Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р)
6 years
23
Постараюсь собрать всю имеющуюся на текущий момент информацию.
Лючок для доступа к бензонасосу из салона изготавливается для того, что бы иметь возможность провести ремонт, замену и диагностику бензонасоса и др. элементов топливной системы в баке не снимая топливный бак. В штатном варианте это можно сделать только сняв бак, а снимать его с бензином не самое приятное/дешевое удовольствие. Т.е. по сути при неисправности бензонасоса можно в любой деревне купить бензонасос от ВАЗ 2110 заменить и дальше спокойно ехать.
Тем более что на некоторых весьма солидных авто других брендов лючки уже делают на заводе, вот примеры: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #18084660)
Преимущества:
1. Можно заменить/провести ремонт бензонасоса, датчика топлива и др. элементов топливной системы не снимая бак. Добавлено 17.08.2013 В т.ч. по сути в чистом поле. Нужно будет только купить турбинку в ближайшем магазине. Вот пример из жизни: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #14418759)
2. Можно воочию посмотреть как функционирует топливная система в баке. Пример: Давление в топливной магистрали, рампе (сообщение #10080584) А попробуйте это сделать как нибудь по другому!
2.1 Можно проверить напряжение на разъеме, который подходит к бензонасосу в момент проблемы и сделать предположение проблема в бензонасосе или в электрике. (добавлено 13.04.2011)
3. Почувствовать запах бензина в салоне если бензин начнет сочиться через крышку бензонасоса. Если все нормально функционирует то никакого запаха бензина в салоне не будет. Проверено многими одноклубниками.
4. 4 раза за день поменять бензонасос. Со снятием бака такой фокус не пройдет. Пришлось такое сделать, пока не понял, что бензин уходит. см. п. 2
Дополнительно: Снятие бака ни каких преимуществ по сравнению с дыркой не даёт. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3504613)
Недостатки:
1. Возможно нарушается жесткость кузова. Очень спорно. Доказательств нет. Примеров так же нет.
2. Возможна коррозия в месте вырезанного лючка. Лично у меня за 2 года ни намека.
2. Возможен запах бензина в салоне. см. п. 3 Преимуществ.
3. Можно порезаться о края лучка при откручивании крышки бензонасоса. См. способы откручивания крышки бензонасоса. Умеючи то можно и не такое сделать.
Варианты изготовления лючка:
1. С помощью Dremel от Malish: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #3056365)
2. Похожее но с другим вариантом крепления от petrakov: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5001144)
3. Похожее но с другим вариантом крепления от Feeler: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5368058)
4. С помощью зубила от evser Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #5521722)
5. С помощью ножовочного полотна от martinok Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #14003088)
Важно: добавлено 06.05.2012
Перед тем как вырезать лючок снимите резиновую заглушку и убедитесь, что бензонасос именно там. У моделей Ford Focus ZX4/ZX5 бензонасос находиться не под резиновой заглушкой а здесь: Ford Focus ZX4/ZX5 - американский фокус с 2005 года. (Р) (сообщение #8677564)
Если не проверите, то можете вырезать лючок и не найти там бензонасоса, примеры:
1. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #4486373)
2. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12204198)
Как не надо делать, ни в коем случае не хочу обидеть одноклубников:
1. "резал ножницами по металлу и отрезал шланг - с красненьким штуцером который - теперь не знаю что делать" (от sdik) Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3349038)
2. "Ни в коем случае не пользуйтесь шуруповертом-когда проделывал это процесс пробил шланг подачи топлива-это попандос конкретный. " (от Ефимов Дмитрий)
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3502471)
3. "Случайно просверлил в баке дырдочку, чем можно заделать?" (от AnTe4ka)
Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12962322)
Способы откручивания крышки бензонасоса:
1. С помощью разрезанного ремня ГРМ. Набрасывается с нахлёстом ремешок и тянется. Супер! Ни намека на возможность пораниться. Прилагаю фото ремня ГРМ на крышке. На фото способ как открутить крышку, что бы закрутить просто в другую сторону.
2. Добавлено 07.10.2012 С помощью специального инструмента, например: Съемник крышки топливных насосов LICOTA ATA-0560 Цена около 1000 руб.
