Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ
14 years ago
20
Устаревшая информация
Next (2024), Archive (2019), Archive (2014)
pabliksol
26 July 2009
512,3K
4,8K
Maikl-822
12 December 2011
Ч
Чех:
здрасьте...подскажите...машина на холодную не держит обороты...прогревается и всё чик-пок
КХХ (Клапан Холостого Хода) почисти, или поищи поиском "глохнет на холостом ходу"
Maikl-822
12 December 2011
Алекс70:
ребята как проверить лямду-зонд.слишком большой расход 20л на100км. зетек2л автомат. все поменяно фильтры.свечи.провода.компрессия 13-14
воспользуйся поиском. Нарыл пару ссылок: Бешеный расход. Датчик кислорода (Лямбда-зонд) на Ford Focus I
deni9876
12 December 2011
Чех
Вот здесь У клубней была очень похожая проблема. Оба ее решили, правда один чисткой КХХ, а другой заменой датчика температуры ОЖ.
И укажи какой у тебя мотор.
mishnja_
12 December 2011
как-то с дворниками возился и заметил что с пассажирской стороны уплотнительная пластмасса (на которую дворники крепятся) с краю на сантиметров 20-30 в длинну отошла от лобового стекла. Наверно дождем фсе там заливает (разок словил глюк под сильным дождем, до сих пор проявляется). Как ее закрепить7
Noodles
13 December 2011
где можно найти каталог с запчастями с введением вина и без лишних геморроев со скачиванием и регистрацией ( как
Chertilka
13 December 2011
Noodles, http://www.exist.ru/Profile/Login.aspx?Ret...rofile%2fVin%2f подойдет?
Noodles
13 December 2011
  Noodles, подойдет?
Там я забыл пароли
Есть еще варианты, типа бмв-автокатс??
ЖЕк
13 December 2011
N
Noodles:
  Noodles, подойдет?
Там я забыл пароли
вот Запрос на коды запчастей !
Chily
13 December 2011
mishnja_
Клипсы не держат эту пластмасску. Нужно либо купить новые клипсы ВОТ ТАКИЕ и поставить их, либо колхоз но вполне цивильный ТЫНЦ.
BlueeYeS
13 December 2011
Может кто знает почему...
Собственно...фф1,1.8
Проблема 1:расход по бортовику- от 16 до 20. по трассе 12.5 . и так по ощущениям бортовик не врет.
Фильтра поменяны,масло,свечи,чистка инжектора...не помогает
Проблема 2:при трогании с места машину трясет как неноральную,как будто вот вот заглохнет,если жать на газ сильнее трясет...патом при переключениях все нормально и только когда останавливаюсь и снова трогаться-дергается,трясется...переодически появляется едкий запах...грешу на сцепление...только не пойму,почему переключения с любых других передач нормально,без всяких проблем.
Может кто знает и подскажет...
skull2603
13 December 2011
форд фокус 1 универсал, 7 лет, стали гореть лампочки ближнего света, поменял сначало по одной, сменил обе, тоже самое, при запуске моргает чек спирали (реле), двигатель бензиновый (duratec 1.6). если у кого было такое подскажите.
deni9876
14 December 2011
skull2603
Проверь напряжение на клеммах аккумулятора при заведенном двигателе (должно быть не более 15.0В). Возможно у тебя перезаряд, и от этого горят лампы.
Так-же возможны кратковременные скачки напряжения в следствии износа щеток или токосъемных колец генератора. После пробега 150 тык генератор начинает капризничать...
Проверь так-же разъемы на блок-фарах на наличие окисления контактов.
Вот темы, поизучай:
Часто перегорает ближний свет
Замена лампы ближнего света
Лампы дальнего и ближнего света
milavas
14 December 2011
skull2603
Зайди в тестовый режим, глянь, нет ли ошибок?
У меня был дохлый аккум. Все тоже самое в принципе. Аккум кипел, значит уже начался процесс распада пластин и начал замыкать. От этого были сильные скачки напряжения в бортовой цепи. Лампочки начали часто гореть. Сначала ставил Бош, потом уже не парился, покупал китайские по 70 руб. Хватало одинаково. Поменял аккум- все пришло в норму.
