17 years ago
28
ВАЖНО!!!
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Не забываем, что...
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
Драйверы для ELM327
Как сделать VID блок
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
Makarich1979
4 August 2012
romantic
Раньше же все работало.
BlackGoga
А если обновить ROM прошивки приборки?
Makarich1979
4 August 2012
И где взять новую версию прошивки приборки дорестовой?
Donnotcover
4 August 2012
Здравствуйте у меня фокус 2 рестайл 08г возможно ли вывести отображение показаний напряжения борт сети в обычный режим на экран ,как фм радио, часы или температура, чтоб не ползать в тестовый режим .
4 August 2012
Donnotcover
нет
Devilbot
5 August 2012
Donnotcover
Нет.
systemroot
5 August 2012
Donnotcover
ну только изменив прошивку приборки по другому никак. предвидя следующий вопрос готовых прошивок нет надо править вашу
qwest85
5 August 2012
Donnotcover:
Задумка кстати не плохая...это надо делать мод прошивки искать программиста.
Aptahar
5 August 2012
qwest85:
Donnotcover:
Скорее хакера искать, потому что исходных кодов и компилятора никто вам не даст. А копаться в бинарниках дело ох какое неблагодарное, игра не стоит свеч.
Vadim4eg
5 August 2012
-3
Aptahar:
Ну... не сказал бы...
Если найдется такой человек, который сможет вывести показания, то появится еще много полезных функций...
На пример - информация от модуля блютуз (РДС) о звонящем, т.е. будет писать кто именно звонит, так же - песни с USB флешки (в шину транслируется эта инфо для магнитолы), текущая скорость, в т.ч. напряжение борт. сети (хотя эта инфа ой как не точна) и т.д.
Vadim4eg
6 August 2012
-7
Hidden post
Aptahar
ну... я как бы о том же
DimonKur
6 August 2012
Aptahar
Vadim4eg
Зная эту сферу деятельности желающих за это заплатить отсилы человек 5-15 будет.
Так что оно того не стоит.
Jararacuzzu
6 August 2012
привет всем.
наконец обзавелся ELM327! пока в поисках тумблера разъем еще не перепаял.
но уже естественно поэксперементировал с различными прогами.
мне давненько прошивали реальную температуру + рдс + датчик омывайки ребята из форддиагностикс вроде.
вот читаю конфигурацию в ELM-FF2, стоит галка еще и на круизе (может тоже ребята прошили до кучи не помню такого, в меню компа круиза нет, наверное, и не должно быть)
вопрос у меня по температуре:
сейчас ELM-FF2 показывает 2 галки и на заводской и на реальной температуре. а как правильно? что будет, если убрать галку с заводской температуры?
Brewster
6 August 2012
Jararacuzzu
В меню компа круиза не видно. То что у вас круиз включен в приборке никак не влияет. Его еще в модуле двигателя нужно включить и в GEM. Галка "реальная температура" на самом деле относится к типу двигателя. Погоняйте программой ELMConfig из шапки темы -- будет понятнее. Галка "заводской температуры" вроде просто включает отображение температуры.
Vladimir333
6 August 2012
Приветствую!!! Подскажите, можно ли ELM 327 диагностировать ФФ2 рестайл 1,8 л. 2008 г. мех., если да, то какая ее версия должна быть и по возможности ссылку, если нет, то что тогда лучше использовать
systemroot
6 August 2012
Vladimir333
можно, любой китайский елм
Vladimir333
6 August 2012
systemroot
А он рестайл разве берет? там же вроде только ФФ до 2004 года ...не??
Vadim4eg
7 August 2012
Vladimir333
не.
romantic
7 August 2012
Vladimir333
Берет.
ghjcnjq
7 August 2012
Кто нить может подсказать где в программе ADS версия 2 0 0 7 можно сменить тип генератора? Был бы очень признателен. Просто в мануале программы написано, что такая функция есть, а найти ее я не могу.
serge44k
7 August 2012
ghjcnjq
При перепрошивки PCM, будет возможность сменить тип генератора
Конфигурация -> конфигурация PCM
ghjcnjq
7 August 2012
serge44k
Спасибо большое. Просто дело в том, что я поставил спортивный генератор с большой отдачей, даже в него впаял родное реле заряда. А управление генератором не идет, вот и подумал, что если сменить тип генератора, то может все образумится. Но возникает следующий вопрос- как прописать новый генератор в прошивке (как сделать "обучение" на него)
serge44k
9 August 2012
ghjcnjq
Генератор висит в Lin–шине , у него есть ток 105Ам, 120Ам и тд. Если в прошивке PCM указан один , а на самом деле стоит другой генератор , то вполне вероятно будут ошибки,так как за работой генератора следит PCM.
PS. Обучить не знаю как , а вот если хочешь заменить, то нужно прошить блок PCM по новому. При этом выбрать тот номинал генератора который установлен на момент прошивки в машине.
PSS В свое время имел ошибки при перепрошивки PCM через IDS, когда не верно указывал номинал генератора.
zero_cool
7 August 2012
serge44k
Все верно IDS при завершении процедуры прошивки проверяет правильность конфигурационных данных для данной прошивки. Если они не совпадают, то он выдает ошибку.
ghjcnjq
7 August 2012
serge44k
Просто мне месные прошивщики говорят, что указывается только емкость аккумуляторов. А разве в прошивке указывается максимальный ток генератора? Еще где то читал, что РСМ отслеживает генератор по частоте? И еще вопросик- кто может перешить через ADS-ку эти параметры в Тюмени? С меня причетается.
ghjcnjq
7 August 2012
zero_cool
У меня именно так и есть, а еще иногда ошибка пропадает, но с генератора прилетает до 16В
zero_cool
7 August 2012
ghjcnjq
Если генератор нештатный а Реле от штатного, то возможно задать другую мощность и не получиться...
ghjcnjq
7 August 2012
zero_cool
Реле ведь не контролирует амперы, а только вольты. Почему не получится. Дело в том , что не идет управление по отдаче тока "силе, ампер". Что все так плохо? и никак не победить его?
zero_cool
7 August 2012
ghjcnjq
Двигатель у васкакой? Нужно смотреть какие генераторы применялись с ним. Допустим в 1,6 применяеться генератор 105А и увеличенной отдачи если память не изменяет 125А, а генератора 120А для него не предусмотрено. В связи с чем в прошивке PCM скорее всего не заложен алгоритм контроля генераторов с отличной мощностью. В связи с этим IDS скорее всего и выплевывает ошибку при выставлении "не того" генератора.
ghjcnjq
7 August 2012
zero_cool
Родной генератор 120А "ровно" (на нем написано). А не стандартный генератор тюнинговый от американского фокуса 2,0 л (1,8 у американцев нет) 2007 года. На холостом ходу 180 А, а максимально 250 А. Реле заряда на нем поменял, т.к. родной генератор управляется по минусу, а американец по плюсу (еще перепаяли немного обмотку как на родном генераторе), с родным реле он мне выдавал вообще не меньше 15,3В. У меня двигатель 1,8 л 2007 г.в.
"В связи с этим IDS скорее всего и выплевывает ошибку при выставлении "не того" генератора"
как это устранить что бы все заработало? И кто возьмется?
romantic
7 August 2012
ghjcnjq
Есть же родные генераторы на 150А, от 1.8 и 2.0 ФФ2, они причем дешевле стоят чем 120А.
