Замена приводного ремня на Split Port 2.0
17 years ago
Обсуждение самостоятельной замены приводного ремня.
Split Port, ремень, замена, приводной, сплит, порт
Вадим Минск
13 April 2007
126,7K
evgen85
7 October 2010
-2
можно ли поменять сплит на зитек..
NikPa
7 October 2010
evgen85
. МОЖНО..Цена вопроса порядка 70тык. То есть30 - 40 % рыночной стоимости А/М. Если СПЛИТ ""живой"", я бы не заморачивался.
Remes1979
23 March 2011
нужна пластиковая крышка (на рисунке - защита ремня) подскажите, как она правильно называется, код детали у неё есть?
Saleen
23 March 2011
Remes1979 Посмотри помоему это она YS4Z-6775-GA.
vetlan
5 May 2011
нужен код обводного ролика вспомогательного оборудования, немогу найти на сплит порт фф1 сша 2000г 2 литра
kombat13
8 August 2011
Вопрос, каким образом должны находиться эти метки при нормальной длине ремня?
PS: у меня на ремне надпись 98sf 6c301 ca 6pk 1724
двигатель SPI 2.0 2002 года
avtomob
17 November 2011
Помогите пожалуйста!!!
Очень нажна инструкция по эксплуатации и ремонту FF-1 американец,двигатель 2 литра сплит порт 2002 год выпуска. пришлите ссылочку на avtomob@list.ru
cangoo
18 November 2011
avtomob
в факе мануал по мотору есть,всё остальное почти аналогично обычному фокусу
benzin1
1 December 2011
У меня Сплит 2003г. Купил ремень 6РК 1725 - оказался длинный, но самое интересное то, что на всех шкивах 6 ручейков, а на генераторе 5 - походу "левенький" генератор. Буду ставить 1700
Avenger86
3 December 2011
Не могу найти схему как его проводить! седня ковырялся - не понял.
NikPa
3 December 2011
Avenger86
Ремень 6РК-1700
Заодно можешь поменять и подшипники... 6203. 2-а шт.
Avenger86
3 December 2011
NikPa
Да ремень то норм с подшипниками. я просто седня собирал собирал и застрял именно на ремне агрегатов. Уже было темно, я замерз и проголодался, и не мог его провести. Там вариантов много, я ж первый раз все сам делаю. мануал не нашел. Мне наро картинка как его по роликам провести правильно =)
http://www.justanswer.com/uploads/BAMAMAN3...025144_belt.pdf вроде оно?
NikPa
3 December 2011
Avenger86
Да не надо картинок)), всё просто:
-на шкиве борозды -укладываешь внутреннюю ( с ручьём) часть ремня.
- плоский -наружная часть.
Вот и всё .
Завтра по светляку всё будет норма.
Я с женой менял раз десять))), тоже по первому разу промахнулся с размером ремня.))).С помощником удобней.
Успеха.
Avenger86
3 December 2011
NikPa
Да это понятно, просто он зараза соскакивает, неудобно одному делать, завтра помогут конечно =)
NikPa
3 December 2011
Avenger86
Я всёгдав призамене ремня меняю и подшипники.
Беру SKF, по 175р. шт..
Avenger86
3 December 2011
Я планирую там вообще почти все менять потихоньку. Мне не нравятся провода. Щас пока так покатаю. главное чтоб поехала, а потом будем потихоньку все менять по мере возможности. Предидущие хузяева за машиной не следили, запустили все. Жалко ласточку =(
NikPa
3 December 2011
А что с ними могло случится?
Avenger86
3 December 2011
Ну там один провод оторвался, одножильный, который к блоку идет по центру сзади. Не знаю что за провод. Спаял сегодня. Гофра много где отвалилась, изоляция уже эластичность теряет. Там есть такая кишка из проводов. Она идет на впуск, датчик коленвала, и много всего номер на ней 1m5t-9h589 по микрокату это вроде YS4Z-9D930-GBB. Оно вроде все работает. но я буду менять, чтобы не доводить до износа и эвакуатора. Это как к зубному ходить - для профилактики. Меня вообще вымораживает халатное отношение. Типа ездит и ладно - под капот полезу когда сломается.
Avenger86
3 December 2011
У датчика коленвала отвалились оба уха крепления. Сколхозил прокладку и хомут, прикрутил, но надо тоже менять.
NikPa
3 December 2011
Да .помаленьку бардак надо разгребать.
Купи гофру, она есть различного диаметра, ( цена 10-20р. за метр) и тогда всё будет культурно.
Я себе всё что не нравилось затянул в гофру.
Она по длине разрезана и удобно в неё прятать проводку.
Получается красиво и надёжно.
Vovan_mail
3 December 2011
Avenger86:
Оно вроде все работает. но я буду менять, чтобы не доводить до износа и эвакуатора.  Меня вообще вымораживает халатное отношение. Типа ездит и ладно - под капот полезу когда сломается.
Конечно с уважением, но есть масса , НО. Нет ни когда гарантии что новое даже оригинальное-лучше старого оригинального. Нет уверенности что например новую катушку завтра не пролупит. Если позволяет бабло, можно прикупить что то и если не емкое в обьеме возить в кармашике крыла взади. Принцип навернулась поставил. Если новая катушка сдохнет за 200 км от дома, думаешь эвакуатор не понадобиться. Все относительно и пройдено, так же проверено на практике. Ремонтируя одно, подвергаешь другое быть поломанным, этот принцип почти всегда работает)))
Avenger86
3 December 2011
Vovan_mail
Вовка, я не собираюсь тупо менять все, вижу говно-провода, жесткие стали, пообтерлись - менять. Провод не катушка там все просто. Уши датчика потрескались - менять. Отвалится на колдобине нафиг. провода вот пока найти в нете не могу нигде.
Vovan_mail
3 December 2011
Avenger86
провода какие? Я думал ты с ума сошел , все подряд менять собрался
на евроавто смотрел???, но цена там аховая на моторную косу, приезжай ко мне я тебе так фордовских проводов дам, правда разпущенные уже, но зато фордовские. Наростил и в термоусадку место пайки соединения
Avenger86
3 December 2011
Vovan_mail
Еще раз - там есть такая кишка она идет на форсунки, и много куда еще, я не знаю что это похоже на это:
Vovan_mail
3 December 2011
Avenger86
погодь надо посмотреть может эту я еше не порезал
во такая
http://euroauto.ru/?option=com_retaillist&...92&group=13
5 позиция
Avenger86
3 December 2011
Да, твоя больше похожа. Вот такую новую хочу.
Vovan_mail
3 December 2011
Avenger86:
так это и есть сплитовская, она не похожа, она родная, тока эта вроде без круиза
Avenger86
3 December 2011
ага у меня круиза нет, буду искать =) (провода)
Vovan_mail
3 December 2011
Avenger86:
Я и говорю погодь, завтра посмотрю у себя, мона еще цела, может руки до неё еще не добрались какой нить проводок отсабачить))
Vovan_mail
4 December 2011
Avenger86
http://www.usa-auto.ru/p84820F2001.html?redir=312343 тут
