Помпа, водяной насос. (Р)
Ехал 4 дня назад по МКАДу, перед поворотом на Волгоградку сбрасываю скорость, вдруг дым из-под капота и по вентиляции в салон тоже! Останавливаюсь, движок заглох тут же.Выскакиваю,открываю капот , дымит в районе приводного ремня...Завожу и смотрю,что ремень на месте, не крутится..Дальше оттянули в сервис.Сняли ремень- шкив помпы не крутится.Смотался на рынок, купил ремень, ролик натяжной, помпу,антифриз, 2 часа работы...неужели всё, я сейчас уеду? Заводим-затроила, задымила!...Вынули масл. щуп-эмульсия, четвертый цилиндр не работает.Сняли головку,вынули поршни :, в четвертом цилиндре сломано верхнее компр.кольцо,задиры небольшие в третьем и четвертом цилиндрах, прокладка ГБЦ расслоилась, корпус термостата потек. В итоге :заменены поршневые кольца,шатунные вкладыши, маслосъемные колпачки,отшлифована плоскость головки блока,отхонингованы цилиндры,притерли клапаны, заменен ремень грм и ролики, корпус термостата...на 36000 руб всего с ремонтом.А ведь всего этого могло и не быть.Я не придал особого значения сначала посвистыванию, потом шелесту и негромкому побрякиванию на холодном двигателе, думал ролик какой,типа не срочно.. Ведь на горячем движке такого звука не было...Будьте внимательны господа!!!
помпа, заклинил насос, антифриз, ремень, водяной насос, система охлаждения
майкл-5301
25 January 2007
276,1K
Андрон
23 November 2010
Slasher
ну чугунная все равно больше доверия внушает.
riyaz
23 November 2010
вчера вытекла охл. житкость с помпы и скревился ролик, попытался завести слетел ремень! сказали надо менять только помпу. подскажите а ролик надо менять или со старой снимаеться??? и почему он (ролик) скревился??? zetec 1.8 16v
перевозчик
23 November 2010
Slasher ! Airtex подходит по всем параметрам? скоко на ней намотал? Завтра тоже мне такую привезут.
ХАД
23 November 2010
R
riyaz:
Ролик или шкив.
Slasher
23 November 2010
перевозчик
да копия оригинала, я даже подумал что оригинал и есть airtex. Сделана качественно. Проехал пока что мало около 3000 км
roms
24 November 2010
riyaz
"Скривился" шкив. Заказывайте помпу, ей кирдык пришел. Не надо больше ничего заказывать (если шкив не успел ремень съесть, а то и ремень надо)... А скривился, потому что подшипник в помпе рассыпался наверняка.
riyaz
24 November 2010
седня купил за 1200, поменяю. пасиб
P.S. но походу менять её будет не легко!
Slasher
24 November 2010
riyaz
там ничего сложного нет... только голову не замочи антифризом
riyaz
24 November 2010
он давно вытек
riyaz
24 November 2010
а разве ланжерон не мешается?
stpavel
24 November 2010
riyaz
Не переживай, меняется элементарно... минут 30 с перекурами. Снмешь приводной ремень, три болтика на шкиве помпы, три болтика дежат саму помпу. Только прежде чем снимать ремень, ослабь болты шкива. Вынимается помпа легко, места хватает... Проверено...
ПыСы: При сборке болты не насилуй, не тяни их...
Razorrr
24 November 2010
stpavel
это на дюратеке,а мне чтоб поменять,пришлось снимать гидроопору двигателя и немного его опускать .
ХАД
24 November 2010
Но даже при всем при этом (снятие установка) самое сложное ну после установки ремня, успевать пиво наливать.
stpavel
30 November 2010
Razorrr
Извини, не учёл... Опыта с Зетеками нет...
fuck.trg
9 January 2011
Зетек 2.0 америка
У меня уходил антифриз грамм по сто за полгода
Сейчас снимаю голову
Увидел сегодня под шкивом помпы мокрое пятно (точнее мокрую кучу грязи)
Стало ясно теперь куда антифриз уходил
Вопрос
Лучше поменять целиком и какого производителя взять?