В тестовом режиме была ошибка B1318 Battery Voltage Low.
metalblade
14 December 2011
Может кто знает, какие подшипники стоят в генераторе? Форд Фокус 1 2005 рус. Duratec 1.6 (Zetec Rocam).
Заранее спасибо!
JDGRIB
14 December 2011
Привет фокусники)
Машинка, американец se, 2х литровый АКПП 2002 года ... коробка была не в рабочем состоянии
машину видел только в сервисе и поэтому не смог узать какой двигатель стоит и какая короба,
отсюда воросы
какой двигатель стоит у меня , скольки клапанный
можно ли узнать эту информацию по vin коду (1FAFP34P83W144515)?
акпп 4R27E
Говорят что акпп разные для 8ми клапанного и 16ти..
спасибо
JDGRIB
14 December 2011
2.0L I4 SPI это двигатель .. но мне это ни чего не говорит
ЖЕк
14 December 2011
J
JDGRIB:
Привет фокусники)
отсюда воросы
акпп 4R27E
спасибо
вот сюда тебе Расшифровка VIN американцев
Rom_34
14 December 2011
Вечер добрый) Подскажите такую проблему. Сел вечером,звёл,после пять минут работы двигателя.Решил включить ближний-он маргнул и потух,предохранители целые.Домой поехал по темноте на аварийке(((У меня FF1 Амерекоззз.
Avenger86
14 December 2011
JDGRIB
Это Split Port дружище! 2 литра 8 клапанов 110 лошадей. Советую если есть деньги и машина в сервисе - проверить седла сразу, если хлипкие - пеменять.
Maikl-822
15 December 2011
Rom_34:
Проверь сами лампы и напругу на разъемах. Конечно, маловероятно, что сразу обе сгорели, но бывает и такое. У меня была похожая беда со стоп-сигналами.
JDGRIB
15 December 2011
) а в птс 131 лошадей ...
chikitos
15 December 2011
Подскажите пожалуйста, нигде не нашел нужной информации! ФФ!, всеволожск, 1,6, у меня при медленнном движении на плавных ямах и кочках появляется неприятный скрежет спереди справа и слева, а если кто-то еще сидит спереди на пассажирском, то вообще жуткий!
egor400
15 December 2011
подскажите что лучше ..?! найти б/у АКПП на ФФ1 2003г. 2,0л.(если искать то где?!) или отремонтировать..?! машина ездит - переключает скоростя - НО иногда не переключает на 4- ю,диагностика показала что не работает какой то соленоид С. за ренее благодарен тел.8 918 577 8228 ,efimov400@yandex.ru...
Sersarik
15 December 2011
Всем добрый день! подскажите найти проблему: при запуске двигателя в момент его прогрева 2-4 мин (на улице сейчас +5 стабильно) подергивается машина, похоже на дерганье двигателя, может это опора или в чем-то еще может быть проблема??
ХАД
15 December 2011
egor400
Скорее всего где то плохой контакт на солиноид (дохлый солиноид мало вероятно). Необходимо если сам не не профи обратись к электрику.
egor400
15 December 2011
.. СПСИБО ..!!!
Oleg_59_rus
15 December 2011
Парни,развейте мои сомнения,если при t* ДВС=65*С верхний патрубок радиатора горячий,значит заклинил термос,так?и + к тому при движении по трассе темпа выше 85 не подымается (за бортом -14*С),еще + прогревается,вернее вообще не нагревается на ХХ
Беркут
15 December 2011
Oleg_59_rus
Проверять надо по нижнему патрубку. Верхний нагревается за счет расширения ОЖ.
Oleg_59_rus
15 December 2011
Беркут:
так,стоп,Зятек 1,8 с термоса в верхний патрубок радиатора разве не большой круг открывает?нижний с радика идет на помпу,у меня он холодный,а верхний такой-же темпы как и на отопитель и на малый круг (два тонких патрубка)...
Беркут
15 December 2011
Oleg_59_rus
Я говорил про 1,6 Дюр - про 1,8 не знаю, но все и всегда щупают нижний патрубок.
Двигатель не заводится
