Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
5 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
929,9K
3,2K
alex26.ru
4 May 2018
всем привет! вопрос такой к тем,кто уже менял подшипники на генераторе 6G движок zetec-e (2.0)...попробовал заказать подшипник NSK
B1050T12DDN. на ЕМЭКС выдал отсутствие детали и как вариант предложил NSK B1050T12DDNCXCG101...кто знает-они одинаковые или нет? первый подшипник имеет такие размеры:Nsk B1050T12DDN; размеры: 27х10х11
alex26.ru
23 May 2018
Фёдор_501
у меня такой вопрос: как ходит генератор, который ты ремонтировал (Motorcraft 6G Series 110 Amp
(2004-00) Ford Focus 2.0L (Zetec DOHC) (USA)? я тоже свой недавно отреставрировал, но не сам-делал автоэлектрик(я в этом деле немного дуб).так вот электрик мне сказал, что крыльчатку, там,где усы коллектора, пилить нельзя-может впоследствии разлететься и накрыть весь генератор!(что уже было у многих горе-мастеров).проще высверлить места приварки к ротору,снять крыльчатку ,запрессовать коллектор и уж затем приварить крыльчатку.у тебя ничего такого не случилось?
Фёдор_501
23 May 2018
alex26.ru
Не, всё прекрасно.
После переборки возникали проблемы изза не совсем правильного способа пайки, но вот с крыльчаткой к счастью ничего не возникло. На память уже и не помню, но там не должно возникнуть проблем с отваливанием крыльчатки, тем более резались только "горбики", точки сварки не нарушались.
В принципе 6 лет туда и не лазили как раз.
Так что переживать не стоит.
kojanij
6 June 2018
Split port 2.0
умер генератор, вместе с машиной отдал в сервис, т.к. времени заниматься и вникать не было.
Звонят, ремонт дорогой, проще новый купить. Я - покупайте, может подойти Krauf ALF2959 и аналоги.
Снова звонят, пробовали похожий на мой ставить - физически подходит, но по электрике что-то не так. Типа можем заказать который подойдет, но 15-20 т. рублей и ждать 2-3- недели, или ремонт за 6-7 т. рублей и несколько дней. Говорю, хрен с вами, если восстановите качественно, делайте.
Итог: через полгода слышу звук какой-то странный металлический пошел и вибрация неестественная, заглянул под капот и:
у генератора вышибло проставку, вал ротора ходит ходуном и ротор колотит по статору (металлический звук).
Сняли - разбито посадочное место подшипника, статор и ротор побиты друг об друга, к тому же одна фаза коротит.
Дело было в Костроме, задействованы были два "сервиса":
1) Авто-Электро-Сервис на Галичская 100 и 2) Старт Мастер (Startmaster) на 2ая Волжская 3.
1ый не смог даже подобрать оптимальный новый генератор под авто, 2ой - восстановили генератор так, что через полгода он развалился.
В итоге сам выбрал и поставил новый WAI 8447N за 8 т.р., всё подошло и работает, генератор ждал 1 день.
К чему я это все, хочешь сделать хорошо - сделай это сам.
пока все.
alex26.ru
6 June 2018
kojanij
-не всегда! на твоём движке Split port 2.0 гена очень удобно расположен.по-этому можно было и самому сделать,примеров много.а на ZETEC-1,8 и 2,0 так просто не подлезешь.надо разобрать и снять много чего и даже движок отодвинуть.гена расположен между движком и переборкой. да что я объясняю-в шапке всё есть...ну а если всё же отдаёшь делать спецам-электрикам-раз десять надо удостовериться,что у них руки растут откуда надо мне сделали-и я доволен.причём основную работу делали при мне!и запчасти я к нему сам выписывал(после того,как форум почитал)-всё установили,работает,как часики
GROMAZEKA
18 June 2018
крякнул у дочки фф1 - 1.8 тдди 1999 года выпуска очередной генератор...сразу был временный перезаряд до 15.8-16 вольт...потом опять 14.5-14.8 вольт...вчера просто сдох пахнет гарью...приехала ко мне вся на нерве...папа почесал репу...завёл машину а с гены дым и вонь...ну знамо дело новый не панацея на фф1 дизеле это просто расходник долго не живёт . вот в сайт разборки...а там на фф1 нету...ищем ищем ищем...глядь на форд с-мах...1.8 тдси точь в точь но 105 ампер вместо 90 и ценик дешевле на35 баксов...заказываем...сегодня превезли .всё один в один кроме той части где три болтика на 6 под люч на 8мм...гайку на 24 долой с родного на него байду и под машинку в яму...всё стало как там и було...всё работает ...заряд 14.5 не прыгает при включеном обогреве лобовика и дальнем свете плюс противо туманки 13.8 ... как то так...