Или же там типа сальника что-то есть, но мокнет прям из под вала
Раз уж все разобрано, думаю, надо обязательно что-то делать?
ХАД
10 January 2011
Помпа не разборная
fuck.trg
10 January 2011
Один вопрос снят
Что лучше?
Febi 19610 Насос системы охлаждения 1 660,87р.
ИЛИ
Motorcraft PW-368 2 747,80р.
Точнее так. Можно ли доверять Febi в этом вопросе?
Или другого производителя можно брать дешевле?
Slasher
10 January 2011
fuck.trg
из этих двух моторкрафт... Фэби не делает помп, она их упаковывает, а что она там запакует - вопрос...
fuck.trg
10 January 2011
Ясно
СПС
Думаю здесь экономить нельзя
Slasher
10 January 2011
fuck.trg
либо оригинал, либо фирмы, которые занимаются только насосами (airtex, hepu и т.д.)
fuck.trg
10 January 2011
Slasher
А я несколько раз пробовал заказывать SWAG , но там всегда лежало Febi
Думал что он упаковщик
И по его кодам видно, обязательно код Febi + несколько своих цифр
И он не очень сильно отличается по цене от Febi (всегда чуть дороже)
За airtex, hepu спасибо. Подумаю на досуге. Уже червонец вкинул в ремонт, а тут еще помпа ...
Slasher
16 March 2012
fuck.trg
swag это помоему дочка феби, и тоже по большей части упаковщик. Нет конечно что то они производят, но многое просто пакуют. Еще помпы SKF хорошие.
fuck.trg
10 January 2011
СПС
еще 400р и можно Моторкрафт купить))
Вот только Моторкрафт чей будет интересно? Свечи недавно купил мадеин Мексика блин...
Bychkov
11 January 2011
Клубни помогите советами по замене помпы. Помпу заказал, но остались вопросы
1) Корпус или посадочное место куда устанавливается помпа (вообщем обведенная синим) Данный "корпус помпы" может течь??? или он литой и течь искать только на соединеии патрубка и самой помпы???
2)Целесообразно ли использование герметика или уплотнительного кольца при установке достаточно???
Буду признателен за любой совет.
SDVIG
11 January 2011
Обычно течет сальник. (Подшипник в районе шкива)
Если посмотреть с низу - видно.
Т.е. замена помпы - помогает.))
fuck.trg
27 January 2011
Крылчатка пластик и на новой и на родной только цвет разный
Motorcraft PW-368
a_leha
25 February 2011
а кто то может сказать что-то про помпу фирмы BSG ?? для ff1...
Симптомы неисправной помпы (сообщение #9518381)
FICUS 1
25 February 2011
полазил по экзисту: фирма DOLZ специализируется на производстве водяных насосов, имеет сертификационное свидетельство компании Ford Motor Company, подтверждающее высокое качество продуктов, так что если брать неоригинал, то airtex, hepu, dolz, graf.
ruslan77
31 March 2011
добрый день всем. может мой опыт кому то пригодится.
вчера поменял помпу, у меня zetec e 1.8, все пишут что надо откручивать гидроопору, что бы вытащить помпу. в мануале для станций вообще написано что на таком двигателе, просто помпу нужно перевернуть на 180 градусов и она спокойно выйдет. НЕ ПОЛУЧИЛОСЬ. гидроопору не стал снимать, с товарищем решили открутить насос гура и немного его сместить вперед. ПОЛУЧИЛОСЬ, только немного пришлось помучиться с нижним левым болтом насоса гура, уж очень он не удобно расположен.
dnaid
18 April 2011
ruslan77
спасибо за инфу, я тоже скоро хочу поменять помпу зетек 1.8, раньше думал геморно снимать защиту, гидроопору и поднимать двигун, а тут всего лишь насос гура надо сместить надо будет сфоткать весь процесс и знести в ФАК чтоб остальные проще делали!
