Двигатель Duratec 2.3 L. (Р)
18
Купил неделю назад ФФ американец 4-го года!с двигателем 2.3 кто что знает про него!!!
Двигатель, 2.3, Дюратек, Duratec, ремонт двигателя
Andrey2106
11 March 2007
552,1K
2,8K
Puzirev
7 February 2012
BuTaJI9IHНе, на нашем движке не такая. Внутренняя часть похожа, а внешняя не такая.
BuTaJI9IH
7 February 2012
Puzirev
а нам кранштейн и не нужен. а внутренняя часть съемная и одинакова с нашей.
slsergey
8 February 2012
внутренняя часть не съемная! нужно колхозить
BuTaJI9IH
8 February 2012
slsergey
тогда объясните вот это
Puzirev
8 February 2012
slsergey
Снимается без проблем. Я старую опору разбирал, осторожно отгибаешь боковины и все.
BuTaJI9IH
8 February 2012
Puzirev
И я о том же.
Внутренняя часть съемная
slsergey
9 February 2012
BuTaJI9IH
я как раз о том же.. нужно отгибать пластину и по кронштейну гнуть,крепить.
Puzirev
9 February 2012
Народ, такая проблема: загорелся "чек", диагностика показала пропуск зажигания в 4 цилиндре и (дословно): "Система изменения геометрии выпускного коллектора заедает (открыт.) - БАНК 1а". Эти ошибки появились после того, как я ехал в метель по трассе, замело подкапотное пространство, машина стала дергаться, плохо тянуть. Постоял погрелся и все пришло в норму. Когда делали диагностику машина работала нормально и диагност сказал, что это сохраненные ошибки и на момент диагностики ошибок нет, сказал ездить пока опять не загорится "чек". Вопрос: что это за "система изменения геометрии выпускного коллектора" на нашем двигатели и чем черевато ее заедание?
slsergey
9 February 2012
Puzirev
возд. фильтр родной?
Puzirev
9 February 2012
slsergey
Да родной. Я его летом разобрал, промыл, просушил на герметик посадил и собрал.
COJIHE4KA
9 February 2012
slsergey
так этож не колхоз, а замена элемента. Он есть отдельно продается, но с кранштейном перечень производителей увеличивается и можно попробовать выбрать хорошего качества.
slsergey
9 February 2012
COJIHE4KA
на родном фильтре внутренняя часть не съемная! констотация факта.
А замена и колхоз дело добровольное))) падушка дело стремное
slsergey
9 February 2012
Puzirev
хммм ... я думал может через нулевик налетело... у меня год назад машина не завелась. привезли в сервис на буксире и тут же завелась.. пока такие загадки не повторялись
COJIHE4KA
9 February 2012
slsergey:
COJIHE4KA
а причем тут фильтр?
Puzirev
9 February 2012
COJIHE4KA
Проще разобрать и почистить фильтр, чем покупать новый за 400$. Я думаю, ничего плохого в этом нет.
COJIHE4KA
9 February 2012
slsergey
Puzirev
Ребят, вы что белены объелись?
Я про фильтр вообще ни слова не писала.
Высказалась по поводу подушки.
При чем тут ваши высказывания в МОЙ адрес по поводу фильтра?
simon88
9 February 2012
Ребята, всем привет! У меня проблема! Сильно греется движок в пробках( У кого-нибудь есть картинка с родного мануала (у меня его нет) с описанием предохранителей. Где предохранитель на вентилятор? сколько Ампер? И еще, кто знает,в идеале при какой t вентиляторы должны включаться на таком движке как у нас?
sev_69
9 February 2012
110град-в
slsergey
10 February 2012
14simon88
а смотрел термостат PPS-GF40?
COJIHE4KA
белины напились
Puzirev
я тоже перебирал фмльтр, ничего страшного и сложного в этом нету
alex_velikockii
10 February 2012
Ребята если у кого вот такой разъем на нашем двигле, машинка работает по протоколу ISO 15765-4 CAN. На нее подходит бортовой комп ПрестижV55-CAN Plus. Я себе купил, теперь разбираюсь
Puzirev
10 February 2012
COJIHE4KA
Прошу пардона, мадам. Заговорильсь о своем, "о женском". ))
Puzirev
10 February 2012
alex_velikockii
Посморю у себя сегодня, зафоткаю и скину.
simon88
10 February 2012
Да... а у меня и больше 110 закидывает(
Термостат смотрел, это было первое, о чем я подумал.
но...видимо предыдущий хозяин не сильно заморачивался по поводу предохранителей...
Щас попробую поменять, похоже вентиляторы не включались...
alex_velikockii
13 February 2012
Народ выручайте как подключиться к датчику скорости? Поставил БК Престиж, все показывает, а скорость-нет. В тех поддержке сказали попробовать напрямую к датчику подключиться. К приборке этот контакт однозначно идет, но вот вопрос: какой контакт на разъеме приборной панели? Или может где еще можно снять?
d1mon
14 February 2012
Парни подскажите плз код наконечников ВВ проводов (резиновый цилиндр, в котором стоит пружинка)? Или если он отдельно не продается, то код ВВ проводов?
Авто FF1 2.3 Duratec 2003 г.
slsergey
15 February 2012
кто-то хотел провести эксперимент заменить родной на фильтр от 2.0. Вот человек продает корпус оть фильтра Корпус фильтра для ФФ1 1.8/2.0
BuTaJI9IH
15 February 2012
slsergey
не пойдет. патрубка нет. Нужно брать все вместе. Иначе намного дороже будет
Vlad_353
15 February 2012
Omigo
Привет Амиго.А как ты переставил ДМРВ ?У него же посадочное место в одном положении!?
pixel13
17 February 2012
Всем привет!
Проблема произошла с трубками, отлетели защелки, которые отходят от топливного фильтра.
К сожалению найти их не удалось, затянули пока хомутами, но выглядит это сомнительно
avtorial.ru/Ford/Ford_Focus/129.gif
Никто не сталкивался с данной проблемой? Где можно найти эти трубки?
ff1ztw
17 February 2012
P
pixel13:
клипса - 3S4Z 9A317-AA
У меня такие. Тоже сломали в сервисе.
