Установка штатного биксенона + корректор
МИНИ FAQ по установке штатного би-ксенона с установкой ручного и автоматического корректора
FAQ по установке автокорректора для штатного би-ксенона
Некоторые дополнения.
Все работы с проводкой проводить только при сброшеной клемме зажигания. Проводку лучше все же паять, скрутки менее предпочтительны. Провода лучше убирать в гофру. Если модуль новый и никогда не стоял на машине то после установки его нужно отконфигурировать при помощи IDS.
Просьба обсуждение по ремонту \ замене датчиков \ тяг вести в профильной теме Автокорректор биксеноновых фар, проблемы.
Topic handbook:
Переделка дорестайловых биксеноновых фар под ручной корректор и распиновка разъёма (firesanek)
Разъем фары от лада приора
Схема
Обзор по установке моторчиков ручного корректора на би-ксеноновые фары ФФ2 рестайлинг
Установка автокорректора (grsa)
Разъём на передний/задний датчик автокорректора
Установка блоков розжига от ФФ3
Ручной корректор с помощью HCM модуля с оригинальными ксеноновыми фарами
Более легкая разборка разъема фар
Размеры тяг автокорректора
Разъем фары от VAG
Разъемы/пины/клеммы/уплотнители для фары
Гайка крепления заднего датчика автокорректора
номер разъема для блока управления HIDAFS 4E0972726 и пины к нему N90764701 все производит VAG
Отчет по установке заднего датчика на рестайл от ogassi2
Регулировка штока корректора фары подручными средствами без модуля HCM
Размеры кронштейна датчика на передний рычаг от Offmax
Метод проверки датчика от FeLiX-911
Место установки HCM от Russian_Mouse
Сравнение датчика корректора фар от FF2, BMW. LR от gigabit
Информация про перемычку, которая мешает работе автокорректора от kid339
Вариант крепления переднего датчика к рычагу от pma87
фара, биксенон, ксенон, линза, шторка, автокорректор, датчик, модуль, балласт, корректор, свет, свет фар
Shagron
1 March 2010
956,7K
5,2K
Anikiy
18 April 2009
EnverAli:
Друг поставил би-ксенон OLLO , приятно таки смотрятся, хочу поставить себетакие:
Преимущество этого комплекта в том, что впендюриваются в H4.
По вашей ссылке очень хорошие фотографии. Это пример того, как делать не надо Где "галка" на обочину? Пятна обрезаны как по линейке. Или обочину вам видеть не обязательно?
КГА
18 April 2009
Anikiy
xayc
Под торпедой проводки точно нет.
Если бы она была, то ручной корректор не работал бы.
Anikiy
19 April 2009
Сегодня поставил фары На неделе еще предстоит вживление ручного корректора, но первые впечатления это
Светораспределение изумительное, граница светотени четкая. Дальний действительно "как днем" (со старых фар перекочевали Philips VisionPlus). Обочина великолепно освещена. Знаки отсвечивают так, что самого слепит
Короче доволен до соплей
P. S. Ну а стоимость да, ну дорого конечно, но это же безопасность! Если эти фары позволят заметить пешехода, бредущего по обочине, или лося вышедшего на дорогу (у нас в Подмосковье это не редкость, сам один раз чуть кабана не сбил ), то считайте они себя оправдали.
Gavrusha
19 April 2009
Народ не бросайте камнями Прочитал все и все таки вопрос остался! Если у меня вся провока (10 проводов) РАЗГОВОР ПРО РЕСТАЙЛОВЫЙ БИ-КСЕНОН
ВАРИАНТ 1: просто перекинуть фары, НО Я ОСТАЮСЬ БЕЗ КОРРЕКТОРА...
ВАРИАНТ 2: Заморачиваюсь с ручным корректором... ЕСЛИ КОМУ НЕ ВЛОМ ОБЪЯСНИТЕ ЧТО НАДО СДЕЛАТЬ, ЧТО БЫ ОН ЗАРАБОТАЛ... ИЛИ ПРОЦЕДУРА ТАКАЯ ЖЕ КАК НА ДОРЕСТАЙЛЕ ТОЛЬКО НАДО ФАРУ РЕЗАТЬ?
УЖ БОЛЬНО ХОЧЕТСЯ ТАКИЕ ФАРКИ
Kosh_®
19 April 2009
Gavrusha
Вариант первый! А потом доставишь омыватель и автокорректор!
А морочится с заменой моторчиков - чесно не стоит того!
Anikiy
19 April 2009
Kosh_®:
Gavrusha
Угу. Я корректором на галогенках один раз за 2 года пользовался. Но в ксенон завтра прикручу Руки чешутся че-нить поковырять
Gavrusha
20 April 2009
Anikiy
Я готов заморочиться , НО НУЖНО НАГЛЯДНОЕ ПОСОБИЕ...