Дополнительные фото: Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #13191935)
3. С помощью специального ключа (hand made): Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #3504613) (спасибо одноклубнику Vasily.N)
3.1 Вариант самодельного ключа от Terminator4 (с размерами) Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #13810798)
3.2 Вариант самодельного ключа от Maikl-822 Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12345166)
3.3 Вариант самодельного ключа от 72dimedrol Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #12761397)
4. Берем брусок, отвертку, напильник и т.п. упираемся одним концом в ребро крышки, а по второму концу стучим. Важно: таким способом надо быть очень аккуратным, т.к. можно разломать крышку или отломать ребра, потом откручивать будет не за что.
Добавлено 01.08.2013 Примечание: перед тем как закручивать крышку бензонасоса смажте резьбу смазкой, что бы в следующий раз было проще открутить.
Подробная инструкция как вытащить бензонасос:
1. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (Р) (сообщение #7695129) Спасибо одноклубнику ponomigor
2. Лючок для доступа к бензонасосу из салона. (сообщение #6465295) Спасибо одноклубнику KSN000
Важно: При отключении трубок бензонасоса:
1. Иногда рвутся уплотнительные кольца. Будьте внимательны! Уплотнительное кольцо топливного шланга
2. Иногда ломаются защелки крепления топливных шлангов к крышке бензонасоса, данные защелки идут только в комплекте с бензонасосом.
Шланги которые вставляются в крышку бензонасоса на EUR (европеец):
Важно: Шланги продаются без защелок. Защелки идут только в комплекте с бензонасосом как и резиновые колечки (информация от уважаемого Commics'a).
1. Топливопровод от бензонасоса к двигателю. Белый коннектор. Ford 1145155 - 660 руб. 1 шт (Exist.ru май 2012 г.) На схеме 9A332.
2. Топливопровод - обратка, от двигателя к бензонасосу. Красный коннектор. Ford 1333261 - 820 руб. 1 шт (Exist.ru май 2012 г.) На схеме 9C318.
Если где-то ошибся/напутал сообщайте, поправлю.
Malish
бак, насос, люк, лючек, вырезать, бензонасос, топливный, насос, лючок
Malish
4 March 2012
813,9K
1,1K
Fix
20 September 2006
Проще вырезать дырку, быстро сердито и навсегда. У меня была единственная трудность это открутить крышку бака не порезавшись края.
Commics
20 September 2006
Fix
А если рука сорвется об эти края можно получить достаточно серьезную травму. Поэтому если уж режите дырку, то режте ее побольше и края металла лучше загнуть.
Vasily.N
4 October 2006
Ну е мое... Посыпаю голову пеплом...
Надо было повнимательнее взглянуть на картинку сверху...
Корпус надо было все таки располовинить. Что-то меня перемкнуло.
Внутри то самое интересное, я пока туда не заглянул, думал, что зря долбаюсь...
А внутренняя сетка была заклеена 2х миллиметровым слоем солидола...
Безопасно откручивать крышку можно так: берешь доску или толстую фанеру толщиной 20-30мм и длинной от 200-300мм и до крыши , шириной с крышку бака, посередине этой "ширины" делаешь выборку глубиной 20мм и длинной 80-100мм под разъемы на крышке бака, вставляешь эту отвёртку и вперед...
И на снятом баке удобно палкой, бо там то не во что упереться, пол метра с выборкой на длинной стороне, отличный результат...
MaximK
13 October 2006
Хех =) А у меня она была более или менее чистая.
Проделывал эту операцию уже 2 раза. Подвожу итоги. Самое трудное (для меня) поставить эту чертову гайку на место. Надо немного руку набить. А так все путем, запах кстати в салоне подержался пару дней пока видимо не подсох салон, который я щедро окрапил бензином.
Чтобы края не пугали при откручивании гайки и манипуляциях с насосом их можно заклеить чем-нить вроде клейкой аллюм-вой бумаги (кажется так называется, нашел в сторительном).
В конце концов можно и не делать лючок, но если припрет заменить бензонасос, по крайней мере, эту операцию я смогу сделать самостоятельно. А это уже немного радует =)
из дилера
14 October 2006
маленькое но...
иногда нужно и сам бак чистить...а значит снимать
если сетка после чистки снова покрылась налетом...
однозначно менять заправку... и чистить сам бак
Vasily.N
14 October 2006
Нет, если будет дырка, бак придётся снимать только если захочешь другой, побольше или покрасивше:D
Вычистить его через крышку, не составит ни какого труда...
