Замена сайлентблоков в рычагах передней и задней подвески
295
Доброе время суток, форумчане!
Долго искал инфу по замене этого дела и теперь сам решил вывесить фото-отчет о том, как это делал я. Камнями прошу не бросаться - больно ведь.
Причина замены - ежеосенний осмотр авто в мастерской - 300 р. (расслоение резины - см. фото далее). Да и подвеска немного бУхала на ямках справа. Пробег - 74500.Вто мой фотоотчёт.
ФОТООТЧЁТ
Там внутри масло, что окончательно подтвердило неисправность первого сайлентблока.
Итак, инструменты и принадлежности:
- домкрат - 1 или 2 шт.
- ключ (головка) на 15 - 1шт.
- ключ на 21 (для нашей гайки на шаровую - 22) - 1 шт.
- ключ (головка) на 18 - 1 шт.
- болгарка - 1шт.
- молоток - 1шт.
- зубило - 1 шт.
- тиски (очень желательно) - 1 шт.
- шкурка мелкая 10*10 см.
- головка на 22 - 1шт.
- жидкость WD-40
- фиксатор резьбы сильный (красный) - желательно
- фиксатор резьбы средний (синий) - желательно
- графитовая смазка - желательно
- руки - 2 шт.
- мозги - комплект из 2-ух полушарий - необходимо
- инструмент для снятия/установки защиты картера (У меня "карбон" - головки на 13 и на 17).
Время - ну... У меня на первый рычаг ушло 3 часа ( У меня руки немного не из того места, где у всех растут). Второй - 40 минут на всё про всё.
Я сперева думал, что удасться все сделать не снимая рычага с машины - только открутив задний СБ - наивный. Но снять его - плёвое дело, сейчас я бы потратил еще меньше времени.
Может кому отчетик понадобится, удачи в ремонте и на дорогах!
Topic handbook:
Оправки для перепрессовки сайлентблоков задней подвески
Видео по замене сайлентблоков, шаровых, рулевых тяг и тормозных колодок
Замена сайлентблоков на подруливающих рычагах задней подвески
Замена с/б задних малых прямых рычагов
FINIS коды задних рычагов
Отчёт от yoyon4ik
Полиуретановые сайлентболки для подпружинного рычага задней подвески
Резиновые сайленты в подпружинный рычаг
Отчёт по замене наружнего с/б подпружинного рычага без снятия
Сайлентблоки для поперечных рычагов задней подвески ("серпов" и "костей")
сайлентблоки фирмы LEMFORDER, замена
Прессовал сайлентблоки в косточках, серпах и подпружинном
Замена сайлентблоков в переднем рычаге
Про выставление 113 мм для затяжки болтов сайлентблоков
Затяжка сайлентблоков без помощников
Моменты затяжек подвески от KpeBegk0
Отчет по замене передних сайлентблоков передних рычагов от Ergl
Отчёт о ремонте задней подвески от wwk
сайлентблок, рычаг, замена, запрессовка, ходовая, подвеска, подвеска задняя, передняя подвеска
Volkodav69
31 August 2010
1,8M
5,3K
Pasha1984
6 January 2011
также поделитесь опытом болты на сайлентах или какие другие кот необходимо откручивать при замене сайлентблоков меняли по причине невозможности их выкрутить(приржавели). если да то тоже подскажите код в экзисте.тут речь велась про болты подрамника, но я так понимаю это не то.
Pasha1984
7 January 2011
Scrudg и PopovIP cпасибо за помощь, буду делать.
eachman
19 March 2011
Всем. Добрый день.
Кто посоветует не оригиналы, есть замены от TEKNOROT, SIDEM, FEBEST и т.д. (все FINIS знаю могу более подробно расписать), может кто ставил или все-таки лучше только сайленты поменять?
Также там есть нюанс связанный с тем, что у меня шаровая 21 мм.
Думаю эта информация пригодится многим.
Aleksey399
20 March 2011
Всем привет.
Требуется совет знающих.
У меня ff2 2.0L 2007
Приговорили рычаги менять передние. Посмотрел номера вроде эти 1477860 и 1477858. Офигел скоко стоит.
Думаю менять только сайлентблоки, склоняюсь к Lemforder номера 33412 и 33413 (в экзисте номера почему то такие - 33412 01 и 33413 01 - почему?)
