Регулировка клапанов. (Р)
Я знаю что ее надо делать вроде как после 150 тыс км. Но у меня Двигатель немного шумновато работает.
На днях Мне меняли прокладку клапанной крышки и я попросил померить зазоры... так выяснилось 14 из 16 не в допуске.
Так вот вопрос в следующем сколько это стоит и где посоветуете сделать?
регулровка клапанов, как отрегулировать клапана, регулировочные шайбы, клапан, двигатель
Focus-nik
25 May 2005
358,3K
l1f3h0us3
18 December 2011
SDVIG:
Вот выдержка из американского Workshop Manuals (сервис мануал).
а можно ссылочку на эту документацию...
micross
25 December 2011
BarryWhite
у меня zetec 2.0 мексиканец, стучат клапана,и движку колбасит жеско, походу троит, сколько будет стоить примерно все настроить?
Ramazan616
15 January 2012
всем доброго вечера! Парни подскажите, как определить когда нужна регулировка клапанов, а то у меня с новья на 2.0л. моторе при прогреве отчётливо стучат, после прогрева проходит
Андреич СПб
15 January 2012
Ramazan616
Померить.
desantura
11 March 2012
Подскажите какой должен быть зазор в клапанах в zetec 2l 16 клапанном?Регулируются шайбами.
fuck.trg
11 March 2012
desantura
Впускные 0.11-0.18 (0.15)
Выпускные 0.27-0.33 (0.3)
desantura
11 March 2012
fuck.trg
спасибо.
koles007
16 May 2012
Померил сегодня зазоры и шайбы.Распредвалы снимал,ничего сложного в этом нет)
До меня кто то лазил,под тремя шайбами лежат металические пластины,видимо не захотели покупать другие шайбы.
Спрашивайте что интересно
koles007
22 May 2012
Заказал шайбы,вышло 10 шайб на 1200 рублей как придут буду менять,заодно хочу попробовать заменить маслосъемные колпачки.
fuck.trg
22 May 2012
koles007
а зачем снимали распредвалы?
Лишние манипуляции с ремнем
Я использовал приспособу со 2-ой страницы
koles007
22 May 2012
fuck.trg
Приспособу еще надо сделать)))Я заодно смотрел как бы к клапанам подобраться что бы рассухарить их
scnr
4 June 2012
Подскажите как определить что стучат клана как звук должен быть. и если стучат то слышно должно быть под клапанной крышкой.
fuck.trg
4 June 2012
scnr
Берешь деревянную палку(можно от любой швабры черенок сухой) длиной до метра, какую, вообщем, подберешь.
Одной стороной прикладываешь к уху, другой к двигателю в разные места (туда от куда примерно идет стук)
Я, вполне, серьезно, но нужно знать хоть примерно что и в каком месте у вас расположено в двигателе.
В этом дедовском способе не вижу ничего зазорного для новичка, а там, глядишь, на слух научитесь определять поломки и "утрете носы" профессионалам.
Дерзай, земеля
cLassikFF
6 June 2012
Народ скате плиз, на двигателе FXDD zetec-s 2000 как клапана регулируются, стаканчиками или шайбами. Спрашивал сервисменов, говорят стаканчиками. Ничего не пойму, всю тему выкурил, и понял вроде как у меня должно шайбами, вот в раздумиях.
malunin
6 June 2012
cLassikFF
насколько я вообще понял терминологию то стаканчики опираются собственно на клапана, а в них (в стаканчиках) лежат регулировочные шайбы. Вот сами-то шайбы и меняют при регулировке (спецы говорят, что на ВАЗовских 8-ках такая же система). Другой вариант - гидрокомпенсаторы, на мой взгляд более разумная вещь с инженерной точки зрения. Но это уже другие моторы и другая тема.