Kosh_®
20 April 2009
Anikiy
я не тебе ответил, а Gavrusha , это раз!!!
два, - у тебя ДОрестайл и там свободный доступ к моторчикам корректора! В рестайле чтоб поменять моторчики корректора - нуна пилить корпус фары, причём достаточно много!
Anikiy
20 April 2009
Kosh_®
А я тебе и не отвечал, я подтвердил правильность твоих слов, насчет того что корректор нафиг не нужен, это раз!!!
Два - если хочется сильно, то распилит, куда нафиг денется
Anikiy
20 April 2009
Вчера ночью заметил что свет возле авто как-то странно дрожит. От заводского ксенона я такого не ожидал и "радости" моей не было предела Сегодня разобрал левую фару (вчера эмпирическим путем я вычислил, что дело в ней ). Оказалось что "супермегаяркий и надежный" светодиод фирмы МАЯК развалился, и давал такую паразитную засветку
Kosh_®
20 April 2009
Anikiy
..., значит я чего-то не допонял ссори!
Gavrusha
20 April 2009
А если проводка на РЕСТАЙЛЕ не полная просто на 8 контакт надо массу подвести как раньше на дорестайле?
Kosh_®
20 April 2009
Gavrusha
Да да да, всё правильно - там просто массы не хватает!
Anikiy
21 April 2009
Итак краткий отчет о установке корректоров от галогенок в биксеноновые фары!
Основные моменты разъяснены ранее, я лишь дополняю сказанное выше.
ВНИМАНИЕ! Все нижесказанное справедливо для ДОРЕСТАЙЛА!
Часть 1. Физическая.
Как уже собсно все знают, в левую фару корректор от галогена не встает. Мне было жалко резать фару ( собсно боялся что продукты резки попадут куда не надо и наружат хрупкий баланс оптической системы), поэтому я решил, что проще подрезать сам корректор. Каюсь, что многих важных фоток я не сделал… Но в кратце: на корректоре один выступ сделан шире, чем остальные два. Наша задача сделать их одинаковыми. Ось симметрии на широком выступе указана, так что проблем возникнуть не должно.
После обработки Вставляем корректор вот так
Anikiy
21 April 2009
И поворачиваем
Anikiy
21 April 2009
Далее разогреваем крышку феном и выгибаем по месту.
Anikiy
21 April 2009
Крышка снаружи
Я, пожалуй, выгнул крышку очень сильно, и как следствие, столкнулся с проблемами при установке фары. Крышка фары упиралась в пластиковую «балку». Балка была чуть немного выпилена дремелем, и в итоге фара встала… Фоток нет, сори…
Корректоры: «шарик» биксеноного корректора имеет диаметр 10 мм, а шарик галогенового корректора 8 мм. Недостающие 2 мм я наращивал термоусадкой в 3 слоя.
С правой фарой абсолютно никаких проблем не возникло…
Anikiy
21 April 2009
Часть 2. Электрическая.
О установке корректора… Корректор биксеноновых фар безжалостно удаляется (откручиваем 2 винта) и мы имеем в наличии пятиконтактный разъем, в который приходит 4 провода. На разъеме корректора контакты пронумерованы. ВНИМАНИЕ!!! Совсем не обязательно обрезать разъем целиком а затем паяться! Я поступил следующим образом: на колодке корректора контакт №1 соответствует контакту №7 в разъеме фары, а контакт №2 соответствует контакту №9 в разъеме…
Короче…По нумерации разъема корректора биксеноновых фар… Контакт №5 в разъеме пустой. Контакт №4 выдергивается вандальным методом и изолируется. Он не нужен!
Острым ножом отрезаем от корпуса разъема контакты №4 и 5. Получает 3-х контактный разъем, который прекрасно входит в корректор от галогеновых фар. Контакты у него пронумерованы №1-3.
Контакт №3 аккуратно вынимается из разъема и обрезается ближе к разъему фары. Впоследствие нам нужно будет подать на него питание. Часть до разъема фары изолируется. Оставшаяся часть в последствии вставляется в место №1 разъема корректора.
Контакт №1 аккуратно вынимается и ставится вместо контакта №3.
Контакт №2 не трогаем, он соответствует контакту №9 в разъеме фары (короче стоит где надо).
В итоге после перекоммутации разъема мы получаем, что контакты, соответствующие контактам 7 и 9 в разъеме фары у нас уже подключены к корректору. Остается только подать питание!
В оригинале галогеновых фар питание корректора берется с ближнего света , или с клеммы №2 фары (галогеновой или ксеновой неважно). В итоге питание через ферритовую катушку (видимо для сглаживания скачков напряжении при розжиге биксенона) приходит на блок розжига, т. е. сюда:
Anikiy
21 April 2009
Нам нужно подпаяться к среднему контакту блока розжига. Для удобства сам блок лучше снять.
