Диагностическое оборудование и софт
16 years ago
28
В этой теме обсуждается диагностическое оборудование для автомобиля Форд Фокус 2, с помощью которого можно провести диагностику и не только.
Ниже представлено описание наиболее часто упоминающегося на форуме оборудования.
ВАЖНО!!!
ИНФОРМАЦИЯ ПО ДИАГНОСТИЧЕСКОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ВЗЯТА ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.
ЕСЛИ ДЛЯ ВАС ВАЖНЫ ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИБОРА, УТОЧНЯЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ У ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.
Клубный диагностический адаптер ELS27
VCM (Rotunda)
ELM327
Сканматик и Сканматик2
ADS
ScanDoc
MINI VCM
UCDS – Ford
Информация по диагностическому оборудованию постоянно меняется, в данном сообщении только КРАТКОЕ описание.
Список возможностей постоянно увеличивается. Для более полного изучения возможностей адаптеров, переходите по ссылкам. Обращайтесь к авторам и разработчикам на их форумах поддержки.
Не забываем, что...
Описание носит ТОЛЬКО ИНФОРМАЦИОННЫЙ ХАРАКТЕР.
Любые попытки использования данной темы в коммерческих интересах, будут пресекаться.
К нарушителям будут применены самые жёсткие меры.
Для коммерсантов существует отдельный раздел!!!
Topic handbook:
Ссылка для скачивания ELMConfig
ELM-FF2 от vitasku
LP.ELM от lp-san
ELMExplorer 2.0 light от vad007
FFConfigLite для Android от Vl_vic
Про BlueTooth и USB адаптеры и чипы FTDI/PL2303
Драйверы для ELM327
Драйвер для китайского чипа Prolific (Windows Vista/7/8)
Описание некоторых возможностей ELMConfig
Как сделать VID блок
Схема доработки адаптера для работы с обеими CAN-шинами
Доработка ELM327 USB для работы с двумя CAN-шинами
Доработка ELM327 Bluetooth для работы с двумя CAN-шинами
Доработка адаптера с "ножками"
Отчет по переделке Bluetooth ELM на USB с чипом Prolific
Отчет по переделке Bluetooth ELM на USB с чипом FTDI
Еще один небольшой отчет по переделке Bluetooth ELM на USB
Переделка Bluetooth ELM для использования с внешней антенной
Отчет по перепайке микросхемы FT232
Как поменять номер COM-порта в Win7 и ХР
адаптер, диагностика, разъем, ошибка, ELS27, ELM, VCM, DTC, ELM327, OBD, Сканматик, ScanDoc, IDS, ADS, диагностика автомобиля
-PaNik_TS-
5 December 2012
1,2M
1,8K
16,4K
vadim-nnov
11 July 2014
civil-zz
К сожалению номера пока нет, прошивался наш форумчанин Alex089oas. у него есть более полная информация
Но я думаю что прошивку надо раздобыть и возможно привернуть функцию прошивки в программу
krv-00
12 July 2014
Всем привет! Приобрел приборку с большим дисплеем. Кто может помочь в Москве (желательно ювао) в адаптации и прописке ключей? Машина Фокус 2 рестайл 2011г.
krv-00
12 July 2014
Все, приборка на месте и все работает. Спасибо за информацию и участие.
andrey251978
12 July 2014
Подскажите есть у еого инстукция по работе с программой FORScan. с определением ошибок все понятно, а вот как смотреть другие параметры авто и что они означают?
DimasOFF
12 July 2014mobile
Приветствую! Ребята, подскажите! Пришел из Китая шнурок, все работает. Решил поставить тумблер,чтобы работал на обе шины, вскрыл, а тут внктрянка вообще не такая как в факе по переделке. Скажите, его можно переделать? Я ничего не накосячу? У кого еще такая внутрянка была?
mandalore105
12 July 2014mobile
Имхо пофиг на внутрянку. Мы переделываем, чтобы считыватели переключились с одной шины на другую, а их расположение в разъеме неизменно.
Antikill
12 July 2014
DimasOFF
Ну какая разница, ты то припаиваешь провода к диагностическому разъёму, так что пофиг, там вот один синенький и желтенький отпоять надо, а как дальше думаю сообразишь
паинька
13 July 2014
Доброго всем времячка!
не особо я ЮЗЕР профессиональный по компжелезу и т.п. служащие мы ...банковские, но ...паяльник вроде держать умею, соответственно переключатель установил, с форсканом попробовал поработать - ФСЕ ГУД! и кугу протестил и с-макса.
Теперь очередь дошла до установки на нэтбук (винда 7) ЕЛМконфига: вроде фсе сделал по рекомендациям serj63 правильно хоть порт настроил?
а самое главное: чип профилик (когда покупал на южке внутрь то не залезешь:-)))
почему то не дает настроить адаптер???
я так понимаю скорость он не может обеспечить максимальную и по этому есть какие то ограничения с ним в работе.
особо не пинайте...
у меня на куге не сконфигурирован блок AWD, этой прогой можно его будет сконфигурировать?
и еще: пауэршифту в мозги можно будет залить более свежую прошивку?
