ТО на дизельных авто
Купил ФФ 2 дизельный. Проехал уже 6400 км, в темах про дизель нашел что масло лучше менять каждые 7 тысяч км. Правильно будет, если я масло поменяю на 7 т.км, а ТО1 пройду допустим на 14 т.км? Какое масло льют в дизельные двигатели?
то, техническое обслуживание, обслуживание дизеля, межсервисные интервалы, пробег авто
Solace
5 October 2007
121K
Sergello
31 May 2008
Сделал ТО-3 в РЦ. Пробег 60700 км
5030 руб. - масло, фильтры: маслянный, салонный угольный, воздушный + работы
дополнительно: тормозная жидкость + прокачка - 630,56+975,44=1606 руб.
снятие/установка защиты картера - 495 руб.
ИТОГО: 7131 руб. халява закончилась!
И других проблем: лопнул патрубок интеркулера и умерли упоры задной двери, в наличии не было, ждать 3-4 дня не стал... патрубок любезно заизолировали
ALex_1007
3 June 2008
Здравствуйте всем.Не много не в тему.Выгнали машину с 1 Т.О.а масло в движке уже чёрное.Это нормально?
Димасик
1 July 2008
коллеги , день добрый всем!!
вчера загнал красавца на ТО1 ( пробег 19500), инженер настоял на замене топливного фильтра , смущает следующее воздушый поставили от C-Max, топливный думакю тоже от зажигалки , кто подскажет есть различия или они заменяемые ...
у нас диллер с дизелями работать не умеет, забрать машину не смог, похоже возду в системе ... пошел второй день обслуживания :-))
танк
8 July 2008
Прошел в Превоксе.Гимор с возд.фильтрами как и у многих дилеров.По дороге специально заезжал ФЦИ-тоже нет и когда будут незнают.И потом долго мне доказывали что в Стандартное сервисное обслуживание стоимость установки возд.фильтра не входит.И диски у меня со всеми стандартными параметрами.
Итак:
работы
Стандартное сервисное обслуживание 1372,56
Замена фильтра отопителя 665,00
материал
Фильтр масл 433,72
фильтр отопителя угольный 1016,64
масло 5/30 1076,04
итого 4565,96
на материал и работы у меня скидка 5%.
Масло залили на пол щупа.Замки смазали.От грязных перчаток на дверях следы не стерли.Салонный фильтр в багажник положили.Со слов Сергея- приемщика отстой из топливного фильтра слили.
танк
8 July 2008
Парни подскажите, делал на прошлой неделе ТО пробег 20 тыс. воздушный фильтр НЕ ПОМЕНЯЛИ сказали нет в наличие.Сегодня звоню, говорят пришли, но со слов продавца фильтр цилиндрической формы(Выпуск 09.2007) такой же как и на бензинках.код 1496204.Что-то я в этом сомневаюсь, был у Комикса там сказали что от бензинки не подходит.
Кто сам покупал помогите пожалйста разобраться.Не могу просто найти т.к. до этого кто-то выкладывал.
Заранее спасибо.
Ramezess
15 July 2008
Парни, прошел щас ТО-2 на 36 тыщах.. Предложили поменять топливный фильтр...
Заправляюсь 99% на проверенных заправках. Стоит ли его менять в таком случае?
SilentSmart
16 July 2008
Ramezess:
Я тоже заправляюсь только на одной заправке - СибНефть (дочка ГазПрома) - что есть то есть, другого нет
На 1-м ТО заменил также топливный фильтр, машина поехала заметно лучше
Тут личное дело каждого, в европе я бы наверное не менял, а в России - да.
Welder
16 July 2008
При сегодяшних ценах на топливо стоимость фильтра мелочь. однако головная боль может возникнуть реальная... Сам менял фильтр где то на 20тыс., но это моя мнительность. Если говорить о некоеей плановости, то на ФФ" нигде не могу найти четкие указания о сроках замены топливного фильтра, на дизельной Октавии было четко прописано -30000км... да кстати там фильтр втрое большего объема так что делайте выводы, господа дизелисты.
Skylark406
16 July 2008
Ramezess:
Вчера тоже проходил очередное ТО (пробег 35 т.км).