дочь давольна аки слон...цена вопроса 40 баксов и 5 доставка .а за фф1 с не работающем реле просили 75 баксов плюс 5 доставка это за мёртвый генератор...
как то так.
osvad
21 June 2018
Друзья, скиньте пожалуйста ссылку на видео снятия генератора с двигателя 1.6 duratec rocam, где эти 2 задних болта крепления и как к ним подлезть
Алексей-орел
21 June 2018
O
osvad:
Да там вроде бы без видео все хорошо видно и понятно.Только вот вытаскивать его не очень удобно,боишься повредить шланги охлаждения.
osvad
21 June 2018
Алексей-орел
В инструкции написано: открутить передний болт крепления, это понятно, он перед носом находиться, затем открутить 2 задних болта, а где они не увидел, сверху насос гидрача, снизу насос кондея, с какой стороны к ним подлазить? Поэтому и прошу видео.
samus1993
21 June 2018
osvad
коней снимай и будет нормальный доступ к болтам.
Алексей-орел
21 June 2018
samus1993:
osvad
Не надо ничего снимать.
Алексей-орел
21 June 2018
osvad
Пойду сейчас гляну.Забыл уже,давно снимал
Алексей-орел
21 June 2018
O
osvad:
Алексей-орел
Короче, смотри два других болта находятся- один под впускным коллектором 1 цилиндра(если смотреть на движок стоя перед капотом),второй- чуть левее(почти под насосом гидрача).Откручиваются сверху трещеткой с удлиннителем. Снимаешь с шкива гидронасоса пластмассовую защиту(болтик под ключ на 10) и пытаешься в этом районе между насосом и радиатором его вытащить(без сноровки сразу не выскочит).
Алексей-орел
21 June 2018
НАСОС ГИДРАЧА СНИМАТЬ НЕ НАДО.
osvad
21 June 2018
Алексей-орел
Спасибо! Сам уже разобрался, только всетаки насос гидрача снимать пришлось: у левого болта грани были подорваны и даже с карданчиком головка проскакивала. Трубку гидрача отвёл и генератор вылез без промблем.
Andrejlw
25 June 2018
alex26.ru:
kojanij
Все можно самому на ZTEC-1.8 сделать. Убрать бачок гур,бачок с охлаждающей жидкостью, кабель массы и один разъем не проблема.
А по поводу плохих сервисных центров, так это все от лени и жадности. Я свой генератор уже 4й раз перебираю. Сначала разбило задний подшипник. Поставил дешевый за 80 руб. и через 2е недели ему хана + разбито посадочное место. Поставил задний подшипник дорогой и через две недели пришел хана переднему подшипнику. Поставил передний подшипник и через три дня он опять загудел. Теперь ищу БУ генератор.
Вот если бы сразу поменял оба подшипника поставив хорошие, не было бы у меня такого поподоса!
alex26.ru
25 June 2018
Andrejlw
вот по-этому я сразу всё и заменил,чтобы 10 раз туда не лазить.и запчасти заказал качественные(тут всё искал,по страничкам).а сам почему не полез-в электрике я дуб-дерево крепкое ,боялся напортачить.да и рука у меня левая ранена была...об остальном уже выше всё писал.
