Как часто приходится доливать моторное масло, если да то сколько граммов на километр? Или такой проблемы, как у Мазды вообще нет?
Укажите сколько приходится доливать масла на 10000 км пробега |
не доливал | | 1502 | 36,6% |
50 мл. | | 57 | 1,4% |
100 мл. | | 162 | 4% |
200 мл. | | 204 | 5% |
300 мл. | | 190 | 4,6% |
400 мл. | | 119 | 2,9% |
500 мл. | | 279 | 6,8% |
600 мл. | | 79 | 1,9% |
700 мл. | | 103 | 2,5% |
800 мл. | | 60 | 1,5% |
900 мл. | | 122 | 3% |
1 литр и более. | | 1223 | 29,8% |
Total 4103 votes, last 24 April.
Masterkey
31 July 2005
Доливка/расход масла в процессе эксплуатации
1 October 2017
ВладимирВарвин:
А если уровень на верхней риске, получается при смене перелил я чуток, залил больше 4 литров, точно не знаю сколько, в канистре Форд Формула 5 л, меньше литра осталось. Лучше отлить из картера чуток? |
Че ему будет? Там все равно редукционный клапан... Не утопил же коленвал...
Вообще, повторюсь, сервисный объем учитывает несливаемый остаток 300 мл - 4,3 Л, сухая заправка 1,8/2,0 - 4,6 Л. Не заморачиваейтесь...
Arman86
6 October 2017
при прошлой замене масло в ДВС мастер сказал в след раз купи маслосьемный колпачок. Поискал и нашел что они бывают впускные и выпускные, скорей всего он имелл виду впускные?)
какие из этих лучше взять, подскажите пожалуйста.
REINZ 70-35546-00
FORD 1 151 825
Arman86
если лезешь менять колпачки, то менять нужно сразу все: и впускные и выпускные и т.к. операция очень щепетильная и трудоемкая, то лучше купить оригинальные
Arman86
6 October 2017mobile
Спасибо! А при замене масло туда лезут вообще ?
Он мне вообще сказал про колпачок в ед числе..извиняюсь за блондинские вопросы не сильен я в машинах )
pomor7777
Кода как, ближе замене на 8000, бывает грамм 150-200, езда тапку в коврик, пробег 110000
electromexanik
Arman86:
при прошлой замене масло в ДВС мастер сказал в след раз купи масосъемный колпачок |
Может быть маслосливную пробку? По регламенту её при каждой смене масла нужно менять.
А колпачки, это совсем другая история..
Их поговаривают к замене если начался жор масла.
Есть у вас жор?
Нет! Ну и ладно.
Arman86
Спасибо, скорей всего пробку
electromexanik
Arman86
Зачем спасибо? Плюсики же есть.
Гляньте фото, что скажите про трубу? Все плохо? Пробег 115т, я не первый хозяин
electromexanik
4 November 2017
Как раз наоборот, всё хорошо. Сухой чёрный нагар, как нельзя лучше свидетельствует об отличном самочувствии двигателя.
Вот если бы с трубы капали капли масла или жидкости охлаждающей (а какая ещё жидкость в двигателе есть), тогда можно было бы думать о плохом.
Ну а то что нагар, прям ЧЁРНЫЙ. Может смесь богатая постоянно. Нужно время впрыска смотреть, показания лямбды, показания с датчика температуры ОЖ и расходомера. По ним уже можно судить о смеси.
Правда если кат на месте, и по нему нет ошибок никаких, все эти проверки излишни. Исправный кат, дожигает в себе практически все углеводороды. Но сажа через него всё равно проскакивает, и за 115 тык вполне могла так зарастить выхлопную.
electromexanikцитата: |
Правда если кат на месте, и по нему нет ошибок никаких |
Кат родной, ошибок нет. Почему я стал спрашивать, потому что за 1200км я залил 300гр масла. Похоже формула паленая как бы оригинально не выглядела ее канистра.
Я подозревал, что смесь богатая, но как проверить это не знаю. Двиг 1.6 100
electromexanik
4 November 2017
danilss2:
Кат родной, ошибок нет. |
Уже большой плюс. Нет ошибок - нет проблем.
Я подозревал, что смесь богатая, но как проверить это не знаю. |
Не факт что смесь богатая. Если загнать авто на четырёхкомпонентный газоанализатор, то проверить можно. В них есть функция подсчёта лямбды, т.е. коэффициента избытка(недостачи) воздуха.
Хотя с исправным катализатором, эта проверка тоже никакого пояснения не внесёт. Кат сглаживает все СО, СН. Для современных движков давно уже газоанализатор на используют, он был востребован в эпоху карбюраторных машин.
