Pasha1984
Крымск
FF2 Эксплуатация13 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Pasha1984
13 July 2011
кто брал масло 1045737 пишет "моторное"? оно ж вроде как трансмиссионное
http://exist.ru/price.aspx?pcode=1045737
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
Pasha1984
13 July 2011
4ETBEPKA:
Pasha1984
100% - течёт сальник, у меня так же было. В ШРУСе смазка густая, её так разбрызгивать не может. Для ремонта точно понадобится масло в коробку на замену вытекшему, литровая банка 1045737 (у меня влезло 700 грамм, тут всё от потери зависит).
ошибка что ли на экзисте на трансмиссионное масло 1045737 пишет "моторное"?
Pasha1984
13 July 2011
topford
благодарю
Pasha1984
13 July 2011
Глеб Егорович
спасибо
Pasha1984
13 July 2011
topford, 4ЕТВЕРКА спасибо Вам! еще вопрос Вы topford написали сальник приводного вала 1543933,
в зкзисте мне написали 1 065 148 , вроде как они аналогами не являются судя по тому как экзист выдает. где правда?
Pasha1984
13 July 2011
помогите плз, вот фотка не знаю в чем дело видимо в сальнике или в пыльнике. подскажите, если так , то как полное название этого сальника и пыльника . хочу вместе заменить. ФИНИС коды?буду признателен ff2 2006г. 2л мкпп
Следы масла/чего-то другого Эксплуатация Focus 2
Pasha1984
12 July 2011
sse-shark
ок , спасибо , а какое полное название сальника? он и есть 1 065 148 о котором вы выше писали?
Pasha1984
12 July 2011
помогите плз, вот фотка не знаю в чем дело видимо в сальнике или в пыльнике. подскажите, если так , то как полное название этого сальника и пыльника . хочу вместе заменить. а может кто по экзисту номера знает?буду признателен. и если этот сальник менять надо масло доливать/менять в кпп? ff2 2006г. 2л мкпп
Pasha1984
12 July 2011
подскажите пожалуйста у меня ff2 2006г 2л мкпп . как узнать какая mtx75 или другая, мож кто так знает без винкодов? Castrol TAF-X хочу залить на замену.
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
Pasha1984
11 April 2011
кто знает по опыту или из учебников есть ли на колодках Sangsin скрипуны?и на других неоригиналах?
з.ы. Скрипуны - это пластинки наклепываемые или нащелкиваемые на колодки перпенликулярно плоскости торможения колодки и заходящие на часть тормозной накладки. В этом случае при стачивании накладки до выступающего уровна пластинки-скрипуна диск начинает тереть о колодку и эту выступающую ччасть пластинки (к счастью изготавливаемой мягкой не портящей диск). В итоге при торможении раздается громкий душещипательный скрип говорящий о том, что колодки пора менять (хотя конечно можно и отломить скрипуны и изъездить колодки до металла).
Тормозные диски ФФ2 Эксплуатация Focus 2
Pasha1984
2 April 2011
добрый всем день, у меня ff2 2006г 2л Всеволжск. тормозные диски передние Брембо 09.9464.14 подойдут? просто в экзисте среди аналогов к оригиналу 1 575 734 их нет.
колодки Sangsin sp1260 и передние тормозные диски Брембо 09.9464.14 . у кого нибудь такое сочетание есть?
спасибо
Pasha1984
2 April 2011
колодки Sangsin sp1260 и передние тормозные диски Брембо 09.9464.14 . кто-нибудь такое сочетание ставил?
Pasha1984
7 January 2011
Scrudg и PopovIP cпасибо за помощь, буду делать.
Pasha1984
6 January 2011
также поделитесь опытом болты на сайлентах или какие другие кот необходимо откручивать при замене сайлентблоков меняли по причине невозможности их выкрутить(приржавели). если да то тоже подскажите код в экзисте.тут речь велась про болты подрамника, но я так понимаю это не то.
Pasha1984
6 January 2011
добрый день всем. у меня фф2 2006г. 2л гиа мкпп. для моей машины сайленты Lemforder 33413 01 подойдут?или мож что другое посоветуете.
если эти подойдут , то заказать таких 2 , у них нет разницы правый левый?в екзисте только с рычагами пытаются запихнуть , неохота переплачивать. а подойдут ли эти сайленты на мою машину сказать не могут.вот и ищу у вас отвеа. спасибо.
Pasha1984
4 December 2010
подскажите пожалуйста из знающих и кто проходил это. ff2 2006 г пробег 140 тыс км. менял тока стойки.перечислите по всей ходовке что пора уже заменить попунктно и рядом цену по экзисту.очень признателен.
Шумоизоляция Оборудование и запчасти Focus 2
Pasha1984
19 August 2010
Snezhnii
кузов хетч
Pasha1984
18 August 2010
подскажите , бесит какой-то дребезг в передних дверях и где-то ззади в районе багажника при езде по старому зернистому асфальту. думаю это провода ,я прав? можно ли эти провода обмотать чемньть, чтобы устранить дребезг? и посоветуйте материал.
Pasha1984
7 May 2010
кто знает почему??
Виниловый тюнинг Оборудование и запчасти Focus 2
Pasha1984
8 March 2010
Вот такой вариантик ( не надолго))
