Самостоятельная замена задних колодок.
Выбор колодок- Какие колодки поставить взамен оригинала?
Информация по смазкам для тормозных механизмов
ВАЖНО: При замене колодок.
Колодка с пружинкой - это ВНУТРЕННЯЯ
Колодка без пружинки - ВНЕШНЯЯ
замена задних колодок, тормозные колодки, тормозная система, тормозные диски, тормозная жидкость
ПыЖиК
20 June 2010
826,5K
1,3K
OudWood
31 August 2017
EvilG
Не дождался замеров. Вчера заказал в АВТОДОКЕ, стоимость 1105 руб с доставкой в Самару, сейчас там скидка Опт4 до 15.09. В других магазинах 1300 и выше.
Через три дня придет буду менять колодки.
OudWood
8 September 2017
Заменил колодки на FF2 рестайл, поставил ATE 13.0460-7195.2
По набору ДЕЛО ТЕХНИКИ 820012 могу сказать, что без доработки он НЕ ПОДХОДИТ! Самый маленький адаптер №4 имеет межцентровое расстояние больше 19 мм. Поэтому использовал базовый блок на который устанавливаются адаптеры. Как и писал Rics он тоже не влез в отверстия поршня, по межосевому он 19 мм, а диаметр штырей великоват. Пришлось взять напильник и по диаметру подточить оба штыря. До конца все равно не залез в отверстия, но появилась возможность сдвинуть поршень и начать вращение с утапливанием. Поршни оба шли легко до упора.
Была проблема с пружиной левого суппорта, никак не хотела вылазить из нижнего отверстия. Залил VD40, подождал, при помощи пассатижей и отвертки вынул. Отверстия под пружину в суппортах оказались сквозные, но на левом суппорте нижнее отверстие, в котором застряла пружина было забито. Пытался прочистить проволокой не получилось, пока оставил так. Почистил все от грязи и окалины, включая пальцы, смазал направляющие и упорный торец цилиндра смазкой суппортов PERMATEX 09977 (пакетика 4 гр. хватает на одну ось).
На ручник не ставил, крышку заливной горловины на бачке с тормозной жидкостью откручивал. Новые колодки поставил, сняв фаски по двум граням, т.к. диски изношены и имеется буртик с двух сторон. На следующей замене менять колодки придется уже вместе с дисками.
Старые колодки имеют следующий вид
Верхняя пара колодок стояла с левой стороны по ходу движения, нижняя соответственно с правой. Виден не равномерный износ накладок левой и правой стороны. Пара с правой стороны по какой-то причине износилась больше. На нижних накладках визуализируются какие-то вкрапления, которых нет на верхних.
Может в этом проблема, а может еще что-то. Ставил их у официального дилера. Колодки по обозначениям оригинальные с клеймом FOMOCO. Это все.
Max1
8 September 2017
sergeyto
Понаблюдай первое время не будет ли у тебя камазного гула при торможении и трогании на этих колодках. Я тоже такие поставил и вылез гул
electromexanik
8 September 2017
Так эта пара и отходила намного больше. Видно что колодки разных производителей. Левую пару меняли, а правую оставили. Экономисты какие-то.
OudWood
9 September 2017
electromexanik По обозначениям и надписям колодки с правой и с левой стороны один в один. Почему накладки с разной структурой материала вот это вопрос. Не исключаю, что "специалисты", которые ставили этот отработавший не равномерно комплект сделали что-то, о чем остается только догадываться.
По вопросу Max1 гула при торможении и трогании нет, все работает тихо (смазаны направляющие и передних и задних суппортов, колодки везде ATE). Только лишь после замены задних колодок увеличилось незначительно количество щелчков ручного тормоза.
ПыЖиК
17 September 2017
10
Смазки для тормозных механизмов, коды, объем.
