Бумага ? Качество пластика корпуса?
Factor35
30 November 2012
No_fate
ставить можно не только оригинал, но и в крайности не стоит кидаться (Биг, SCT например).
Anikiy
30 November 2012
No_fate:
Бумага как вариант. Причем как качество, так и количество.
Factor35
30 November 2012
да там все, от начала и до конца. Даже качество металла из которого сделал корпус фильтра, например в манн фильтре, металл внутри фильтра никогда не ржавеет, он покрыт специальным антикорозийным составом внутри. И такие отличия можно во всех деталях найти.
Factor35
30 November 2012
No_fate
вот кстати почитай))) Фильтры: салоный, воздушный, масляный (сообщение #13172549)
alex-a
1 December 2012
Заказывал себе воздушный фильтр.
Оригинальный 1 708 877 немного удивил: FoMoCo, видимо, разрешила Mahle с этого года полностью "открыть личико".
Anikiy
1 December 2012
alex-a:
Ну вот, теперь все знают какой фильтр нужно заказывать
Snezhnii
1 December 2012
В Экзисте оригинал 1708877 теперь дешевле чем Knecht (Mahle Filter) LX 1780/3, заказываем оригинал
Snezhnii
1 December 2012
alex-a
уже давно такие фильтры попадались Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти (сообщение #10871071)
alex-a
1 December 2012
Snezhnii
Да, действительно, как минимум год назад. Просто в этой теме на фотках всё были какие-то неаккуратные клейма.
No_fate
1 December 2012
Anikiy:
alex-a:
Когда вместо греющей сердце надписи появится MADE IN P.R.C - вот это будет реальный оскал, а не личико
alex-a
2 December 2012
No_fate
Так вот же, уважаемому olegator814 (спасибо ему за фото) уже приходило из Exist: ссылка.
Правда, я подозреваю, что судя по вендор-коду, это официальный поставщик фордовского сборочного предприятия в китайском Чунцине (Chongqing), где ранее собирали ФФ2, а теперь собирают ФФ3 для Китая.
alex-a
2 December 2012
Ни в коем случае не навязываю своё мнение и ни в чём не упрекаю адептов использования дубликатов, но в моём понимании, правильная подготовка к ТО - это та, что изображена на фотке внизу.
Андрей71
2 December 2012
alex-a
А чего масла всего литр?
edelveis35
2 December 2012
Купил на днях воздушный фильтр MAHLE. Фильтр может и хороший, но встает на место крайне не охотно, такое ощущение, что он больше чем нужно по длине на целый сантиметр. Для себя сделал вывод, больше брать такой не буду. В итоге поставили в сервисе за 200р., мастер тоже плевался, ставил минут 10. Сказал, что обычно меняет этот фильтр за 2минуты.