SDVIG
7 June 2012
cLassikFF
USA - регулировка стаканами, Европа - регулировка шайбами.
fuck.trg
7 June 2012
cLassikFF
Уточню чтоб человек окончательно понял
USA - регулировка стаканами без шайб, Европа - регулировка шайбами в стаканах
еще обратите внимание у вас S, а не Е
там точно как у Е?
cLassikFF
7 June 2012
всем спасибо, значит шайбами буду регулиоовать:)
300се
14 June 2012
Здесь кто-нибудь есть, кто дотянул до 300 тысяч и ни разу не регулировал клапана? Очень неохота заниматься этой процедурой, поскольку авто забирает сестра, а она накатывает за год от силы пару тыс км.
malunin
15 June 2012
на мой взгляд если сильно стука нет на горячую... то и регулировать не нужно... а вто 2 тыщи в год... это ж смерть машине!!
ХАД
15 June 2012
300се
У меня америкос 2 литра зятек. Проехал около 200 тыс. клапана слышно даже на горячий движок. На сервесе мужик говорит давай снимим головку и клапанами с седлами можно будет отрегулировать все зазоры не меняя стаканчики. Просит гдето 6-7 рублей, я пока сомневаюсь со снятием головки.
malunin
15 June 2012
снимать голову чтобы отрегулировать зазор не нужно. Если думаешь ее вообще перебрать - другой разговор, но это замена клапанов, маслосъемников. Это в пол-капиталки тянет )) Клапана притирать нужно. потом грамотно выставлять шайбы... Я бы просто ограничился заменой регулировочных шайб, если нет расхода масла/бензина и динамика авто нормальная.
fuck.trg
15 June 2012
malunin
У него американец - нет шайб
ХАД
Регулировать нужно, но не таким варворским методом
В два подхода
Первый - чисто замер зазоров
Второй - заказ в экзисте толкателей и их установка
Но оба подхода сопряжены со снятием респредвалов. - попадаешь на замену сальников респредвалов и заодно можешь поменять ГРМ с роликами
ХАД
15 June 2012
fuck.trg
Я всё это уже купил, но разбирать и собирать не хочется. После поездки на море придется оставить машину недели на две в сервисе, пока они разберут и не дождутся стаканчиков. Работа стоит 3 рубля. Но есть сомнения, вдруг через несколько десятков тыс. км. придется всётаки делать клапана. На данный момент всё остальное, кроме естественно звука клапанов, в норме.
fuck.trg
16 June 2012
ХАД
Скорее всего так и будет, еще раз будешь регулировать.
У меня складывается впечатление, ощущение, что предел работы головки (именно зазоры начинают гулять) на амерекосе 200 тык
ХАД
16 June 2012
Еще не добавил цена на стаканчики (не извесно сколько их будут менять) по 700 - 900 рублей. Так-что не знаю что обойдется дешевле и практичней снять головку и отремонтировать посадочные места клапанов или просто заменить часть стаканчиков отрегулировав зазоры.
- ремонт головки 6-7 т.рублей + соответственно комплект ГРМ и сальники с прокладкой головки.
- регулировка клапанов 3 т.рубля и неизвесно сколько стаканчиков по 900 руб ну и теже + комплект ГРМ и сальники распредвалов.
Первый вариант основной минус снятие головки нарушение заводской посадки, плюс проверка всех клапанов ну и визуальный осмотр поршневой.
Второй вариант основной минус не извесно что будет дальше, плюс никуда лишнего не лезишь.
Не остановился с выбором .
malunin
17 June 2012
ХАД
Тогда просто определись для какой цели тебе этот автомобиль?! )) если он еще нужен в семье - то делай полностью голову и живи спокойно. Если нет - сливай, бери что посвежее.
SDVIG
18 June 2012
fuck.trg:
Ты же заменил стаканы usa - на стаканы с шайбами eu.
Что пошло не так? - внимательно наблюдаю за твоим опытом.
Когда будет время напиши пожалуйста подробный рассказ и если будут выводы, пиши подробней:
Почему на заводе получается точно установить размеры стаканов шайб, а от руки нет.)))
Как думаешь?
Не упускай детали в них самое важное, любое наблюдение - интересно.
ХАД
18 June 2012
SDVIG
Ты немножко перепутал, я с клапанами ещё ничего не делал, а сообщение по замене стаканчиков было чуть выше по ветке.
SDVIG
18 June 2012
ХАД
Я обращался к fuck.trg просто твой никнейм попал в цитату))
