Газонаполненные упоры крышки багажника
Перестали газовые опоры заднюю дверь ХЭТЧА поднимать. долго собирался к дилеру поменять . вот выбрал время и заехал. А в ответ- естественный износ!!! Рольф Химки! авто на гарантии. что делать?
У кого как работают они, поднимают дверь сами или надо рукой поднимать? да и гарантийный ли случай?
газонаполненный упор, крышка багажника, багажник, упор, открыть багажник, газовый упор, амортизаторы крышки багажника
vgrom
13 January 2007
315,3K
Ace
11 August 2017
Сегодня провел эксперимент: поставил родные вверх ногами:
Новые не пробовали перевернуть штоками вверх?
Erazer
11 August 2017
не, а зачем? Тут же писали что как раз вниз работают лучше чем вверх, не говоря уже о рекомендациях производителей.
Ace
11 August 2017
не, а зачем?
по аналогии с тем, как ставят на заводе
mic21
21 September 2017
Подскажите номер амортизаторов крышки на седан, не оригинал чтобы тормозили в конце, но недорогие
mic21
21 September 2017
BASBUG BSG30980005 - хлопают, нет тормоза.
BM SHB0418 хлопают, нет тормоза.
AS110951 - хлопают
Nakayama GS163NY - отзыва нет,
DP Group P620 - отзыва нет
electromexanik
21 September 2017
mic21:
Газонаполненные упоры крышки багажника (сообщение #17371117)
mic21
21 September 2017
electromexanik
Спасибо, то что у них ход 90 мм не мешает?
electromexanik
21 September 2017
mic21
На родных тоже ход 90мм, какие проблемы?. Работают отлично, второй год уже подходит к концу, а они как новенькие. Производительность не потеряли ни грамма.
mic21
21 September 2017
electromexanik
А разве на родных не 70 мм? Ну впрочем не важно, работают и славно. Я так понимаю тормоз при полном открытии тоже хорошо срабатывает, крышка не бьет с размаху по петлям?
electromexanik
21 September 2017
mic21:
Было такое, первую неделю работы. Потом поутихли, притормаживают.
EvilG
22 September 2017mobile
mic21
Monroe
mic21
25 September 2017
Всем привет! Мини-отчёт.
Заказал амортизаторы FEBI 27770
Пришли же запакованные в запаяный конверт STABILUS Lift-o-mat
Хотя на них написано 510Н, но крышку багажника седана сами они не открывают. В конце хода есть тормоз. По длине такие же как были оригинал, даже покрытие штока черненькое
Ace
26 September 2017
Пишу отзыв на недавно поставленные Monroe 5416 взамен родных на ФФ2 дорест. Встали без проблем, штоки вниз согласно инструкции. Открывают сами, надо только приподнят крышку сантиметров на 20. в конце тормозят (нет отбивки). Усилие на закрытие багажника умеренное, всё как в штатном. Доволен. Посмотрим, как будет зимой.
serg1983
2 October 2017
Ace
Да нормально все будет! У самого такие же стоят!
DmitryST
2 October 2017
Монро от с макса на универсале год отработали, все хорошо
bestkotik
8 December 2017
Привет, друзья! Я тут с другом начал обсуждать работу сигнализации и программирование на брелок открытие багажника. У меня машина недавно, как ФФ2 седан работает новый багажник я не знаю. Я почему-то думал что это нормально что надо рукой вверх понимать крышку и что она в конце немного хлопает под своим весом, преодолев сопротивление...ну как немного...достаточно громко, с тряской номера
А тут выясняется, что правильным амортизатор сам поднимает крышку багажника и ловит при опускании. Если это так, то будет очень круто.
Я в этом не очень понимаю. 510N, 656N, 70мм, 90 мм...не о чем не говорит
Посоветуйте неопытному. Бюджет около 2к+- на оба, лишь работал правильно и надежно, на оригинал не рассчитываю, но и самой недорогой не хочу. Ну там от партии к партии меняется качество меня не очень устраивает...с моим везением...будет хуже чем сейчас...мне бы надежного середнячка...