Помимо всего прочего заменили и топливный фильтр - машину не узнать, бежит как молодой олень (после 30 т.км она у меня немного тупить начала и поддымливать при перегазовках, замена воздушного фильтра на 30 т.км помогла несильно).
Сейчас всё тип-топ.
Если мне память не изменяет, то по регламенту топливный фильтр меняется каждые 40 т.км.
P.S.: Заправляюсь 100% на родном Лукойле.
Buster
17 July 2008
Подскажите, а какой интервал ТО у дизеля - по мануалу и разумный.
А то мне тут вчера втирали, что 5тысяч и замена масла... а типа на бензине можно 20тык катать.
JayJay
17 July 2008
Buster
20 тысяч по мануалу. Разумный 15 тысяч. Замена масла каждые 10 тысяч. Масло - синтетика.
Skylark406
17 July 2008
JayJay:
Buster
IMHO, масло совершенно спокойно можно менять каждые 15 т.км. (сам так меняю, т.к. 15 т.км - у меня годовой пробег)
MoQSD
17 July 2008
Здравствуйте всем!
На 4000 км накапал с масляного щупа маслицем (щуп предварительно промыт спиртом) на стеколышко и под микроскоп, а там... до фига и больше металлической стружки. Размер частиц определить затрудняюсь, но по все видимости не больше 0,1 мкм.
Правильно Kirk заметил, что мы тут гадаем на ромашке. С одной стороны эти частицы в масле приводят к ускоренному износу трущихся элементов двигателя, а с другой может и помогут этим элементам получше притереться .
Хотел перед этой проверкой маслице поменять, но пока решил отложить до 7500 на первый раз.
Все равно уверен, что поменяй я масло на 20000, двигатель 200000 без проблем пробегает, а убивает его не масло, а я , масло (не замененное) лишь чуть-чуть мне помогает.
Тут, думаю, вывод такой: если тревожно на душе за тачкино здоровье - не откладывая нужно поменять масло, если нет (не тревожно) - меняем как мануал рекомендует. Результат (подозреваю) не сильно изменится.
Кстати, кто-нибудь знает производителя масла для ФМК?
танк
17 July 2008
Buster:
Разумно делать ТО через 20, но масло менять через 10.
И у меня вопрос.На ТО 20 топливный фильтр не менял, думаю рано, но с другой стороны 40 уже много, так вот если я у официалов поменяю его на 30 тыс. как думаете не заставят по обязаловке на ТО 40 еще раз его заменить?
танк
17 July 2008
Почему, есть четкие указания: каждое ТО слить осадок.На 60 тыс. замена.(Взято из графика обслуживания)
Ты хочешь сказать что у тебя стоял топливный, как у нас сейчас воздушный(цилиндрический)
У меня на пассате такой же как сейчас был.
MoQSD
22 July 2008
танк
Тоже сам менял ВФ неделю назад, тоже в Превоксе покупал (кстати в Форд Центр Измайлово фильтров долгое время не было, но о цене говорили, что стоят около 503 р., позвонил в Превокс - у них есть, но цена 645 (654 - не помню) р).
Далее по сути:
1. номер детали на старом (родном) и новом фильтрах совпали абсолютно; у меня выпуск конец апреля или начало мая 2008.
2. бумажные полоски фильтрующего эл-та изначально имели некоторую (слобовыраженную) винтоподобность.
3. фильтр действительно встает с усилием (минуты 2-3 его аккуратненько подсовывал), но проблем особых нет; встает и крепко там сидит.
Давыдов
22 July 2008
насколько я понимаю рекомендации следующие - 5W - 30 - а что если 5-40 или полусинтетику (типа меньше расход на угар) 10-40??
GeorgeB3
23 July 2008
Народ, где-нибудь позволяют находиться рядом с авто при проведении ТО? Официалов имею в виду. А то начитался тут, как масло меняют, а фильтр старый оставляют...
Iron
23 July 2008
GeorgeB3
Вообще должны везде по просьбе и прохождению соответствующего инструктажа пускать, в превоксе есть даже мужичек за это ответственный с журналом для вашего автографа о прохождении инструктажа по тех.безп.