Тока не вздумайте блин пылесосить, один знакомый, придурок, додумался
...пол гаражного кооператива от страха обосралось...
...а тут ещё он вылазит весь в побелке( с потолка отлипла)
...остальные обоссались...
Ну, снимал я бак, ни чего радостного в этом нет, хоть и не смертельно( но это с учётом, 20 летнего опыта по ломанию всяких железяк...).
А вот ставить его назад даже пустой, одному не очень гут...
Ну, а если всё это проделывать в полевых условиях, да и не летом
Заранее вертите дырку для ордена, вам будет что рассказать внукам...
Аналогично, пока не собразил , что её сначала надо рукой" набитой" стукнуть(защёлкнуть), а потом уж крутить...
Так вот я всё вымыл, вычистил, а сегодня мне туда опять надо ...
...С малым количеством бензина дергается, после загорания лампочки практически сразу останавливается, я думаю дело в клапане( красный резиновый пятачок лежит на дне корпуса бензонасоса)может какой мух попал... и что, опять бак снимать
А если не эта резиночка...
Нет, я за дырку тем более, что теперь, другой родины у мово Федьки уже не будет, а на этой... пусть учится выживать...
Slonov
20 October 2006
Всем привет. Сегодня решился: вырезал дырку. Резал ножницами, обошёлся одними и времени заняло минут двадцать. Теперь сижу и туплю: чего дальше делать. Выше писали, что нужно сбросить давление: запустить мотор и дать заглохнуть. Вопрос вот в чем- разьем насоса снимать до запуска движка или после?
abday
20 October 2006
Вынимаешь предохранитель бензонасоса (из тех что под капотом) потом запускаешь двигатель, через секунд 5 он сам заглохнет, потом выключаешь зажигание и идешь смело снимать разьемы с насоса. Суть то в том чтобы давление в системе упало до того как ты будешь снимать разъемы . Да кстати, осторожность все же не помешает, у меня к примеру и после операции по снижению давления окропилось бензином не слабо.
Slonov
20 October 2006
Если не трудно подскажите номер предохранителя бензонасоса
BorisMan
20 October 2006
Slonov
На русфокусе F12, как на америке не знаю но истина гдето рядом, можно посмотреть на крышке блока предохранителей, там все обозначения должны быть.
Андрей(Andrew)
20 October 2006
Сфоткали бы что же там такое ужасное на сетке то, что бы все прониклись поиском правильных заправок.
Slonov
23 October 2006
Снова драсти. Сял вчера бензонанасос. Вытащил предохранитель (F12 как и говорили), провернул стартером два раза секунды по 3, сбросил минус с АКБ. Снял разьем, снялся легко, с топливным шлангом пришлось повозится, но все же справился, кстати давление в системе сбросилось полностью, больше всего времени ушло на сам насос - никак не хотел поворачиваться. Теперь я понял почему сразу не сделали заводской лючек- чтобы не воняло бензином в салоне после чистки (вытащить насос и не залить вокруг бензном не реально). Теперь самое интересное: первая сетка забита наглухо какимто красно коричневым налетом, вторая сетка просто караул, я даже не сразу понял, что это сета, на дне стакана слой грязи того же цвета миллиметров 5. короче сетки замочил, отмыл, продул собрал. При сборке оказалость, что вынуть топливный шланг проще чем вставть назад, колечки разбухли и никак не хотели вставать на место, в следую щий ра запасусь чем ибудь от ВаЗа (внутренний диаметр около 6 мм, толщиной окло 1 мм). Движок запустился сразу, легко и ровненько. Не могу сказать, что машинка "полетела", но % 10 добавила и утром на стоянке тоже легко завеля (недавно были проблемы-после запуска задергалась, затроила и заглохла, снова запустить удалось только после долива в бак бензина, а было в баке около 15 литров, ) Вся работа заняла полтора часа, весь изматерился и изрезал руки об края дырки, но думаю дело того стоило.
З.Ы. Перестал слышать звук работающего насоса в салоне.
CD
23 October 2006
Slonov
Бак нужно промывать! Лючек- это для экстренного ремонта/чистки/профилактики насоса (если, например, машина откажется ехать на трассе). У вас там, на дне бака, еще столько дряни...
Commics
23 October 2006
Slonov
Трубки эти нужно уметь вставлять обратно. Сначала вставляете колечки в насос. Потом снимаете обойму (которая с защелками) со штуцера.
