Холостой ход : плавают обороты
Нужна помощь...Сначала- проблема:
хх, холостой ход, обороты, двигатель, обороты двигателя, плавают обороты
ВМих
28 June 2005
335,1K
1,3K
eletskii
13 September 2011
vit51
Дык может ты не коллектор чистил, а дроссельную заслонку?
Если дроссель то бинт не нужен , лучше кисточкой шириной 20-25мм.
А если коллектор чистил то развал схождение задних колес проверять надо .
Выражайся яснее (ты смотри без обид )
vit51
14 September 2011
извинити описался действительно дросель
Karakurt
5 October 2011
Читать 15 страниц нет времени - прошу ткнуть носом если это было.
Итак, последним этапом восстановления машины после аварии была починка абс - горел значок, абс не работал, ОД сказал нет сигнала с правого переднего датчика. Отдал хорошему, по отзывам, кулибину, тот нашел обрыв в проводке, ну и заодно "очистил" все ошибки фирменным прибором форда. Причем машина начала сама вставать на ручник - потом выключил эту фишку.
Трабл в том, что обороты ХХ скачут шибко, независимо от температуры мотора, климат и фары включены. Вплоть до останова мотора. Кулибин сказал покатайся пару дней, типа он все обнулил, и пройдет. Накатал 100 км - не прошло. Завтра к нему опять - будет искать причину, грит чего то "недообнулилось"...
Может кто подскажет чего, есть подозрение что он прошивку мне залил заново, причем старую, ибо на ручник машины сами вставали около года после выпуска, потом убрали эту ненужную в наши морозы фичу.
Спасибо.
ЗЫ. Когда отдавал машину все было ок - ХХ был стабилен.
B-V-V
5 October 2011
Karakurt
Могу только пояснить, что функция автоматической постановки эл.ручника включается в модуле эл.ручника. К неисправности АБС он отношения не имеет. А уж раз залез туда, то что он ещё сделал ведомо только ему.
Karakurt
5 October 2011
B-V-V
Это понятно, я сразу вернулся к нему чтобы он выключил. На ХХ тогда не обратил внимание. Обратил когда жена стала жаловаться, что после работы после торможения перед шлагбаумом заглохла, покатался и правда на перекрестках колбасит двигатель.
B-V-V:
вот и хотелось бы быть подкованным перед повторным посещением
B-V-V
5 October 2011
Тогда для очистки совести почистить заслонку.
Karakurt
6 October 2011
Оказалось все просто - в мозгах все обнулили, а заслонка грязная. Мозги думают что она чистая и поэтому ХХ не стабилен.
Почистили и все ок.
aksakal52
6 October 2011
Karakurt
Это на самом деле самое правильное решение
speedknot
10 October 2011
Народ да где-же находится этот гр... датчик ХХ на 1.8
Las9w
10 October 2011
speedknot:
датчик ХХ на 1.8
Что за зверь?
-Евгенич-
10 October 2011
Володь, нет такого зверя. на электроном дросселе он ни к чему
Las9w
10 October 2011
-Евгенич-
Ну и я как бы о том же, просто может человек еще что-то имеет ввиду и не правильно выразился. Вообще говоря и на не электронном дросселе нет такого датчика. Есть РЕГУЛЯТОР ХХ.
А по теме еще. speedknot, если у тебя плавают обороты ХХ, то тебе дроссель мыть надо: Промывка дроссельной заслонки своими силами
speedknot
10 October 2011
ну понятно.Тогда где находится регулятор ХХ.
speedknot
10 October 2011
Промывка дроссельной заслонки не помогла.
Las9w
10 October 2011
speedknot,
-Евгенич- тебе уже написал, что нет у нас его. У нас дроссельная заслонка элетронная, и РХХ выполнен программно и реализуется посредством заслонки.
speedknot
10 October 2011
пнятно.
Electronic
10 October 2011
speedknot
Еще плавать могут от плохого(очень) бензина и неисправного генератора. Для проверки первого - можно залить 98-го приличного, а генератора - в тестовом режиме поездить посмотреть напряжение зарядки. У меня обороты плавали когда диоды пробило.
krignik
22 November 2011
Всем привет!
Очень похожее было с машиной, когда датчик положения коленвала камнем схлопотал. Он очень неудобно расположен, виден из-за правого колеса. После замены я защиту к нему соорудил из нержавейки. Так вот, крепление у него с регулировкой, может положение датчика сбилось или крепление ослабло.
fdoo
22 November 2011
Собратья по ХХ, купил недавно машину (1,8. 2007гв., 140 тыс.км.) плавали холостые иногда (пока холодная) глохла. Прочитал эту ветку, решил почистить дроссель, заехал к официалам, с моим баллончиком мне почистили заслонку за 250 ры. плавать обороты не перестали, ну т.е. стало значительно лучше, перестала машина глохнуть, и они стали плавать а не скакать. официалы мне предложили перепрошить что-то, видимо По управления заслонкой. У меня вопрос, стоит ли перепрошиваться (сейчас обороты плавают но это не напрягает, однако машина на холодную при езде внатяг - начинает дёргаться) и какой прошивкой, новой какой-то для 1.8 или под 2.0 прошить? Ещё кто-нить ставил штуку "pedalbooster" ? может ли это как-то решить проблему с холостыми? и плавностью движения "внатяг". у меня на Фиесте стоял этот педалбустер - вещ!. но там ничего не плавало.