к авто еще не подключался, поздновато уже ... :-)))
Antikill
13 July 2014
паинька
Вам надо установить свежий драйвер на профилик, в шапке есть, и сняв в конфиге галочку автовыбор скорости пройти тест скорости, инструкция тоже в шапке есть, выбрать максимальную из теста и установить ее, ну и тогда уж и сконфигурить модуль род шину ms-can
Вообще как то так
XAER2000
14 July 2014
Соклубники!С ELM сдружился и перепрошился.Через полгода стал повышаться расход бензина(зимой была капиталка движки).Делал все что мог:чистил форсунки,насос,заслонку.Сейчас торкнуло-а как лямбда зонты себя чувствуют(у меня кат выбит на второй лямбде стоит обманка электронная).Вопрос:можно ли какой программой проверить лямбды в рабочем режиме(извините может где и в темах есть ответ,но читать очень много) спасибо жду
PiterFF2
14 July 2014
XAER2000
Любой диагностической - ScanMaster, ScanXL, FORScan и т.д.
XAER2000
14 July 2014
Spb_Focus_Man
Спасибо
Gundick
14 July 2014
День добрый, не подскажете в чем может быть проблема, подключаюсь к авто через ЕЛМконфиг, захожу на акустический модуль, т.е. на магнитолу, а он при чтении выдает такую кракозябру:
Магнитола стоит сони овал, полез туда в виду надписи при включении, что нет конфигурации на ней. Единственное что дает из программы, так это перезагрузить модуль, подключаюсь через ELS27, на предыдущей машине все читалось на ура.
civil-zz
14 July 2014
Gundick
прошивка от мондео?
mkuzminov
14 July 2014
Gundick
Могу предположить что ELM327 без доработок ?
По умолчанию он умеет читать только HS-CAN шину, а модуль магнитолы висит на MS-CAN шине
Читаем шапку и переделываем
ELS27 по умолчанию может работать с разными шинами, без тумблера.
Romich811
14 July 2014
mkuzminov
У него не ELM327, а ELS27 или что-то от скантула как вариант. См. Фото
Gundick
14 July 2014
civil-zz:
Gundick
прошивка от мондео?
а если от мондео, что делать?, заходить в ЕЛМконфиг как на мондео? просто машину взял пару дней назад и что там напихано, одному богу известно
mkuzminov, я же написал, подключаюсь через els27
civil-zz
14 July 2014
Gundick
если от мондео, то заходить как на мондео
Евген2115
14 July 2014
Gundick
Если прошивка магнитолы под Мондео, то ничего не изменить-просто наслаждайся)))
buios
14 July 2014
Всем доброго времени суток.
перечитал кучу информации и вот добрые люди отправили сюда.
Подскажите как прошить датчик дождя на мондео 2008 года. Какой программой исли можно дайте ссылку или подробное описание. Хочу его сам установить. Есть ELM с впаянным переключателем как описано выше. Или может кто может в этом вопросе помочь в Липецке или в Воронеже.
Gundick
14 July 2014
civil-zz
Евген2115
так сказать успокоили
MOORP
15 July 2014
Друзья. Купил китайский ELM327
, комплектный диск с дровами оказался треснутым(почта России) перерыл кучу страниц перевтыкал сотни дров ничего не подошло и оказалось что у меня как я понял не тот чип стоит, все дрова которые ставил заточены под VID PID_2303, а у меня VID PID_7523
.Может у кого есть образ диска с дровами или файлик отдельный?)
Romich811
15 July 2014
MOORP
http://devid.info/ru/search?text=VID+PID_7523
DimasOFF
15 July 2014mobile
Ребята,нужна ваша помощь.Поставил я переключатель между шинами на адаптер. Подключил к авто, по прежнему работает только высокая шина, а средняя не работает. Понимаю,что это надо как-то настроить, просьба направить,ткнуть носом или написать в личку,как это сделать. А то тот мануал,что в шапке темы мне вообще не понятен. Как объясните, можете закидать помидорами)
RODGER-AL
15 July 2014
На ноуте стоит win8 и поставил FORScan
пару раз подключился к машине и больше не подключается
переустанавливал и не помогло ... как быть
А ELMConfig очень долго переключается между блоками, подвисает прога
есть какие-нть решения?
PiterFF2
15 July 2014
DimasOFF
Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (сообщение #15254232)
DimasOFF
15 July 2014mobile
Spb_Focus_Man
Благодарю за сцылку. А теперь выручайте...сбегал к авто, нажал заветную кнопку, написано сконфигурировано удачно, но зайдя на среднюю шину опять выскакивают ошибки. Также стал считывать инфу с автомобиля (там где надо подтвердить, что не блютуз) сразу выскочила ошибка и на приборке высветилось, что двигатель не исправно (тут я сразу наложил в штаны) и двиг отказывался заводиться. Прошло некоторое время, надпись о неисправности потухла,двиг заводится,но горит чек. Куда бежать и что делать? Руки сам себе отрублю)
PiterFF2
15 July 2014
DimasOFF
Не знаю, видимо напаяли как-то криво) Обычно в этом случае ошибка по CAN-шине пишется. Тем более, раз до этого по высокоскоростной шине всё пахало, а теперь чек загорается. Ну по идее для избавления от него надо стереть ошибки в модуле.
DimasOFF
15 July 2014
Spb_Focus_Man
Пошел тогда смотреть, может провод какой отпал, но вроде нормально напаял
Сергей12
15 July 2014
buios
У меня работал бестолково. Выдернул предохранитель и пользуюсь без датчика, гораздо лучше, чем с ним. Может потому, что стекло старое. А вообще активируется елм-конфигом, стр 2.