Название Каталожный номер
SWAG 30931942 180г
PMC MC1600-1 100г
FENOX GB10050 50г
ATE 03.9902-1002.2 75г
ATE 03.9902-1001.2 35г
ATE 03.9902-0501.2 35г
TRW/Lucas PFG110 25г
Textar 81000400 75г
Hella Pagid 8DX355370-011 75г
Pagid Cera Tec 95002 75г
Liqui Moly 7656 10г
Liqui Moly 3078 10г
Permatex MT1010 5г
BMW 83192158851 3г
BMW 81229407103 5г
BMW 83230305690 75г
BMW 83239407778 115г
BMW 83199407854
Berner 7102120998 5г
Stahlgruber Plastilube 2231712 5г
Stahlgruber Plastilube 2231729 35г
Stahlgruber Plastilube 2231516 75г
Stahlgruber Plastilube 2231554 300г
Teroson Plastilube 149.76D 5г
Teroson Plastilube 150.24F 35г
Teroson Plastilube 149.76D 300г
Quick brake 10000 5г
Volvo 1161688 50г
Volvo 1161325-4 50г
FORD D7AZ-19A331-A
FORD 1805854 100г
FORD 1197919 100г
Motorcraft XG-3-A 3,5г
LAND ROVER RTC7603
LAND ROVER SYL500010
ACDelco 89021537 (10-4022)
Federal Mogul F132005
FTE Automotive W0109 250г
CHRYSLER/Mopar J8993704
HONDA 08C30-B0224M
HONDA 08798-9027
MAZDA 0000-77-XG3A
NISSAN 999MP-AB002
SUZUKI 99000-25100
TOYOTA 08887-80609 5г
Honda/Acura 08С30-В0224М 100г
Honda/Acura 08С30-0234М 100г
Audi/VW/Seat/koda G 052 150 A2 180г
Fuchs Renolit LX-PG2 1000г
Febi 31942 180г
Swag 30931942 180г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo 19 48 600 3г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo 89021537 5г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo 93165536 25г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo 93165631 5г
GM/Chevrolet/Opel/Vauxhall/Daewoo MZ101616EX 100г
Chrysler/Jeep/Dodge J8993704 60г
Chrysler/Jeep/Dodge 05127533AA 40г
Chrysler/Jeep/Dodge J8126688 60г
SLIPKOTE 220-R HUSKEY 72983 85г
Рекомендую почитать:
- Смазка суппортов: как, чем и зачем? - http://www.kolesa.ru/article/smazka-supportov-k...-zachem
- Чем смазать суппорта, требования к тормозной смазке http://prosedan.ru/chem-smazat-supporta-trebova...-smazke
21 October 2017
Поповоду приспособлений для обслуживания торм. цилиндров, приспособа от Forsage за № 65803 для задних супортов НЕ ПОДХОДИТ. Хотя производитель пишет, что подходит для форд.
Dream-science
24 October 2017
Парни вопрос такой!
Поменяли в сервисе колодки задние, после этого перестал работать ручник...
не стал заморачиваться ехать к ним, думаю сам разобрать, утопить с приспособой и собрать обратно...
как думаете есть шанс что восстановится или уже поломано все?
Dream-science
25 October 2017
Dream-science:
Парни вопрос такой!
Вобщем отчитаюсь чуток - вчера заодно испытал завертку для утапливания поршней "Дело техники"
Подошла штатная насадка, шпонки которой были обточены на 0,2 мм по окружности бормашинкой и насадкой с наждачкой.
После утапливания поршней с закруткой ручник так и не заработал((
Буду менять суппорта...
Dreamweaver
25 October 2017
вот вам делать нечего было, как подтачивать насадки... погуглить каталог того же дела техники не?
дело техники 820021 - купил себе такой набор, ценник был 1300 руб, привезли на заказ за два дня, там адаптер для форда встает как родной безо всяких переделок. Цена актуальна на май-июнь.
дело техники 820012 - в том же магазе был по цене 1100.
Dream-science
25 October 2017
Dreamweaver
Я про этот набор и говорил) он у меня на фото приложен
На стандартном пятачке со шпонками надо стачивать шпонки немного.
Dreamweaver
25 October 2017
дело техники 820021
погугли по этому номеру и сравни со своим
твой бьется по коду
дело техники820012
Dream-science
а ты номера приведенных мной наборов внимательно смотрел?
https://www.drive2.ru/o/b/463939482169639483 вот 820021 как у меня
и сравни со своим
Минусы лепить горазды быстро все, я смотрю
PRiME.wts
25 October 2017
Набор набору рознь, штамповкой деталей могут отличаться даже одинаковые модели.