Товарищ
23 July 2008
GeorgeB3
вроде по закону ты имеешь право наблюдать за ходом работы
Skylark406
нифига не смог заказать - говорят не знают какой именно фильтр мне нада, типа машина свежая и уних нет данных что там стоит
araleng
23 July 2008
GeorgeB3
"31. Потребитель вправе в любое время проверять ход и качество оказания услуг (выполнения работ), не вмешиваясь в деятельность исполнителя. Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения потребителя в производственных помещениях с учетом соблюдения технологического режима работы, правил техники безопасности, противопожарной безопасности и производственной санитарии." (Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 апреля 2001 г. N 290 (с изменениями от 23 января 2007 г. № 43))
Если надо, наденьте резиновые сапоги, перчатки, каску, распишитесь в собственной ответственности за все происходящее и вперед... Исполнитель обязан обеспечить возможность нахождения...
Skylark406
23 July 2008
Товарищ
Заказывайте по коду детали - 1496204 и в случае чего воспользуйтесь советом танка или intruderа по своему вкусу.
Для полной уверенности в правильности заказа, код детали можно посмотреть на старом фильтре (снять его труда не составляет)
MoQSD
24 July 2008
JayJay, Skylark406
Спасибо за ответы
araleng
Очень правильные слова, но...
в реальности придется спорить, т к дилер скажет, что мастер перемещается от одного автомобиля к другому и приставить нам к Вам (клиенту) для присмотра некого, если клиент в ремзоне убьется, это не беда, а если чужую тачку поцарапает, это для нас проблема, так что извините, пустить не можем. хотите посмотреть? - проходите, смотрите и идите ожидать в showroom, мы Вам позвоним, если что.
У неофициалов - да, проблем не будет точно.
MoQSD
24 July 2008
Skylark406
Товарищ
Обрезать все-таки лучше не стоит (ему это ни к чему - все равно фильтр предмет неодушевленный, да, и не дай Бог потом по субботам работать не будет )
Попробуйте вставить, у меня получилось. У дальнего края корпуса воздушного фильтра(черной коробки под капотом), фильт эл-т сразу вошел в паз, а дальше постепенно оттягивая пазик (тянуть (отгибать) вправо нижнюю часть коробки) удается вставить оставшуюся половину окружности фильт эл-та.
Skylark406
24 July 2008
Давыдов:
"Сан Саныч, а эти грибы есть можно? Можно, только отравишься ..." (из к/ф "Спортлото-82")
Хотите экспериментировать - воля Ваша!
Меня WSS-M2C913-B вполне устраивает и двигатель расчитан под такое масло.
На форуме есть специальная масляная тема ( Масло для двигателя ), в которой обсуждаются все эти вопросы.
В ней есть сообщения людей которые льют и 5W-50, и даже Лукойл-Синтетик, утверждая что всё ОК.
Я их в этом не поддерживаю.
Skylark406
24 July 2008
Те кто считает, что моторные масла по спецификации WSS-M2C913-B не в полной мере подходят для дизельного FF и твёрдо решил использовать чисто дизельное масло (Welder ), стоИт присмотреться к Aral HighTronic C 5W-30 или его аналогам.
araleng
24 July 2008
MoQSD
Это цитата из закона. Все что будет говорить дилер можно послушать, но если вы ОЧЕНЬ хотите присутствовать в ремзоне, препятствовать Вам не имеют права. Это будет нарушение закона. Их проблемы - это их проблемы. Пусть решают. И спорить тут не о чем. Нужно просто правильно сформулировать свои требования.
AyboliT
25 July 2008
araleng:
MoQSD
всегда добивался своего присутствия в ремзоне, но после некоторых плясок с бубном.
Buster
25 July 2008
Вчера был на ТО, попросил - пустили, в процессе мило побеседовал с механиком, рассказал много интересного
MoQSD
25 July 2008
araleng
Это понятно и ПРАВИЛЬНО (логично и естественно). Просто мне кажется, дилеру это крайне неудобно, поэтому он сделает все, что может, чтобы посторонних не было в ремзоне. В конечном счете просто скажет, что сегодня пустить не может, например потому, что сегодня нет человека отвечающего за инструктаж, приходите в другой день. Дальше по циклу. У меня был ВАЗ 2112, я тоже его обслуживал у официалов, неединожды просился в ремзону, но не пускали (даже за бабки). Правда, такой нормы закона я не знал, Вам спасибо. При следующем визите в сервис попробую напроситься.
AyboliT
Где удавалось добиться присутствия, что за дилер?