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
Заранее благодарен!
MR.BARMEN
8 December 2017
bestkotik
Разборка-б/у оригинал
bestkotik
8 December 2017
MR.BARMEN
Не мой вариант! Разборки у нас в городе недоступны, с доставкой из Москвы он будет как новый по стоимости, да и БУ он и есть БУ (еще легче нарваться на такой же как у меня по работе).
electromexanik
8 December 2017
bestkotik
Monroe ML5786
Lesjofors 81 275 61
Нормальные варианты с хорошим качеством. Я думаю что Монро и поставляет упоры на конвеер Форда.
serg1983
9 December 2017mobile
M
MR.BARMEN:
bestkotik
не те деньги что бы брать б/у оригинал. Вы уверены что они будут не уставшие?
Еще хуще б/у брать летом, они может и поработают, а зимой могут и по хребтине прилететь!
DmitryST
9 December 2017
Отпишусь за монро, сарай крышку вторую зиму поднимают, ставил от с-макса
EvilG
9 December 2017
EvilG:
Видимо рано обрадовался. Прошло 10 дней. Ниже -20 температура не опускалась. Чтобы упоры сами подняли дверь, нужно поднять ее до середины и подтолкнуть, иначе дверь держится наполовину открытая. В конце хода не притормаживают.
То что писал в предыдущем посте - менял я их в тепле, в помещении они себя так и вели, а на улице ведут себя как в этом посте написано.
В общем, ни черта я не доволен! 1200 выкинул просто так.
EvilG:
Monroe ML5664 для универсала.
Прошло более полугода. Как потеплело весной, так до сих пор упоры работают хорошо. Немного приоткроешь дверь и они сами поднимают ее дальше, притормаживая в конце хода. Поэтому при открытии не бьют и придерживать не надо.
Зимой было хуже. Что будет с ними, как наступят холода, отпишусь.
В морозы ниже -15 градусов работают не очень хорошо, нужно открыть до середины и подтолкнуть, после этого медленно поднимают. Чем теплее, тем работают лучше, чем холоднее, тем хуже. При -10 работают нормально. притормаживают до сих пор. В месте выхода штоков черная грязь, видимо газ понемногу выходит.
Упорам год. Не уверен, что переживут эту зиму.
Даже если переживут и в плюсовую температуру будут работать нормально, все равно Monroe огорчили своей нестабильной работой, зависящей от температуры, с самого новья.
4honte
22 December 2017
А кто, что скажет про эти упоры:
STARKE арт.188-038 длина в расжатом состоянии 485мм, усилие 610Н, штока 190мм, 394р exist.
Ace
22 December 2017
4honte
Не многовато ли усилия...может крышку сильно отбивать в верхнем положении.
4honte
22 December 2017
Ace
А если на одну сторону в сторону...
Ace
22 December 2017
4honte
Может и не хватить усилия, если другой совсем плохенький
Aleks_diagnost
30 December 2017
Отзыв о Monroe , купил себе на седан. Прошёл год, амортизаторы уже не те, плохо открывают.
Буду брать что нибудь другое.
zzpop
5 April 2018
Aleks_diagnost
Согласен! Дрянь на год.
ZMarat
15 April 2018
Aleks_diagnost:
Kilen стоят третий год, как новые, но как заводские не притормаживают, единственный косяк.
ВладимирВарвин
30 June 2018
Поставил упоры BSG30980004. В конце хода не амортизировали. Прочитал, что надо перевернуть. Штоком вниз при открытой двери. Реально в конце хода появилось замедление.
На видео не очень заметно, но в реале лучше. Видно, что дверь багажника теперь не выстреливает сверху. Хорошо в общем то.
Задняя дверь на ХЭТЧЕ
Вода в потолке.
