Круиз-контроль. (Р)
А в каких фокусах есть система круиз-контроля?...
В мануале есть описание, значит в каких-то комплектациях есть...
круиз-контроль, проблемы с круиз контролем, круиз, ремонт круиз контроля, КК
Rustik
4 August 2004
Круиз-контроль. (Р)
137,2K
kirill_kozhin
23 February 2006
подскажи пожалуйста как можно восстановить работу круиз контроля если после восстановления замка зажигания он пнрестал работать Baltic
Stafford_Liza
24 February 2006
А я недавно совсем узнала (почувствовала) что такое круиз-контроль на трасе (наверное,тем кто это узнал давно,очень смешно это читать).На трасе очень полезная вещь.
Сначала нажимаешь ON а потом нижнюю кнопку на правой стороне руля.
CD
24 February 2006
kirill_kozhin
Чего-то намудрили с проводами замка. Перепроверить нужно. Это вам к челам, которые ремонтировали ваш замок.
joint1977
26 February 2006
Итак-резюме: никто из многоуважаемых и многоопытных строжилов форума НЕ ЗНАЕТ ничего про КК, кроме "как его включить". Жаль.
CD
26 February 2006
joint1977
Нет не знают. А причина проста- он очень редко ломается.
hunt-r
26 February 2006
Лампочка круиз-контроля не должна загораться при включении зажигания. Только в тест-режиме.
Схема функционирования круиз-контроля очень проста, датчик скорости, цепь стоп-сигнала и PCM.
Несколько ньюансов которые позволят локализовать проблему.
КК НЕ включится если:
1) Нажат тормоз.
2) Скорость ниже запрограммированной.
Возможные причины НЕ включения КК:
1) Цепь стоп-сигнала должна быть целой, т.е. хотябы одна лампочка должна работать. Также неприменимо наличие диодов цепи стоп-сигнала.
3) Не работает спидометр, неисправность датчика скорости.
4) Неисправность в самом модуле КК.
joint1977
11 April 2006
hunt-r
О, вот уже инфа для размышления...первые два пункта исключаем сразу.
1) Далее, у меня не работает доп.стоп сигнал и подсветка номера, остальные все горят. Это может повлиять на работу КК?
2) Спидометр работает, датчик скорости - а это чО?
3) если не раб. модуль КК мозги это видеть должны?
И последний вопрос - где в москве могут толково продиагностировать КК и починить если необходимо?
Заранее спасибо за ответы.
Петрович-47
1 June 2006
Ситуация аналогичная!
Замена личинки замка зажигания и как результат не работает КК.
До этого работал и активно использовался.
Включаю КК, загорается "зеленая лампочка", но скорость не держится и падает, падает, падает ...
ЗЫ А подсветка номерного знака у меня тоже не работает, но это с самого начала, еще из Канады и на КК это не влияло!
Mitrich
1 June 2006
В дополнение к сказаному hunt-r-ом. Есть вероятность сломанного троса (У меня такое). К дросселю подходят два троса (газ, круиз), так у менпластиковый наконечник обломан, то есть получается оплетка троса не закрепленна. Вот и неработает, причем реально можно не менять можно изолентой смотать, но мне ляниво.
Петрович-47
1 June 2006
2Mitrich
К сожалению для меня (это было-бы слишком просто) наконечники целые. Правда есть особенность-тросик не натянут , но я подозреваю что так и должно быть. По всей видимости он натягивается при нажатии кнопки "ОН" и далее КК отслеживает положение дросселя, что-бы быть готовым в любой момент начать работать.
Vitcool
1 June 2006
У меня точно работает, нажимал он, потом сет асс, попробуйте поиграть только с этими двумя кнопками в разной последовательности. Скорость была 35 миль = 60 км.
soumrak
2 June 2006
Бор
Все верно, у меня тоже не натянут. Так и должно быть при выключеном КК.
koroed
3 June 2006
Оторвать руки тому кто менял замак зажигания, причём - обе...
Как включить - знают, а вот почему не работает, то х.з. ...
Alex..
19 June 2006
У меня на понтиаке с механикой круиз стоял, удобно!!!
А на фокус 1,6 реально поставить??? Кто знает???
joint1977
20 June 2006
Mitrich
у меня ничего не сломано, но кк все равно не работает
shi
5 July 2006
На рабочем Х-трейле стоит, классная вещь, попробовал как то в командировке поюзать... Отпад просто, вот думаю на автомат поставить бы мой, вообще делать ничего не надо будет!!!
starosta
17 July 2006
Вчера починил свой КК с помощью руководства на CD
там пошаговая инструкция где и чего смотреть/мерять.
В моем случае был сломан датчик положения педали тормоза.
могу попробовать выложить скриншоты
но там 15 пунктов с кросссылками друг на друга.
Посмотрел
там 5 групп тестов ( мне помог тест А )
Pinpoint Tests
PINPOINT TEST A: THE SPEED CONTROL IS INOPERATIVE (Index)
PINPOINT TEST B: THE SYSTEM DOES NOT DISENGAGE WHEN BRAKES ARE APPLIED (Index)
PINPOINT TEST C: THE COAST SWITCH IS INOPERATIVE (Index)
PINPOINT TEST D: THE RESUME SWITCH IS INOPERATIVE (Index)
PINPOINT TEST E: THE SPEED CONTROL DOES NOT DEACTIVATE WHEN THE CLUTCH IS DEPRESSED (Index)
starosta
17 July 2006
Vehicle Speed Control
A1 CHECK OPERATION OF THE HORN
Press the horn switch.
Does the horn sound?
Yes
Go to «A2».
No
DIAGNOSE the air-bag sliding contact, For additional information, refer to «Section 413-06».
A2 CHECK ON SWITCH OPERATION
1 Надо отсоеденить разъем от блока КК под капотом.
Разъем великолепно дотягивается вверх, к блоку предохранителей, и на нем удобно делать замеры
Нумерация проводов считается справа налево если держать разъем контактами к себе и защелкой вверх.
2 Remove fuse 53 (10A).
3 Measure the resistance between the speed control actuator C831 pin 5, circuit 8-PG13 (WH), harness side and speed control actuator C831 pin 7, circuit 15-PG12 (GN/WH), harness side, while pressing the ON switch.
Is the resistance between 810 and 840 ohms?
Yes
Install fuse 53 (10A). Go to «A3».
No
Install fuse 53 (10A). Go to «A5».
A3 CHECK SWITCH INPUT TO SPEED CONTROL ACTUATOR
Measure the resistance between the speed control actuator C831 pin 5, circuit 8-PG13 (WH), harness side and the speed control actuator C831 pin 6, circuit 9-PG13 (BN), harness side while pressing the OFF switch.
Is the resistance less than 5 ohms?
Yes
Go to «A6».
No
Go to «A4».
starosta
17 July 2006
тест 4 и далее приведу в картинках
starosta
17 July 2006
а5
starosta
17 July 2006
a6
starosta
17 July 2006
a7
starosta
17 July 2006
a8
starosta
17 July 2006
a9
starosta
17 July 2006
a10
starosta
17 July 2006
a11
starosta
17 July 2006
a12
starosta
17 July 2006
a13
starosta
17 July 2006
a14
starosta
17 July 2006
a15
Вот собственно весь тест А .
если получилось много и громоздко - не ругайте особо, хотел как лучше.
Если нужны остальные тесты - пишите, выложу.
С уважением,
Юрий.
