Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
527,7K
3K
Бендер.
18 May 2012
Ivan40
черный налет на направляющих это пыль от износа колодок. Я у себя направляющие обычным маслом мажу,какая либо высокотемпературмая смазка там не обязательна.кстати ты написал что тебе туда лезть придется, подскажу тебе, что колеса снимать не обязательно,просто выкрути руль в крайнее положение и легко выкрутишь эти самые направляющие.
Ivan40
17 May 2012
Короче не стал я дожидаться пока графитка выкипит и превратится в черный налет, сегодня смазал нормальной смазкой направляющие.
Бендер.
Я как мысли ваши прочитал , о том что не нужно снимать колесо, и даже поддомкрачивать, выкрутил руль и по одной направляющей выкручивал, вытирал всю графитку (и внутри тоже), смазал новой термо смазкой, и вкрутил назад.
Не на счет смазки с вами я не соглашусь, зашел в магаз, поговорил с продавцами, говорят на суппорта годится только высокотемпературная смазка. Ну вот и приобрел я у них смазочку в маленьком тюбике , мне хватило на 4 направляющих и еще чуть осталось.
вот фото смазки.
Еще раз всех благодарю за ценные советы.
Бендер.
17 May 2012
Ivan40
будет время проверь задние, суппорта, но там такой же фокус как с передними не пройдет просто так не подлезть, если только с эстакады
Ivan40
17 May 2012
Бендер.
да задние барабашки у меня, , чего там смотреть (когда лето обувал, проверял колодки), когда передние второй комплект сотрутся, тогда и задние подойдут. Комплект новых колодок уже лежит в гараже.
wanted21
19 May 2012
не нашёл ответов, ткните если чё, немного болтается левый передний суппорт из-за чего периодически звенит из колеса, мастер сказал нужен ремкомплект, тоесть болт и резиновая втулка, существеут ли такой ремкомплект
Машина 1,6 100 л.с. 2006 г комфорт
Бендер.
19 May 2012
wanted21
все зависит от того где болтается,если просто изношены втулки направляющих то это ерунда. А если отвернулась скоба то тут даже ездить не стоит,там уже придется новую скобу брать,так как там резьбе пришел пипец,хотя может просто затянуть и все будет норм. Кстати какой у тебя мотор роли не играет супорта у всех фокусов одинаковые.ремкомплекты такие есть но сейчас я тебе номер не подскажу.если только завтра или кто нить другой тебе отпишет.
Anikiy
20 May 2012
wanted21
Втулки Ate 11.0101-5407.2 или оригинал 6 186 923
Палец Ate 11.8171-0008.1 или оригинал 6 087 586
Если купите оригинал, то в фордовской коробке найдете те-же запчасти от ATE плюс доплата за фордовскую упаковку
Ainur
24 May 2012
Вчера вечером читал, читал, сегодня взял круглозубцы, открыл крышку бочка тормозухи, нодовил и крутил, в общем ни чего страшного, затратил минут 40 на замену задних колодок, на чтение затратил гораздо больше времени.В общем глаза боятся, руки делают.))) Удачи всем!!! ФФ2 82000км
Mitrewsky
25 May 2012
Всем привет
Поменял передние колодки ,поставил Ate. Стояли такие уже 25 тысяч ,проблем не было. Как-то сдавая задом услышал щелчок при полной остановке.(щелчки повторялись при движении задним ходом в момент остановки) .Короче решил разобрать и посмотреть
Вот что я увидел на внешней колодке.
Колодка прошла 400 км.
Вопрос: можно ли ее дальше эксплуатировать?
Anikiy
25 May 2012
Stepan №2
Фигасе чо ATE отчубучивают...
Колодку в помойку однозначно. Она конечно может и нормально будет ходить, но испытывать на себе никому не советую.
Бендер.
25 May 2012
Stepan №2
щелчки были точно не от того что колодка треснула, ну а вообще на твоё усмотрение но я бы такую колодку всё же заменил бы потому как если она треснула посередине то могла и отслоиться тоже. все таки это тормоза, вдруг в один прекрасный момент половину накладки сорвет.
yoyon4ik
25 May 2012
Stepan №2
с тормозами не шутят. колодки в помойку
Ainur
28 May 2012
Дело такое! Поменял задние колодки всё бы ни чего но появилось бряканье, ручник на один щелчок ставлю бряки исчезают! Что это может быть? Спасибо.
Бендер.
28 May 2012
Ainur
опиши подробнее когда эти бряканья происходят, при троганье или просто в процессе езды, на что вообще эти бряканья похожи, щелчки или стуки ?
Ainur
28 May 2012
Брякает на грунтовой дороге, на неровностях! Брякает как путые кастрюли)))
Anikiy
28 May 2012
Ainur:
Это баян. Зацепился за суппорт и брякает
На самом деле это пружины на суппорте просели. Попробуйте подогнуть или поменять. Но сама тема с гремящими колодками - баянистый баян
Бендер.
28 May 2012
Anikiy он мог еще и колодки не правильно поставить Ainur проверь установку
та колодка которая с пружинкой должна стоять внутри суппорта у поршня.
Anikiy
28 May 2012
Бендер.:
Мог еще кривой неоригинал поставить - тоже могут стучать.
Серж86
29 May 2012
всем привет
такой вопрос
заметил после дальней поездки (850 км) что толщина передних колодок стала различаться ( правое относительно левого )
раньше такого не замечал
колодки передние, менял на 80 тыс, сейчас 107, неоригинал, ATE
в чем причина может быть? машина тормозит, увода в сторону не ощущается
Ainur
29 May 2012
Anikiy
Это какие пружины? Которые внешние колодки прижимают? Или пружина которая на внутренней стороне стоит?
Anikiy
29 May 2012
Ainur:
Anikiy
Которые внешние прижимают.
Ainur
29 May 2012
Anikiy
Да я их еле на место поставил((( ну хорошо, попробую подогнуть. Спасибо!
Ainur
29 May 2012
Бендер.
Да нет перепутать я не мог! Как разбирал так и собирал, я в этих делах очень внимателен!
Бендер.
29 May 2012
Серж86 тут уже писали про неравномерный износ,это скорее всего у тебя из-за грязных и не смазанных направляющих суппорта.это такие хромированные болтики которые шестигранником на 7 выкручиваются. Вот если они грязные то очисти их и смазывай почаще.
Серж86
29 May 2012
Бендер.
благодарю:) буду посмотреть)
Anikiy
29 May 2012
Ainur:
Anikiy
Это ни о чем не говорит. А вообще их лучше заменить, благо красная цена им 100 рублей за штуку.
Владимир-56
6 June 2012
Всем привет. Стал замечать такую проблему: при нажатии на тормоз идет плавное торможение а потом резко колом встает. Как будто запаздывает. Не часто но бывает.
yoyon4ik
6 June 2012
Владимир-56
проведи ревизию и чистку направляющих
Владимир-56
6 June 2012
Ок. Попробую
кировский 36
8 June 2012
Заменил колодки,появились вопросы.Есть ли колодки певые и правые,если нет ,то почему они разные?