Следующий вопрос нужно ли шаровые менять? если надо, не пойму какие мне нужны: 18мм или 21мм...
И последний вопрос где в москве поменять сайлентблоки можно?
Заранее благодарен за помощь.
Dimitriy89
23 March 2011
Здравствуйте..Подскажите кто нибудь как меняются сайленблоки(бабочки), важна любая информация и финис
Спасибо, а то уже кругом голова , объявили огромный ценник на ремонт подвески, потихоньку вот в теорию пытаюсь вникнуть
ertyhug
24 March 2011
Тут всё подробно описывается, читай, изучай, пробуй. "Бабочки" это http://media.ffclub.ru/up106048-s2.png эти, как я понял, мне тоже их менять предстоит. Уже заказал в ехисте febest. Начни с того, чтобы загнать машину на подъемник и посмотреть, как там что устроено
ua-west
24 March 2011
ertyhug
это не бабочки. Это "задний сайлетблок рычага передней подвески.
А человеку, как я понял нужно поменять сайлентблок продольного рычага задней подвески.
Так называемые "бабочки"
вот они.
НА форуме поищите поиском. Инфа есть 100%
Также можете вот эту тему посмотреть:
В гараже у Валерьевича там правда для фф1, но суть та же, т.к. подвеска одинаковая.
ertyhug
24 March 2011
ну в сервисе их меняют за 2к. эти "бабочки", мне их тоже менять
Diablohell
30 March 2011
Scrudg:
lemforder 33413 или 33413 01    -1296руб
Sidem 867618    -1029руб.
Есть вопрос: на Existe нашел следующие варианты (у них поиск идет через Elcats):
5-дверный UAV
Focus 2004-/Focus C-MAX 2003-
Все бензиновые двигатели 2.0
Все седаны и универсалы
Серии 15/20/32/35/40
Диаметр: 18 мм
Код рычага оригинал и в скобках Lemferder
1 477 858 (33706 01) - правый, 1 477 860 (33705 01) - левый
К обоим рычагам соответственно сайлентблоки (предлагаемые Exist'ом):
33412-01 и 33413-01 (сразу два варианта предлагает на оба рычага)
По SIDEM получается коды тоже похожие 867617 и 867618.
Какой из них походит для всеволожского 2.0 л?..
taylor2k
31 March 2011
Diablohell, 33413-01 - задний сайлентблок переднего нижнего рычага (как и 867618). Его все и меняют. Без разницы какой двиг. Посоветовал бы Лемфордер, тот же оригинал
ches84
5 April 2011
Всем здравие!!! Вопрос у меня такой!!! Ездил на диагностику ходовой, сказали менять все задние рычаги (6 штук). Почитал форум и задался вопросом,а нужно ли менять рычаги,когда можно поменять только сайлентблоки? менять рычаги,что то не бюджетно! Кто что подскажет?
kerosin
12 April 2011
Комрады поскажите бабочки это тоже что и косточки или разная хрень? приговорили на замену вот ищю инфу, коды и как менять(((
ches84
12 April 2011
kerosin, разные!!! менял в субботу и бабочки и косточки)))
zeikks
18 April 2011
Добрый день, в общем я тоже поменял салейнтблоки задние на передних рычагах, скажу следующее что для замены необходимо приобрести Lemforder 33413 01 - 2 шт.
Симптомы которые были:
1 Вибрация руля при торможении причем на произвольной скорости, то есть то нет, но как правило при торможении при скорости больше 100 всегда присутствовала.
2 Вибрация руля при движении на скорости от 110 км/час, тоже наблюдалась временами то есть то нет.
До этого были поменяны передние тормозные диски с колодками но это не решило проблему.
Все это прошло после замены этих сайлентблоков.
m0nster565
20 April 2011
Коллеги, а подскажите нужно ли менять гайки-болты крепежные? Или все закручивают старые с фиксатором резьбы??
zeikks
20 April 2011
m0nster565
Салйлентблоки которые я ставил прикрутили на старые болты.
record
23 April 2011
вчера знакомый механик осмотрел подвеску-вердикт замена сайлентблока переднего рычага,в тот же день приобрёл за 1086руб.фото прилагается,замена у того же механика за "ПИВО ПОТОМ ПОПЬЁМ" за 30 минут, подвеска класс за 75000тыс. один сайлентблок полетел!!!
