Полезные ссылки.
Примерзли тормозные колодки
Тормозные диски ФФ2.
Тормоза. Замена барабанов на диски
Все про ABS
Последствия погнутого кронштейна педали тормоза
замена колодок, тормозные колодки, тормозные диски, тормозные суппорта, тормозная жидкость, тормоза, тормозная система
-PaNik_TS-
19 November 2009
528,3K
3K
WoOh
29 May 2011
у меня по гарантии заменили вакуумный насос ( или как там его ) )
yoyon4ik
30 May 2011
миха-фокусник
ага, колодки наконец то сдались и притерлись к дискам
сколько пробек на новых после замены ?
миха-фокусник
30 May 2011
yoyon4ik
примерно 500 км
но я думаю что дело не в том что притёрлись, а в чём-то другом. ведь на заводе ставят тоже всё новое и никаких вибраций не бывает. поэтому даже не знаю на что и подумать
BodunovSA
15 June 2011
Подскажите, пожалуйста, из-за чего может дергаться руль!
Мпенял передние колодки на 89 тысячах, колодки до сих пор не притерлись и постукивают на ходу!
тысяч через 4-5 после замены при плавном торможении начал дергаться руль, а при резком и более сильном он перестает дергаться..что за ерунда..неопнятно
ХМ колодки на мое удивление стоили 950 рублей..
yoyon4ik
16 June 2011
странно, а мои колодки 2500
может в производителе разница ? дешево - хорошо не бывает
Бендер.
16 June 2011
BodunovSA
за 4-5 тыс. они у тебя точно притерлись, а стучат из-за того что может в скобах болтаются. это нормальное явление. а по поводу вибрации руля тут на форуме двух товорищей встречал у которых с похожими симптомами колеса не были завинчины . проверь свои. проверь еще диски, а то может когда колодки менял случайно че нить застряло между диском и ступицей. тормозной диск прижало чуть с кривизной отсюда и биение.
miQ
23 June 2011
Добрый день. Прошу прощения, что не прочитал все 31 страницу!
Проблема в следующем, при торможении на скорости низкой скорости ~20 км/ч раздаётся скрежет в переднем левом колесе, похожий на трение колеса об локер.
Подскажите пожалуйста в чём проблема
yoyon4ik
23 June 2011
miQ
или колесо трется об локер или колодкам...
Бендер.
23 June 2011
miQ
кстати да проверь еще колодки, может им уже хана,
как давно их менял ?
miQ
23 June 2011
колодка трётся об диск. судя по тому, на сколько они выступают от их оснавания, они нормальные
VovCher
24 June 2011
24
Доброго времени суток!Хочу поделиться своей историей,может кому пригодится. В один прекрасный день,поехал в Питер за покупками,сам я из области за 150 км., это чтобы было понятнее весь произошедший потом драматизм. В общем забил весь багажник универсала товаром и направился домой. При подъезде к Пушкину попал в пробочку. И тут я почувствовал,что машина как то туго трогается, как будто на ручнике. Педаль тормоза становилась всё туже и туже. Потом вовсе еле стронулся с места,даже запахло палёным сцеплением и загорелась надпись "Неисправность ESP". Съехал на обочину, стою в недоумении. Пощупал тормозные диски-все 4 горячие. Машина стоит как вкопанная,ехать невозможно. Время 9 часов вечера,куда звонить, что делать? До дома ещё 140 км. Я в ужасе!!! Постоял, собрал мысли в кучу, вспомнил, что в бардачке лежит бумага,которую дали при последнем ТО-"Помощь на дороге".Позвонил туда, спросил совета. Диспетчер соединил с механиком,после беседы, посоветовали отсоединить клемму аккумулятора и подождать 5 минут. Так и сделал. Свершилось чудо,тормоза распустились. Думаю:"Всё, глюк прошёл, можно ехать. Двинулся в путь и через 100 метров история повторилась. Звоню опять в "помощь на дороге", заказываю эвакуатор, слава Богу бесплатный. В 23 часа привозят к дилеру Аларм Моторс Юго-запад, т.к.он круглосуточный. Там слёзно описываю ситуацию. Но дежурный мастер сказал,что надо провести диагностику, а диагностов нет, короче приходите завтра. Ночь проконтовался. Настало утро, сервис только открылся,я туда.Спасибо приемщице и мастеру Александру,что взяли меня без записи. В итоге протестировали,осмотрели. Говорю,была ситуация,когда я резко ударил по тормозам. Тестер выдаёт ошибку ABS. Случай говорят уникальный. После повторных тестов, консультаций пришли к выводу - неисправен модуль ABS. Замена модуля 68000 руб!!! Я чуть в обморок не упал! И ещё новость-нет в наличии, надо заказывать. Пошёл искать деньги. Так прошёл ещё день. Прошла ночь. Настало утро. Позвонил мастер и сообщил новость, от которой я вернулся к жизни Оказывается, утром на свежую голову механики ещё раз проверили, протестили, кто то посоветовал посмотреть на педаль тормоза. И увидели,что погнут кронштейн педали. Получалось педаль при отпускании не доходила до концевика и система воспринимала, что педаль нажата и колодки не отпускала. В итоге за ремонт заплатил 4600 руб. и счастливый поехал домой.
А причина в моём головотяпстве. До того как случилась беда была ситуация. У меня на руле запор Гарант. После очередной остановки, я забыл его вынуть. Завёлся, тронулся,а руль то не крутится. Нажимаю на тормоз,педаль тугая,машина катится. Я в панике с силой жму на тормоз, т.к.впереди стоит Мерс. Оказывается верхняя часть педали упиралась в Гарант. Остановился, вынул запор и поехал дальше. Чувствую педаль тормоза как то не так работает, но не придал этому значения. А потом в пробке случилось то, что случилось.