Stayin
23 July 2018mobile
Народ, возник вопрос неожиданно. Генератор включается периодически, на пару секунд после поездки. В начале на холодную нормально заряжает. А потом прерывисто, пол секунды есть заряд пол нету примерно. Гене меньше года, аккумулятор пол года..
Stayin
23 July 2018mobile
Аккумулятор нормальный был в обслуживании, старое уг высосало за 2 дня с половины заряда( не успевал зарядится в таком режиме. Но он ещё зарядку плохо брал мб по этому. Но с нормальным АКБ такой же режим работы гены.
azzee
26 July 2018
Привет всем!
250тыс пробег. Проблемма с геной. Почитав тему понял что на zetec2.0 подходит DAN1124. А подойдет ли этот же генератор на русфокус zetec1.8? Со старого если снять шкиф.
Oleg_KRSK
26 July 2018
azzee
Шкивы одинаковые что на 2.0, что на 1.8
Так что гена подойдет/
Другое дело, что по каталогу 1124 идет на дизель, а там шкив совсем иной, а на 1.8 и 2.0 идет DAN562
azzee
26 July 2018
Oleg_KRSK
Просто смущает что этот от дизельного. Посмртрев описание в экзист один размер не одинаков.
Oleg_KRSK
26 July 2018
azzee
От дизеля не подойдет.
Экзист это не панацея, официальный каталог Денсо говорит что на 1.8 и 2.0 идет одинаковый генератор на 90А.
Собственно и каталог Елькатс дает один и тот же номер на 1.8 и 2.0, и микрокат. Оригинальный номер 1 301 496
alex26.ru
26 July 2018
azzee
проблему хоть опиши, может решается ремонтом? или совсем сдох?
azzee
26 July 2018
alex26.ru
Из за нехватки времени дотянул то того что в генераторе посадочное место под подшипник разбилось.
Предыстория: Гул был. Движок не крутил более 2 тыс. Но в конце концов летом в один момент началось интересное. Стрелки на приборке прыгали. Релюхи трещали. Салонный свет моргал. Но машина ехала что странно. А да и акб регулярно загорался.
Так вот оставил я машинку так на две недельки(скинув клемму акб). Потом решился снять генератор. За год до этого перебирали его. Заменили подшипники. Регулятор напряжения. В общем ремонтирова ь желания нет. Хочется просто купить "хорошее за недорого". Тут в теме на двухлитровый постовили DAN1124. Я и подумал 2.0 и 1.8 зетек - этж близнецы. Для меня по заказам DAN562 дороже DAN1124 на 1 тысячу получается. Единственное 1124 без шкифа. Но егож я могу со своего переставить.
Как то так
Stayin
27 July 2018mobile
Stayin:
Stayin:
Ап
Oleg_KRSK
27 July 2018mobile
azzee
Вот сам подумай-взять на тысячу дешевле и колхозить шкив. А вдруг испортишь новую вещь? Или что-то случится, а по гарантии не поменяешь уже? Тысяча в наше время не те деньги, чтоб вот так рисковать.
Ну а так, по существу вопроса, если Гена встал на 2.0, то встанет и на 1.8, посадочные одинаковые полностью.
sergo.65
27 July 2018
(Внешний вид товара, упаковки может отличаться от указанного на картинке.)
Марка: CARGO, Швеция (Страна изготовления может отличаться)
Генератор — назначение, устройство, подбор
Применение в автомобилях
Аналоги и заменители
Условия применения, характеристики, размеры
Напряжение [В] : 14
ток зарядки от генератора (А) : 90
Идентификационный номер исполнения штекерного разъема : PL57
ЦЕНА В КОРЗИНУ ОЖИД. СРОК НАЛИЧИЕ СКЛАД
9 049 р
sergo.65
27 July 2018
azzee
Поставь вот этот пойдёт без проблем и качество хорошее я себе поставил такой же только на110ам фотка и описание чуть выше
alexnasa
30 July 2018
Подскажите, посоветуйте! Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #18868267)