BadDog
25 April 2011
Так это же задний и в чеке у тебя написано Или тебе действительно задний преговорили?
Народ, из всего прочитанного правильно ли я понял, если мне вынесли приговор "Замена сайлентблоков задних продольных рычагов" - это надо купить так называемые "бабочки"?
А то боюсь ошибиться, мне ценник озвучали 3150р.Х 2=6300 за пару плюс работа 4500 и плюс ещё 900р (правда не понял за что)
ches84
25 April 2011
BadDog
я менял себе сайлентблоки заднего рычага, купил "бабочки" Лемфордер 543,84 рубля за штуку
taylor2k
26 April 2011
BadDog, сайлент блок переднего рычага задний Видимо экономят на порошке для принтера, скупое описание товара.
serg_i
27 April 2011
Подскажите. Мне нужны сайлентблоки передних рычагов (задние). Exist мне выдает Lemforder 30801 01 а все тут пишут что должен быть Lemforder 33413 01. В чем подвох??? У меня фф2 дорест 2006.
zeikks
27 April 2011
serg_i
Подвох в том, что на exist нет отдельной позиции по сайлентблокам на картинке, а Вы на картинке выбираете рычаг в целом, а уже exist потом вам выдает позиции дубликатов таких как сам рычаг и сайлентблоки входящие в его состав, так вот позиция конкретно по Lemforder 30801 01 если смотреть на картинку то они идентичны Lemforder 33413 01, единственное различие может быть так это в резьбе на болтах и в сайлентблоке Lemforder 30801 01 в совместимости стоит следующее S40 II (MS) | V50 (MW).
gulyaev1983
5 May 2011
Расскажу свою историю. Меня окончательно задолбали кулюмкающие звуки при проезде рельс и не ровно лежащих бетонных плит. Итог - замена тяг стабилизатора, замена шаровых (больше для успокоения души), а результата нет. Нашел эту тему. Заменил задние сайлентблоки передних рычагов(кстати болгарка в этом деле незаменима), и в машину вернулась та самая тишина. Старые были в непотребном состоянии. Очень доволен. Спасибо автору!
mkv7
12 May 2011
Подскажите ,правый и левый задние сайлентблоки передних рычагов различаются? На вид вроде они не совсем симметричны
zeikks
13 May 2011
mkv7
Они отличаются, но это делу не мешает, так как оригинальные такие-же. Бери 2 шт и не парься.
Scrudg
13 May 2011
Z
zeikks:
mkv7
Чуть не так сказано...
НЕ отличаются, даже идут под одним номером и левый и правый
Тоже по первости подумал что привезли две штуки на одну сторону, потом разобрался...
Banderos
15 May 2011
Вчера поменял сайленты по этой инструкции. Передней подвеске снова вернулась упругость, которая была при покупке! машины!!! Сайленты при снятии резал болгаркой, а вот запрессовывал на рычаги прессом - у соседей в гаражах нашел. Автору большое спасибо!!! Сайленты Lemforder из Existа.
Gemini_09
16 May 2011
прочитал тему,но похожего мало...на ямах какой то скрип или скрежет откуда то спереди,причем в основном когда машина на изгиб идет,то есть крениться в одну сторону...трещины нормально проходит,пробег 65 тыс.могут это быть сайлент блоки?или подушки двигателя могут?
gulyaev1983
18 May 2011
в моем случае они сдохли как раз на 65 тыс. 10 тыс. проехал на померших пока понял в чем дело. Проверь визуально состояние сайлентов, если есть рассловения или видимые повреждения - меняй. Этот сайлент по сути принимает на себя всю нагрузку от ям и колдобин и с нашими дорогами выход из строя - закономерность.
ashtray87
18 May 2011
всем привет!
подскажите, что внутри сайлентблока? Сегодня на подъемнике заметили, что левый сайлентблок весь в масле, причем такое ощущение, что вытекает из него, так как сверху на него ничего не капало - видно...да и нечему капать на сайлент блок переднего рычага, двигатель, коробка в другой стороне. ))
Вот и интересует, есть ли масло в сайлентблоке и как долго ще можно ездить на вытекшем сайлентблоке?
3 people online
3 people online