Извините за такие подробности,это эмоции.
Спасибо.
Ваша история весьма поучительна и может оказаться полезной, так как у многих стоит Гарант на руле.
В "шапку" темы вынесена ссылка на ваше сообщение.
yoyon4ik
24 June 2011
это ты как определил ? через диск колеса посмотрел ?
имей ввиду, что внутренние колодки стерлись больше примерно на 5мм, и если внешние5-7 мм то внутренним может быть уже хана. Увидеть без снятия колеса не получится
miQ
24 June 2011
yoyon4ik
да, всё верно
Олегин
27 June 2011
Народ!...Не пинайте сильно, если не туда...
Сегодня произошло что-то...фигня какая-то...Приехал на работу...Поставил машину на ручник и на первую передачу (не пинайте сильно...привычка...мож и дурная)...Через семь часов вышел ехать домой...Завел, снял с ручника, врубаю первую передачу...трогаюсь и офигиваю...Слышу звук, который зимой бывает при примерзании колодок и трогании с места...Типа колодки примерзли летом... ...Что это? Колодки успели приржаветь за 7 часов?..
З.Ы. Неделю назад менял передние колодки.
yoyon4ik
28 June 2011
Олегин
а от каких колодок звук, перед или зад ?
Бендер.
4 March 2012
Олегин
а у тебя сзади барабашки или диски
да не примерзли они у тебя, может просто тросики в оплетке залипли или в самих механихмах под барабанами (если у тебя барабаны). могу посоветовать разобрать как время будет и смазать, я из шприца с иголколкой закачивал масло в кожухи тросика. но у меня дисковые. если тебе это не поможет то сними барабаны и смазывай там.
Олегин
28 June 2011
yoyon4ik
Бендер.
сегодня специально снова поставил на ручник как приехал на работу...вечером попробую...
от каких колодок я не понял, так как офигел сразу...повторная установка-снятие ручника прошла абсолютно штатно...никаких проблем...вот и решил еще раз попробовать "долгое" стояние на ручнике.
З.Ы...задние дисковые тормоза...FF2/2.0 л.
Бендер.
28 June 2011
Олегин
ну если у тебя задние дисковые то скорее всего тросики в оплетках залипают. возможно конечно сам суппорт. нужно смотреть а ты часто ручником пользуешься или от случаю к случаю. я то постоянно на ручнике в гараже держу (пол под небольшим уклоном сделан) да и в пробках тоже на ручнике у меня постоянно все это в движении и залипать нечему. может ты им редко пользуешься или еще задние мех-мы после зимы подзалипли. ктото писал про это тока не помню в этой теме или в другой.
Олегин
28 June 2011
Бендер.
ручником пользуюсь часто. неделю назад проходил то-3 на 56000 км. никаких вопросов по ручнику не было. посмотрю тросики...если симптом будет повторяться поеду к дилеру, пока гарантия не прошла.
reader2
28 June 2011
Олегин:
Запросто! Как помою машину перед стоянкой в гараже - так на следующее утро прихвтывает задние колодки. На дисках отчетливо видны следы ржавчины (прикипания) от колодок.
BodunovSA
28 June 2011
Бендер.:
BodunovSA
Спасибо, за подсказку, на прошлых выходных решил проверить все ли в порядке с колодками, оказывается, все нормально, притерлись(это и с ледовало ожидать), потрещал с мужичком, у него пробег уже больше 100-ки, он сказал, что была такая же проблема, все решилось после замены сайлентблоков! самое интересное, что работа дороже запчастей((
Олегин
28 June 2011
летом?
Mihalych
29 June 2011
Подскажите! Была вибрация в руль при торможении на 120 км/ч, поменял передние тормозные диски и теперь вибрация в руль при торможении на 60 км/ч, а на 120 нет. Как так? Какие могут быть варианты кроме как бракованных дисков? У меня, правда, уже конец настал и задним тормозным дискам, но их я пока не менял (займусь в выходные). Не может же вибрация передаваться в руль от задних тормозных дисков? Хотя по кузову небольшая вибрация идёт.
Бендер.
29 June 2011
Mihalych
от задних дисков вибрация в руль не пойдёт если тока по кузову, проверяй передние диски.
Anikiy
29 June 2011
Mihalych
Может посадочное место не очистили? Грязь попала, диск криво встал, вот и бьет.
Mihalych
29 June 2011
Я про это подумал ещё во время замены дисков, и сразу же всё почистил.
Mihalych
29 June 2011
А задние тормозные диски кто-нибудь менял сам? Просто интересно, есть ли там какие-либо отличия в процессе замены от передних. Боюсь столкнуться с тем, что мне их будет не сбить. С передком всё проще, там нет пыльника и руль можно вывернуть. Так что большим молотком можно размахнуться и сбить диск. А вот сзади так не размахнешся.
Бендер.
29 June 2011
Mihalych
да всё тоже самое что и спереди, так же откручиваешь скобу и все, если сбиваться не будут то молотком можно запросто размахнуться сверху где суппорт стоит. хотя я не думаю что тебе такая сила понадобиться . на крайняк молотом размахнёшься с внешней стороны.
yoyon4ik
29 June 2011
Mihalych
отличий от передних нет, за исключением тросиков ручника
нормально ты так менял передние...большим молотком...ступицу поди погнул...)))
Anikiy
29 June 2011
Mihalych
Вы чего такое с дисками делаете, что сбить не можете?
У меня сами отваливаются, только колесо открути...