Купил набор головок в 2013, у соседа такой же новый увидел, а у него они чуть шире и в диски скажем так со скрипом входят, мои прямо в притык, вот что тут скажешь.
У меня из за лёгкой коррозии на поршне штырьки не залезли и пришлось чистить, до тех пор пока из поршня не перестали выпадать.
Чего тут ругаться, подточил молодец, прямые руки.
P.S. закисла скоба на заднем поршне в нижней части, замене колодок не помешала.
Dream-science
26 October 2017
Dreamweaver
Я не любитель минусить)
Да Я набор 820021 тоже рассматривал при покупке... и что там есть переходник подходящий на форд?
Dreamweaver
26 October 2017
Dream-science
да. и подтачивать там ничего не нужно было. Себе менял - нацепил, вкрутил и все. Сел переходник в цилиндр плотно.
Dream-science
26 October 2017
Dreamweaver
ВОт блин... надо было его покупать))
Но с другой стороны подточил теперь все подходит и ладно...
ВладимирВарвин
15 November 2017
Ребят, подскажите по замене задних колодок дисковых, трос ручника с суппорта не надо что-ли снимать? Он не будет мешать?
Max1
15 November 2017
ВладимирВарвин
Нет. Просто не надо ставить на ручник
Timur007
12 April 2018
Поменял сегодня.И перед и зад. Фордовский оригинал прошел: перед - 60 000,зад- 50 000.
Все легко и просто, если прочитал эту тему и сделал приблуду за 3 коп из болта на 10,барашка к нему,набивной гайки на 10 и куска фанерки.
Только одно повергло меня в глубокий шок)) Когда откручивал направляющие суппортов,они были утоплены в защитных резиново-пластиковых втулках.А когда вставил новые колодки, то закрутились "заподлицо".Как буд-то я их не докрутил,или ввернул не по резьбе.
Как ни кручу в уме суппорт никак не складывается почему так.Ладно бы наоборот было, тогда еще понятно...Кто то может объяснить дауну причину " недокрута" после установления новых колодок.
electromexanik
12 April 2018
Timur007:
Всё просто. Поршень утопился в цилиндр, направляющая колодок приблизилась к суппорту. И теперь её пальцы сильнее выходят из суппорта.
Присмотрись, с какой стороны направляющей, находится колодка.
poseidon83
16 April 2018
Всем привет! Вот и у меня заскрипели задние колодки в конце торможения (только сзади слева). Колодки всегда менял сам, на этой машине ещё ни разу не менял, насколько я помню, для утапливания поршня всегда требовалась только монтажка и деревянный брусок. Неужели на этой машине обязательно нужен специальный "утапливатель поршня"?
Rics
16 April 2018
poseidon83
Обязательно, и не только на этой машине.
ВладимирВарвин
16 April 2018
P
poseidon83:
Если сзади дисковые тормоза, то поршень утапливается только вращением. Там хитрый механизм ручного тормоза. По другому не бывает.
poseidon83
16 April 2018
А передние получается можно монтажкой утопить?
poseidon83
16 April 2018
ВладимирВарвин:
они самые
ВладимирВарвин
16 April 2018
P
poseidon83:
Ну да, на передке просто поршни. Просто тупо давишь и утапливаешь.
poseidon83
16 April 2018
Щас вот читаю ветку, смотрю народ приспособил вазовский инструмент от натяжителя ролика для утапливания поршня. Пишут подходит идеально и стоит копейки.
Dreamweaver
16 April 2018
poseidon83
первый раз я утапливал пассатижами с длинными усиками. Для замены по кругу купил специнструмент от дело техники. Не пожалел ни разу, ибо там много всего и для будущего пригодится.
про вазовский интрумент не в курсе
poseidon83
17 April 2018
Я вот сейчас как раз на ихнем сайте смотрю инструмент. Нашёл утапливатели, но какой из них подойдет? VAG-овский подходит?
Dreamweaver
18 April 2018mobile
poseidon83
Выше я писал номер набора
