Ramazan616
Тула
Ramazan616
15 January 2012
всем доброго вечера! Парни подскажите, как определить когда нужна регулировка клапанов, а то у меня с новья на 2.0л. моторе при прогреве отчётливо стучат, после прогрева проходит
Ramazan616
15 January 2012
Ramazan616
14 January 2012
Rustam86
пробовал, не помогает, звук прямо клапана...
Ramazan616
14 January 2012
2.0 л.
пробег 6000 км.
не знаю можно ли это назвать поломкой, но с новья при холодном запуске появляется звук похожий на стук клапана при прогреве пропадает, у кого нибудь есть такое
а так в принцыпе доволен
Ramazan616
14 January 2012
Всем доброго вечера! Может я не в тему, но подскажите кто знает или кто сталкивался, такая проблема: купил новый мондео с 2.0 литровым мотором как у фокуса, при прогреве появляется стук клапана, затем пропадает, стоит ли над этим париться или забить, пробег 6000 км
Ramazan616
14 January 2012
Всем доброго вечера! Может я не в тему, но подскажите кто знает или кто сталкивался, такая проблема: купил новый автомобиль с 2.0 литровым мотором , при прогреве появляется стук похожий на стук клапана, затем пропадает, стоит ли над этим париться или забить, пробег 6000 км
Ramazan616
7 January 2012
ss_for
там не компенсаторы стоят, регулировочные стаканы, поэтому я не знаю что
Ramazan616
7 January 2012
Парни, может я конечно не в тему, но подскажите у кого так или кто сталкивался, при прогреве появляется стку, похожий на стук клапана, продолжительностью минуты 1,5, и появляется он не сразу после заводки а примерно секунд через 20, был с новья автомобиля, щас пробег 6000 км
Ramazan616
6 January 2012
Hifish
тех. раздел, это где ?
Ramazan616
6 January 2012
Sever.43
только после длительной стоянки
Ramazan616
6 January 2012
Парни, может я конечно не в тему, но подскажите у кого так или кто сталкивался, при прогреве появляется стку, похожий на стук клапана, продолжительностью минуты 1,5, и появляется он не сразу после заводки а примерно секунд через 20, был с новья автомобиля, щас пробег 6000 км.
Ramazan616
6 January 2012
Ramazan616
6 January 2012
Ramazan616
5 January 2012
Ramazan616
5 January 2012
Приветствую всех мондеоводов!
Подскажите кто сталкивался, при переезде лежачего полицейского при скорости примерно 40 км. издаётся глухой удар где то справа, если проезжать с меньшей скоростью такого нет, и больше негде не проявляется
Ramazan616
13 November 2011
Всем доброго вечера! Подскажите кто знает или кто сталкивался, такая проблема на новом авто, при переключении с 1 на 2 в момент когда отпускаешь сцепление присутствует небольшой удар в педаль, вроде как люфт какой, на остальных передачах нормально...
Ramazan616
13 November 2011
Ramazan616
13 November 2011
Ramazan616
11 November 2011
-GRom-
Да ты правильно понял...
Ramazan616
11 November 2011
Привет всем! Может я не в тему но кто нибудь обращал внимание на такую особенность, при переключении с 1 на 2 в момент соединения коробки и двигателя в педаль отдаётся небольшой удар сопровождающийся негромким звуком..