Anikiy
21 April 2009
Подпаиваем
Все готово Собираем фару и ставим на автомобиль. С правой фарой повторяем то-же самое, только корректор там встает без проблем и крышку фар гнуть не нужно.
Осталось отрегулировать фары, что я завтра и проделаю
Kosh_®
21 April 2009
Anikiy
Спасибо тебе за достаточно подробный отчёт, да и ещё с фотками! Респект
Anikiy
21 April 2009
Kosh_®
Пожалуста
Anikiy
21 April 2009
Хотел еще сказать о некоторых вещах, о которых вчера забыл.
- крышка левой фары будет упиратся в балку по любому. Для выпиливания лучше иметь дремель с гибким валом. Без гибкого вала можно, но сложно. Если дремеля нет, то можно попробовать полотном по металлу. Ножовкой или болгаркой не подлезешь 100%
- шток корректора выкручивается на 35 мм, если мерять от резиновой прокладки до верхнего торца шарика (короче мерять в абрисе, а не по центрам). Саму прокладку не забываем установить
- подпаиваться для подачи питания на корректор лучше со снятым блоком. Во первых удобнее, во вторых блок целее будет (ибо не факт что паяльник не шьет на жало, у меня такое было ) Для извлечения разъема из блока отжимаем отверткой пластиковый фиксатор. Там есть специальное ушко. В него вставляем отвертку, отжимаем фиксатор и одновременно тянем сам разъем. Одному сложно, но можно, но лучше все-таки вдвоем.
И стандартное.:
1. Перед установкой корректоров проверьте прямоту своих рук. Если в прямоте не уверены, то лучше обратится к специалистам (например Kosh_®, не реклама есиче )
2. Страшно? Да! Мне тоже было страшно Не цыте други и все получится!
3. Неоходимо иметь минимальный набор инструментов. Набор отверток (обычных), набор отверток под TORX, DREMEL (лучше акамуляторный и с гибким валом), тестер естессно (хотя накопилось столько инструкций, что можно делать наощупь... Но лишний раз проверить не помешает ибо), естессно паяльник и припой (для флюса лучше кислоту. После нее нужно спиртом промывать. Промоете контакты и обмоете заодно установку ).
P. S. Еще раз повторюсь, штатный ксенон это дорого, но ребяты поверьте, ОНО ТОГО СТОИТ 100%
FocusDriver
22 April 2009
Anikiy
Рад что все работает и все светит . Узнаю "свои" фарки
Круто ты все сделал!
Gavrusha
22 April 2009
Поставил себе наконец то БИ-ксенон Это чума, сразу проверил на загородной дороге... НЕТ СЛОВ, ОДНИ ЭМОЦИИ
Kosh_®
22 April 2009
Gavrusha
Незабудь отрегулировать фары, я ж на глаз накрутил!
Gavrusha
22 April 2009
Kosh_® ОТДЕЛЬНЫЙ РЕСПЕКТ за помощь в доставке и установке сия девайса!!! Да на регулировку само собой!!! Би-ксенон это ВЕСЧЬ
Anikiy
23 April 2009
FocusDriver
Я старалси
Глеб Егорович
3 May 2009
Здравствуйте господа одноклубники, в честь 1 МАЯ установил себе автокорректор биксеноновых фар.отдельное спасибо КГА за комплект и консультации и SANEKK за подробные инструкции ,электросхемы и упорство первопроходца в данной теме. Одно небольшое предупреждение; несмотря на комплектацию титаниум (вып.11.2008) жгут проводки под задний датчик отсутствовал полностью, (от датчика АБС 2 провода в маленький разьем на 3 контакта, он закреплен на лонжероне , и далее в жгут на С 112) небыло даже пинов в разьеме папа в С112 поэтому пришлось кидать прямой жгут на задний датчик ,с передним полный комплект.Вся установка заняла 4 часа и проблем не составила единственное веселье передний рычаг и нижняя площадка пер. датчика -в площадке отверстие диаметром 6 мм и отсутствие внутренней гайки или болта , в рычаге отверстие 10 мм. Нужен спец. болт или руки как карданы с невероятной гибкостью,проволока, болт на 6 и шайба на 11 + терпение и удача.
Kosh_®
4 May 2009
Глеб Егорович
респект и уважуха!
Но есть вопросики!
Вся ли проводка была к фарам???
FF2 оборудование и з.ч.
Выбор ксенона
Шторки на стекла
Установка дверных модулей
Нештатные омыватели фар
Фары, все таки нужна защита?
Окантовка противотуманных фар