Вставляете эту обойму в сам насос, где уже установлены колечки. И вставляем с легкостью трубку. И все
Vasily.N
26 October 2006
Ну вот как и обещал, просверлил дырку, а то других агитирую...
Резал болгаркой, бо ножниц в хозяйстве отродясь не водилось, люблю, понимаете ли механизацию.
Поставил до половины спиленный, толщиной 1мм круг , взял крышку от кастрюльки диаметром 180мм приложил, очертил , закрыл по кругу плотным целлофаном(так штоб стёкла не попалить искрами) и вж-ж-жик, круг глубоко не запускал до 5мм , 3 минуты и готово, думал, придётся расширять, НЭТ , 180мм миллиметров в самый раз...
От края дырки для жгута, вперёд 60мм, по бокам практически симметрично
Заложил в дырку плотный дерматин и обработал края дрелью, с образивчиком на палочке, спылесосил весь мусор, убрал защитный дерматин и вот он красафчик
Разрезал вдоль виниловый кембрик, примерно такой как на капельницах, но промышленный вариант ,диаметр мм 8, стенка наверно 2мм, надел на края дырки, оделся плотно...
Тепереча, хоть гениталии клади, безопасно...
А, да..., у меня Американец не знаю есть ли разница...
Теперь я понял почему сразу не сделали заводской лючок- чтобы не воняло бензином в салоне после чистки (вытащить насос и не залить вокруг бензином не реально)
Нет, я думаю лючка нет по недомыслию...
В половине машин бензонасос вставляется сбоку, дырка не надо, бак снимать не надо...
У остальных насос сверху и есть лючок...
Ну и есть нное количество
А поищите ка, теперь клапан холостого хода ...
Трубки эти нужно уметь вставлять обратно. Сначала вставляете колечки в насос. Потом снимаете обойму (которая...
Посмаровать надо, тфу ты , смазать ежели по русский , силиконовой чуть чуть, да любая девчонка, вам объяснит, что без смазки... плохо
mak12
16 November 2006
Vasily.N
хм, не надо нчего смаровать...слово то какое...и так легко вставляется. кстати насчет тонких отверток чтобы зашелки отжимать - я так и делат, двумя отвертками и двумя руками легко снимается. я уже несколько раз чистил через лючок самодельный - все легко и не пыльно. причем особо герметизировать сам лючок не надо, на моем америкосе судя по чистоте поверхности грязь и вода тула не залетают!
Commics
17 November 2006
Резал болгаркой
Экстремал!
Люди добрые! не повторяйте - это опастный трюк
fwsergey
19 November 2006
Андрей(Andrew)
в зарублевских фотках вроде была наглядная гряззь!
Фокусник_Дмитрий
24 November 2006
мужики,я вот что подумал Ну сделаю я дырку под лючок,почищу сетки бензонасоса,а всё то дерьмо,что в баке плавало так и будет там плавать,может всё-таки лучше бензобак снять заодно помыть его
Commics
24 November 2006
Вот и я о том же. Лючек- это для экстренной чистки - на трассе, в лесу и тд.
Vasily.N
24 November 2006
Резал болгаркой
Экстремал!
Не, я ж никого не агитирую, просто написал, как делал сам...
Вы главное трезво оценивайте свои силы..., допустим, я болгаркой могу отрезать комару яйца на лету, я и выбрал болгарку, ещё я на болгарку ставлю пилу твёрдосплавную 130 мм, для обработки разных доско материалов, не заменимый в дачном хозяйстве инструмент, а народ от страха писается...
Друг просил попользоваться, послал его нафиг... у него рабочий инструмент авторучка, а мне потом што бусы делать с его пальцев ...
Ты сначала сделай лючёк, загляни в этот самый бак, а потом уже примешь решение снимать его или нет...
Или опрос проведи, среди тех, у кого есть лючок, будут ли они, когда ни будь снимать бак для промывки ??? Варианты ответа ДА. НЕТ. Дурак я что ли...
Вы, что, думаете там болото и со стенок свисают сталактиты из дерьма...
Бак внутри белый, гладкий и скользкий как сопля...
Снятие бака, ни каких дополнительных преимуществ по доступу не даёт, лючок и крышка бака это одно и тоже, вы не можете только перевернуть бак, а оно вам надо...