ВладимирВарвин
4 November 2017
danilss2:
electromexanik
Кат родной, ошибок нет. Почему я стал спрашивать, потому что за 1200км я залил 300гр масла. Похоже формула паленая как бы оригинально не выглядела ее канистра. Я подозревал, что смесь богатая, но как проверить это не знаю. Двиг 1.6 100 |
Эти 300 грамм у тебя просто вылились
danilss2:
Доливал масло в двиг. Забыл закрыть пробку. Покатался чуть, вспомнил, открыл капот и охренел. Весь двиг и капот были в масле. Как вот то что оно расплескалось это нормально или оно не должно расплескиваться так сильно? На месте на холостых не проверял, пробку не открывал |
ВладимирВарвинцитата: |
Эти 300 грамм у тебя просто вылились |
Они израсходовались за 1200км. Потом уж я долил и забыл про пробку) Сожралось масло непонятно изза чего
g-dmytro
8 June 2018
фокусоводы, насоветуйте...
машин 2,0, 145 л.с., пробег 184000. Покушывает масло. В предыдущую каденцию масла доливал и не очень точно фиксировал сколько, но точно больше литра. Думал что попал на паленую формулу. Сменил на KROON дуранца (к слову, работа мотора на этом масле нравится, как-то легче набирает обороты, но надо и учитывать свежесть масла) в общем на этом масле пробег 1700, скушал 250 мл., или 150 гр./1000. Что с этим делать? Ездить/продавать/залить химию - например ликви моли стоп маслотечь/ раскоксовка/ програма максимум - замена МСК+кольца.
...пробеги в основном по городу, недавно была трасса около 700 км., пару минут давал жару 4й передаче до 4-5 тыс, для прочистки г овен от городской езды.
Andreytushin
9 June 2018mobile
g-dmytro
Читайте тему про раскоксовку. Так же не лишним будет почитать про масла, например Лукойл не сильно угарает.
ВладимирВарвин
22 June 2018
Vortex:
Че ему будет? Там все равно редукционный клапан... Не утопил же коленвал... Вообще, повторюсь, сервисный объем учитывает несливаемый остаток 300 мл - 4,3 Л, сухая заправка 1,8/2,0 - 4,6 Л. Не заморачиваейтесь... |
Щас снова заменил масло. Из сливной пробки шприцом вытягивал. Все что можно было, высосал. А все равно, 4 литра залил, и на 1 миллиметр выше максимума, 0,6 литра что-ли старого остается?
22 June 2018
ВладимирВарвин:
Щас снова заменил масло. Из сливной пробки шприцом вытягивал. Все что можно было, высосал. А все равно, 4 литра залил, и на 1 миллиметр выше максимума, 0,6 литра что-ли старого остается? |
У вас мотор-то какой? Мы там про 1.8/2.0 говорили.
ВладимирВарвин
22 June 2018
Vortex:
У вас мотор-то какой? Мы там про 1.8/2.0 говорили. |
Да, 1,8. вроде стараюсь все слить, а один фиг при заливке больше 4 литров не влазит.
22 June 2018
ВладимирВарвин:
Да, 1,8. вроде стараюсь все слить, а один фиг при заливке больше 4 литров не влазит. |
Я не знаю, как у вас не влазит, вот, в этом сообщении мое архивное фото, залито ровно 4 баклажки по 1 л. Проверял после ночной стоянки.
Доливка/расход масла в процессе эксплуатации (сообщение #18522416)
ВладимирВарвин
22 June 2018
Это чудо какое-то, у меня так вообще никогда не было. 4 литра максимум до верхней риск влазит.Если я еще 300 грамм залью то уровень вообще где то вверху будет.
ВладимирВарвин:
Это чудо какое-то, у меня так вообще никогда не было. 4 литра максимум до верхней риск влазит.Если я еще 300 грамм залью то уровень вообще где то вверху будет. |
Подтверждаю. 2,0 Дюратек. В четырех литровой канистре остаётся на доливку. И вообще, после капиталки двгателя чудеса творятся. При замене масла, уровень не показывает ни сколько, лью три с небольшим литра, потом потихоньку каждый день доливаю, т.к. уровень показывает только посте запуска двигателя. Раньше ток ого не было.
runerr1303
22 June 2018mobile
ВладимирВарвин
А при проверке уровня, риски на щупе куда направлены?
ВладимирВарвин
23 June 2018
runerr1303:
ВладимирВарвин А при проверке уровня, риски на щупе куда направлены? |
Туда где меньше показывает. В сторону салона.
Все день добрый.
Менял масло в кпп, mtx 75, взял 2 литра, из заливной не потекло. Оказалось надо 2.2! Насколько критично для кпп 200 г масла?
Мол-Чун
24 June 2018
ВладимирВарвин:
Туда где меньше показывает. В сторону салона. |
А у меня наоборот: в сторону бампера меньше показывает
И про 4 литра - подтверждаю: ровно 4 лью, и утром масло на верхней метке (1,8 L)
ВладимирВарвин
24 June 2018
Мол-Чун:
И про 4 литра - подтверждаю: ровно 4 лью, и утром масло на верхней метке (1,8 L) |
Я уж думаю может от фильтра зависит. Они все одинаковые по емкости?
Мол-Чун:
А у меня наоборот: в сторону бампера меньше показывает |
Ан, нет... ошибочка вышла.
Утром проверил - к салону меньше.
