Замена масла в АКПП PowerShift
Суть вопроса: имею в пользовании фф3 2.0 литра с пш. Пробег 60 000 км. Так вот внимание вопрос, надо ли менять масло в коробке на этом пробеге? Если надо то почему.
Терерь пояснения: заехал к нашему ставропольскому дилеру - ответили менять не надо при отсутствии видимых повреждений или подтеков. Направил письмо в Форд - жду ответ. А сеть пестрит те сеть про необходимость . Что делать:
1- кататься дальше
2 - менять масло.
Благодарен всем кто ответит по существу и аргументированно.
КПП, масло в коробке, powershift, замена масла, ТО, пауэршифт, коробка, автомат, робот, масло, АКПП
Дим_26
3 November 2014
315,7K
adrenalin111
4 September 2017
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ПРИ ЗАМЕНЕ БЛОКА ТСМ , МАСЛО МЕНЯЕТСЯ ИЛИ НЕТ?
АНДРЕЙ1973
4 September 2017
adrenalin111:
только если за ваш счет...
adrenalin111
5 September 2017
ДВС -2.0л ,150л.с ,2012г.в пробег 97123 км пора менять масло в Powershiftе, мучает вопрос как его туда заливать, под давлением или еще каким то способом? кто знает?
F174
5 September 2017
adrenalin111
Мне у ОД заливали через сапун - открутили заливную пробку, сняли трубку сапуна и через воронку лили пока не потекло из заливной
АНДРЕЙ1973
12 October 2017
phoenix073
коробку снимать 1000%. по-другому никак. рассуждать можно еще страниц на 10-ть, а коробку все одно снимать.
FICUS 1
13 October 2017
phoenix073
пока не снимешь, не поймёшь какой сальник сопливит. или ты собрался их все до кучи поменять?
axurdnA
23 October 2017
Менял на 97000км,поставил отработку на полку и не трогал 2 месяца,вчера перевернул бутылку и увидел ,что масло оставило черный осадок,так что меняйте чаще,думаю надо хотя бы на 50-60т.км
Allexx_77
27 October 2017mobile
Я 2дня назад менял тсм так вот возле резинки и на стыке было масло оно желтенькое как будто только залили. Пробег 86000.откуда вы такую отработку сливаете неужели с коробки.
bogenko67
6 December 2017
Пробег 127000. Двигатель 2л. Вчера поменял масло, слилось 1.5л. Масло было черное как отработка. Вошло 1.7 до контрольного отверстия.
Fordeckiy_a
8 January 2018
хех, чуть дочитал, может не внимательно, но все же мало тут полезной инфы. На первой странице хотел прочитать коротко и ясно, а не вышло.
Вот мой вывод, камрады поправляйте, админы удаляйте если я не прав.
Двиг 1.6 или бенз или ДТ не важно, коробка 6 Speed Powershift 6DCT250 - СУХАЯ. Надо два литра для замены. Официалы говорят, что можно не менять вообще, но если коня жаль, то норм хозяин будет делать замену раз в 60 тыс.
___
Двиг 2,0 ДТ. Коробка 6 Speed Powershift 6DCT450 - МОКРАЯ, все там в этом масле плавает и надо аж шесть литров масла, менять по любому раз на 60 тыс. или пушистый зверь корабасу будет.
___
Двиг. 2,0 бенз. коробка один в один с двиг. 1.6 = регламент такой же.
Катайтесь не ломайтесь и денег на сервис своих авто не жалейте - и будет вам счастье!
P/S/ Знатоки напишите финис-коды на масло в одну и другую коробку, что бы народ не втулил не то мало в не ту коробку, они вроде как разные?
Видос по замене масла в 6 Speed Powershift 6DCT450
Mehanik85
19 January 2018
bombaster88 То есть в коробку DCPS нужно масло WSS-M2C200-D2? )))
FICUS 1
19 January 2018
Mehanik85
WSS-M2C200-D2, номер для заказа 1547953
osnovopolojnik
23 January 2018
Поменял на CASTROL 75W90 Syntrans Multivehicle с допуском M2C200-C при пробеге 145000 разницы в переключении не заметил !старое масло было чёрное !
osnovopolojnik
23 January 2018
Smit15
25 January 2018mobile
Ребят я правильно понял,что у меня коробка пауэр шифт или я путаю? И подойдёт ли для этой коробки это масло?
artstylee
9 April 2018
1.6 / 125 бенз 13 год
я так понимаю сухое сцепление. дайте фото где заливная и сливная пробка чтоб четко понимать что откручивать
FICUS 1
9 April 2018
artstylee
сливная пробка находится снизу кпп, откручивается при помощи шестигранника:
заливная пробка, она же контрольная находиться около левого (по ходу движения) внутреннего ШРУСа:
новое масло удобно заливать большим шприцем с гибкой трубочкой:
FICUS 1
9 April 2018
artstylee
откручиваем сливную пробку,сливаем старое масло, далее откручиваем заливную (контрольную) пробку и чуть-чуть заливаем нового масла, как через сливное отверстие начнёт течь свежее (чистое масло), закручиваем сливную пробку и через заливное отверстие заливаем новое масло до тех пор пока оно не польётся из заливного (контрольного) отверстия, затем закручиваем заливную пробку, масла мне понадобилось 1.6л, т.е. нужно купить две литровые канистры 1547953. Как-то так
andre7235
26 April 2018
Пробег 78800 км. Заменил масло в коробке. Залил масло Ford 75W_90. Вошло примерно 1,5 л. Старое масло -мазут. Нужно было менять тысяч 20 назад. Всем советую.
FICUS 1
28 April 2018
Слева свежее масло, справа масло слитое на пробеге 100 т км:
Creedence
6 May 2018
А кастрол с допусками вообще не то?
bombaster88
6 May 2018
Creedence
в коробку заливается всего 1.9 литра. зачем что то изобретать и придумывать что залить. 2 литрушки оригинальные и все. не надо ничего прогревать и какие либо манипуляции делать. слил,залил. как сливать и заливать фотки выше есть. туда лезть в принципе не обязательно. тут ситуация как в мкпп. если не вскрываешь коробку, можно и не лазить. то что выше у человека на 78 тысячах якобы какой то мазут слился,да и влезло почти на пол литра меньше положенного, это уже сказки какие то, либо у него проблемы в чем то...
sidugansk
7 May 2018mobile
Вот что мне предлагают в магазине
FICUS 1
7 May 2018
sidugansk
лучше оригинальное масло, не так дорого оно стоит.
АНДРЕЙ1973
7 May 2018
FICUS 1:
sidugansk
согласен.но если есть настойчивое желание экспериментировать, то вперед. только предупрежу, если выйдет из строя какой-либо из синхронизаторов, то ремонт будет дорого стоить.
R.CARLOS
14 May 2018
Может кому пригодиться.
1 547 953
Масло трансмиссионное синтетическое "Syntrans FE 75W" WSS-M2C200-D2
kilips23
22 August 2018
1.6 125 PS пробег 155 000
Заменил масло сегодня в коробке в первый раз. Масло там уж конечно отработало своё. Изменений пока не заметил.
Нового масла вошло 1,7 л примерно.
bombaster88
25 August 2018
kilips23
изменений и не будет никаких. работа сцепления не связана совсем с маслом.
Lost1980
7 November 2018
срок годности масла-5лет (при идеальных условиях хранения) , включите логику: 5 лет в коробасе, надо менять !!!
FICUS 1
10 November 2018
FocusnikII
я на сотке и поменял, разница между новым и старым есть
