Кондиционер, проблемы. (Р)
Особенности работы кондиционера:
1. Если уличная температура меньше +4 градуса Цельсия то кондиционер не включается.
2. Кондиционер включается автоматически если переключатель обдува установлен в положении "лобовое стекло", при чем если выполняется п. 1.
Finis'ы запчастей системы кондиционирования:
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на конденсоре - 4 189 236
2 x Кольцо уплотнительное трубки кондиционера на компрессоре - 6 671 099
Конденсор (радиатор кондиционера) - 1 671 708
Трубопровод высокого давления (2 трубки от компрессора) - 1 330 200
кондиционер, система охлаждения салона, кондей, вентиляция салона, фреон, заправка кондиционера
СЛАВЫЧ
20 May 2007
558,8K
3,6K
MATOLA
7 November 2018
max_470:
шурец
это скорее неисправность контакта или еще чего. Даже в мануале на Фикус такого нема
Либо, это прикол американца. А у комрада, насколько я вижу, американец.
У меня американец, и в положении обдува "стекло-ноги" включался кондиционер. На счет европейского фокуса не уверен.
шурец
7 November 2018mobile
-2
MATOLA
Может стоит разобраться в вопросе, а потом говорить!?
Клизма
7 November 2018
Включается не в крайнем положении на стекло, а в диапазоне со стекло-ноги до только стекло. То же отключил.
Oleg_KRSK
На европейцах после рестайла и русфокусах включается только в крайнем положении "на стекло", как на остальных-не знаю.
MATOLA
7 November 2018
шурец
В чем я не разобрался?
alex26.ru
7 November 2018
ну вы меня аж заинтриговали-я специально вышел на своём американце посмотрел! кондей включается на крайнем положении-обдув стекла,лампочка кондея загорается(а иначе-как ты узнаешь,что у тебя кондей включился?).я ничего не отключал,рука не отваливается,если надо отключить...некоторым бывает лень даже поворотник включить-юоятся,что палец отвалится
max_470
8 November 2018
alex26.ru
о том, что включился кондей ты узнаешь по щелкнувшей муфте и взревевших вентиляторах даже без лампы
на Европе не загорается диод кнопки A/C при режиме осушения.
alex26.ru
8 November 2018
max_470
ну я,когда в машинке сижу,рёва вентиляторов не слышу.только если когда возле машинки стою...может потому,что тихо работают...или движок чуть громче,чем вентиляторы...ты сам то когда внутри машинки находишься-много слышишь(типа как муфта щёлкает,вентиляторы гудят) ? если да-хреновая в америкосах звукоизоляция,а в европейцах-ещё хреновее
max_470
8 November 2018
alex26.ru
Слушай, ну я не знаю КАК их можно не слышать. Там два вентилятора начинают весьма некисло дуть. Они вообще у тебя работают? Включи кондиционер и посмотри под капот - крутится там чего?
особой шумоизоляции на первом фокусе как бе и нет. Она есть конечно, но дорога слышна. На третьем вот уже постарались, достаточно тихо в салоне.
kudryas
8 November 2018
Как часто надо заправлять кондер?
lexus38
8 November 2018
kudryas:
По необходимости. Стал плохо холодить-на диагностику и заправлять, если порекомендуют. В моей за 14 лет не заправлялся ни разу. Если система герметична-фреон никуда не денется.
max_470
8 November 2018
kudryas
если не беспокоит и холодит - не лезь
alex26.ru
9 November 2018mobile
max_470
Всё у меня прекрасно работает,крутится,холодит.и не настолько шумно,как ты пишешь...
max_470
9 November 2018
alex26.ru
я не говорю, что ШУМНО. я говорю, что этот звук однозначно слышен, если ты стоишь и не движешься никуда. Можешь видео даже записать в момент нажатия кнопки включения кондея, и там точно будет слышен звук вентиляторов. А на улице их тем более слышно.
4honte
25 April 2019
Доброе утро! Прошу помощи, с чего начинать решать проблему?