Вымакать остатки бензина, и протереть бак насухо неворсистой ветошью, ВСЁ...
Нет ну, хотите потрахаться, или деньгами с кем поделится, конешно снимайте, милости просим...
CD
24 November 2006
Vasily.N
Ээээээ... батенька, вы не правы! Иногда столько грязи приходится сливать из бака...
Commics
24 November 2006
Поверьте - вам повезло, что он у вас не такой
Vasily.N
24 November 2006
Ну как хотите...
Дальше буду помечать свои рекомендации Применительно только для РБ
Фокусник_Дмитрий
25 November 2006
на счёт сталактитов не знаю,но что-то мне подсказывает,что после пробега 106тыс в баке кроме бензина имеется и грязь,которую необходимо слить.а после чистки и мойки бензобака и сеточек более внимательно подходить к заправке авто,например,пользоваться капроновыми колготками как фильтр, ну естественно выбирать проверенных заправщиков,а то я заправился в подмосковье в г.Лосино-петровске на азс ТНК,до сих пор переживаю чего заправил,но ощущение было,что АИ80 мощности нет,не едет,тогда-то и возникло желание прочистить сетки.думаю после промывки бака и сеток проблем тыс на 30 не должно возникнуть,хотя никто не застрахован!?ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!
CD
25 November 2006
Фокусник_Дмитрий
Пробовал я! Когда ездили на отдых... Пистолет постоянно отстреливает, потом эти колготы деть некуда ( )... ваняют в салоне даже в плотно закрытой стеклянной банке.
Короче, опыт неудачный.
veetoos
9 March 2007
Просветите тёмного. Неужели нельзя почистить бензонасос не вырезая дырки.
Почему его нельзя снять штатным образом (сняв бак)? В чём грабли?
CD
9 March 2007
veetoos
Нет никаких граблей.
Это люди подстраховываются. Лючек пригодится в экстренной ситуации. Например, на пустынной трассе.
А после засорения насоса, бак желательно снимать и промывать в любом случае. Просто сделать это не на подъемнике или на яме не возможно... хотя... люди у нас изворотливые и могут справиться с этим лежа на голом асфальте.
DoctorH
9 March 2007
мдя...а в Мегане эта дыра делается на заводе, с цивильной резиновой заглушки... кстати с защиты картера какого-нить может и подойдет..
citrus
13 March 2007
Мои пять копеек в пользу лючка. Уменя правда форд таурус вагон (сечас жду FF2)-лючка небыло. В прошлом году ездил в Крым. Перед дальней поездкой решил вырезать дырку над бензонасосом, типа на всякий случай-как в воду глядел. Кстати машина старенькая и болты крепящие бак превратились в сосульки - попытаешся открутить сорвеш и бак отвалится, Также взял в дорогу запасной бензонасос (не в сборе а сам моторчик). На обратном пути машина начала поддергиваться и тупить, так доехал до Мелитополя и на первом же светофоре заглох. Собрал пробку на пол города. Жара +35, все нервничают, гудят я нервно курю, нарезая круги вокруг машины. Проверил искру-есть, форсунки клацают, нажал на сосок топливной магистрали (через который на сервисе меряют давление в топливной системе) -окатило бензином, что дальше делать не знаю. Опять курю. Потом решил завести и очудо!!! она завелась !!! Доезжаю до следующего светофора опять заглох. Проделываю все те же шаманские пляски что и в первый раз. Завелась!!! На следующем светофоре опять встала. (Забегая вперед скажу что впереди уменя еще светофоров 15) Скоро перестал шаманить глохнет-аварийка-сижу жду минут 15-20 заводится-поехал. Город проезжал часа 3-4. Понимаю что где-то что-то перегревается, но что и где не врубаюсь. Последняя надежда-плохой бензин. Заезжаю на заправку, заливаю полный бак 95 (езжу на 92) УРА ПОЕХАЛА!!! Проезжаю километров 50 опять тоже самое... Ну думаю пора лезть в бак. Открыл лючек, отвернул бензонасос, вынул, уронил в бак саморез крепления лючка, полез доставать и чуть не ошпарился!!! бензин был горячий градусов 70-80!!! Поменял моторчик бензонасоса (сетки были чистые). Поехал больше не вставал. На новой машине конечно сразу не буду делать лючек-всеж гарпатия, но по окончании ее, сделаю обязательно.