Сегодня повёз машину на ТО к официалам, говорят что такое ощущение что свечи за все 140 тыщ пробега не меняли и не чистили ни разу. Позвонил бывшему единственному хозяину, он подтвердил. что свечи ни разу не трогал, мол итак неплохо ездит.. Официалы уверяют, что нужно всенепременно ставить иридиевые дорогущщие свечи.. я согласился. Будем посмотреть.
aksakal52
22 November 2011
fdoo
Всем давно уже известно качество выполняемых работ официалами.
Можно ещё раз к ним приехать и предъявить претензию старшему мастеру, что заслонка почищена плохо. Он должен показать вам заслонку. По их технологии должны заслонку снимать и промывать полностью с двух сторон. Настаивайте! - покажут.
По поводу ПО - тарапицца не надо, сначала восстановите обороты ХХ.
Кстати, по их технологии, после промывки заслонки они должны делать прошивку (мне делали) - типа адаптация?! Но перед прошивкой ХХ были уже в норме.
aksakal52
22 November 2011
Свечи заменяй сам, нечего посторонним людям туда лазить. Это очень простая операция.
Las9w
22 November 2011
aksakal52:
Ну не прошивку. Сбрасывали КАМ-таблицу что ли, не помню как точно называется. Смысл в том, что ЭБУ обучается по ходу работы авто, и когда он привык работать с грязной заслонкой, лучше сбросить эту инфу, чтобы обучился с 0. Хотя не обязательно, вроде.
fdoo
23 November 2011
aksakal52
Спасибо коллеги за инфу, но "что-то я очкую Славик" сам пока всё делать, но думаю что второй раз чистить буду сам и свечи буду тоже менять сам.
По поводу заслонки, да я попросился посмотреть, пока меня пускали я успел только на завершающую стадию, но мастер мне честно показал снятую заслонку, она была чистая серебристая, сказал что была засрана довольно сильно, рекомендовал чистить дроссель на каждом ТО. Сказал что причин плавающих ХХ много, но основная - дроссел (на нашем форуме я тоже самое почерпнул).
Вчерашнее ТО, я сам неделю мучался, делать или нет, в итоге решили что лучше сделать. тем более щас скидки (официально 6400, мне предложили за 5500). по итогам ТО: поменяли свечи, порекомендовали в течение 5000 пробега заменить какие-то рычаги на задней подвеске и переднюю левую шаровую, съезжу ещё куда-нить проверю их рекомендации. как-то потестировали машину на возможность установки круиз-контроля, сказали что поставить занедорого (кнопки, и прошивка) нельзя, денег за эту диагностику не взяли.
Вечером поехал тестить машин с новыми свечами - на самом деле холостые плавают еле заметно в пределаз 100 оборотов, машина стала ехать ровно и как-то порезвее, заводится с полтыка (на улице правда ещё тепло -17 но всё равно приятно).
Сбросить ошибки была мысля, ездил по рекомендации подключали комп ошибок не нашли.
Сейчас в планах форсунки помыть, говорят расход топлива будет чуть поменьше (я на 92 езжу).
Las9w
23 November 2011
F
fdoo:
я на 92 езжу
Очень зря! СЖ 10,9 у двигателя не предусматривает работу на 92 бензе. Из-за высокой СЖ на 92 возникает детонация на высоких оборотах и водитель ее не слышит, как правило (она отличается от звуков обычной детонации и не заметна за общим шумом). Соответственно двиг убивается быстрее.
fdoo
23 November 2011
Las9w
Учту.
Люди а по поводу прошивки, надо прошиваться или нет? сейчас меня ХХ уже не напрягает. машина едет ровно (даже на 92 бенз.) разгоняется хорошо. Но меня не покидает мысль, надолго ли.
в общем вопросы:
1). Стоит ли прошиваться вообще если проблему пока удалось почти победить. (за прошивку официалы просят 1000 ры.)
2). какую прошивку шить, новую для 1.8 или для 2.0
3). как узнать (без официалов) какая щас у меня прошивка
Спасибо.
Las9w
23 November 2011
fdoo
Оф прошивки победившей полностью проблемы плавающего ХХ нет. Правильную прошивку делают здесь: Чип-тюнинг от Паулюса в Москве, СПб, Тюмени, Екб, Сургуте и др.городах (сообщение #11203152) . Спроси, может в твоем городе есть представители.
1. У официалов, ИМХО, нет.
2. Шей для своего двига.
3. Никак.
m2008-2009
13 February 2012
привет всем!У меня C-max, 1.8 бензин,2007 германия. такая проблема-накатом прыгают обороты от 500 до 2000,когда останов.920.почитал форум завтра почищу ДЗ, какие должны быть холостые обороты?
eletskii
13 February 2012
m2008-2009
750-800
АлекС 52
13 February 2012
m2008-2009
У каждого свои.
У моего 750-850 в зависимости от сезона.
Накатом это как? Если на нейтрали и скорость за 40...
то мозги Максимки не вкурят что делать с дросельной.
Скорость достаточная, а газ не нажат. Вот они и качают дроссель по двум противоположным сигналам.
Не вспомню случая у тех кто едет накатом на передаче качания оборотов, а вот на нейтралке ты здесь не первый с такой проблемой.
Учись накатом на передаче. Бонусом к некачанию получишь экономию бензина и безопасность.
-Евгенич-
14 February 2012
на этом обсуждение без/опасности движения накатом остановим