В прошлом году с начала летнего сезона кондей не работал, заправил кондей всё заработало (+заменил Клапан кондиционера TSP0695192 DELPH старый кстати был хорошо забит), откатал весь сезон без проблем холодил отлично. Сейчас начинается жара и кондей вновь не запускается (муфта не включается).
max_470
25 April 2019
4honte
С поиска давления в системе. Кондейщики все подскажут )
upa
27 April 2019
4honte
Вопрос по клапану. В экзисте у меня оригинальный код 3 736 563.
А у Delphi TSP0695192 оригинальный код по экзисту Ford 3 856 040.
Какой номер верный если все-таки выбирать оригинал, как был найден этот Delphi TSP0695192, точно нормально подходит?
4honte
27 April 2019mobile
upa
Я купил штук пять разных фирм и артикулов от 30 р до 200р все они были практически одинаковыми и все они подходили, не думаю,что у вас будет другой,так же не рекомендую много за него отдавать все равно прийдёт китайская пластмасска.
shkyt
27 April 2019mobile
4honte:
Как заменить этот клапан?
upa
28 April 2019
shkyt
Похоже что нужно кольцо это еще докупить 4 105 339, во всяком случае на 1.8 двиге такой код выдало.
Нужна яма, плюс отвести бочек гур. И откручивать ключами, мол неудобно но возможно.
4honte
28 April 2019mobile
upa
shkyt
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #14246158)
Кондиционер неисправности, поломки (ч.1) (сообщение #17736918)
По замене фильтра,где то находил раньше,сейчас немогу найти, но там все просто. В соединении где находится фильтр,трубки соединены с помощью пружинки,чтобы разоединить необходимо предварительно вырезать из металла толщиной как у консервной банки, скрутить диаметром как у соединения трубок, вставить в соединение трубок,пружинка разожмется, соединение можно размыкать. Все делать без усердия-алюминий. С другой стороны трубки,куда входит в салон,необходимо раскрутить.
shkyt
30 April 2019
Сегодня заправил кондиционер фреоном+50гр компрессорного масла. У меня подтекает компрессор по корпусу. Попадёт ли это масло в компрессор или нужно только снимать компрессор, что бы его туда добавить? При каком давлении фреона МПа должен срабатывать вентилятор? У меня срабатывает при 17МПа. Мне сказали, что это много. Помогите кто, чем может.
Michail1
30 April 2019mobile
Срабатывает сразу после включения кондиционера, при 17МПА срабатывает 2 скорость вентилятора
upa
30 April 2019
4honte
А колец сколько нужно если их менять и каких?
Судя по экзисту
Нужно кольцо HR4 4 105 339 - сколько штук? 2?
И кольцо HR3 6 753 636 - 3 штуки?
Получается как бы скобу которая держит разжать нужно что бы ее снять и освободить трубку. А зачем с другой стороны раскручивать, без этого не получится поменять клапан этот. Просто что бы сэкономить на резинках не трогать соединение которое не нужно. Если раскрутить то уже менять кольца желательно.
Где то тут оно да 🙂 ?
shkyt
30 April 2019mobile
При работающей первой скорости вентелятора. По каким причинам может не включаться вентилятор на первой скорости при включении кондиционера?
Oleg_KRSK
30 April 2019mobile
shkyt
А печка на первой скорости работает?
shkyt
30 April 2019mobile
Печка на первой скорости работает, но тут никакой взаимосвязи нет. Нагревал специально двигатель и по Forscan срабатывала именно первая скорость. Поэтому думаю, что первая скорость работает. Вот почему она не включается при включении кондиционера?
upa
1 May 2019
4honte
Похоже у меня на 1.8 все таки по другому, как и на картинке экзиста, и на моем фото. А именно где находится фильтр все таки не пружинка а именно гайка, а вот на границе входа в салон пружинки. И выходит для замены достаточно только гайку раскрутить и купить два кольца HR4 4 105 339 Подтвердите опровергните...
4honte
1 May 2019mobile
upa
Не подтвержу и не опровергну, у меня 1,6.
shkyt
1 May 2019
У меня подтекает компрессор по корпусу. Если я добавлю 100 грамм компрессорного масла через заправочный штуцер. Попадёт ли это масло в компрессор или нужно только снимать компрессор, что бы его туда добавить?
