Гайки на диски
Народ!!! Могет кто подскажет-поставил на зиму литье КиК СиМаксовское,но гайки от родного литья ( Тренд) как-то странно "подходят" .Могет на нашенское нужны какие-то специфические??? Плз-"...спасите-помогите!!!..."(В.Пух)
гайка, диск, колесо, гайки для литья, литые диски, штамповка, крепеж, крепление колеса
anvik
30 October 2005
Гайки на диски
716,3K
1,8K
sergybest
11 April 2012
Ребята, нужна помощь. Приобрел гайки под внутренний шестигранник. Как вы знаете у них малая площать прижима. Вопрос в принципе в картинке. Стоит ли их ставить или оставить оригиналы. Диски СКАД. Оригинальные гайки растеряли все колпачки. Вид у них плохой.
Мой рисунок
Вот так гайка под внутренний шестигранник прижимает диск. Т.е. площадь всю не захватывают. Есть мнение, что гайка постепенно будет продавливать диск.
АлеХандр76
12 April 2012
Может задавался вопрос, купил IFree Nirvana машинально прикупил комплект гаек, начал устанавливать, заворачиваются только на 4-5 полных оборотов (шпилька глубоко в отверстии, ладно хоть не глухие купил). Снял их и закрутил родные от штамповки (шпилька вровень с гайкой). Мучает вопрос, что площадь конуса у гайки под штамп меньше, чем у тех, что специально для литья. Ездить так или менять шпильки? Спасибо.
evgen.zvs
14 April 2012
В
Вованыч500:
evgen.zvs
Гайки от оригинального литья ФОРД должны пойти. Что-то я сомневаюсь, что шум из-за гаек. Поставь другой диск и прокатись. А какие гайки стоят? Если в диске конус и гайка конусная должно быть всё ok.
При движении на небольших скоростях можно услышать прощёлкивание. Поставили мне другие гайки и звук пропал! Стояли гайки из "Руси", купил тупо под размеры: 12*1.5 (вроде так).
M_S_N
14 April 2012
Добрый день, моему родному литью титаниум 16 радиус уже 2 года, и за два года от родных гаек половина колпачков по отлетало. Читал тему так и не нашел где можно купить гайки у которых колпачки не отлетают? как я понял это гайки от до рестайла? Напишите код по которому можно в exsist посмотреть? или где можно приобрести по нормальной цене?
Вованыч500
16 April 2012
evgen.zvs
Если не трудно выложи фото "щелкающей" гайки и гайки которую потом поставил. Интересно, в чем прикол. Да и может кому пригодится, чтобы не нарваться на не те гайки.
- GAME -
22 April 2012
ребят, кто посоветует гайки под внутренний шестигранник/многогранник? нигде не могу найти в наличии. знакомому колеса купили, а поставить не можем уже неделю! те, что нашел, толстоваты и не лезут.
- GAME -
22 April 2012
sergybest
на вид внешний диаметр велик. сколько мм? да и к тому же у нас времени ждать столько нет (почтой 1,5 недели идти будет).
- GAME -
22 April 2012
померил сейчас. нужны не более 20 мм в диаметре!
sergybest
22 April 2012
- GAME -
Внешний диаметр гаек 20 мм ровно. Надумаешь обращайся
-XXXXL-
23 April 2012
Marej:
Привет парни подскажите!!! Прикупил тут литье от Мондео оригинал
, подойдут ли такие гайки
резьба - да.
ежеле под 17 ключ - конус маловат.
а самому прикинуть гайку к диску по месту - не?...
Marej
23 April 2012
по гайкам вопрос только решаю,(диски дома лежат) вот думаю чтоб не на...ся поэтому и интересуюсь
Marej
23 April 2012
Размер понятно что подойдет волнует конус!!!
-XXXXL-
23 April 2012
Marej:
по фото?
прикольно.
вот те для "опытов" штатная гайка под 19 ключ -
Rustam86
24 April 2012
Ребята подскажите.Купил летые диски,а гайки оставил оригинальные.Они закручиваются на 6 оборотов балонника.это 100мм от всей резьбы на гайке,всего там 160мм резьбы.Гайки плотно сидят в диске.Не отвалятся ли колеса?Что посоветуете?Менять шпильки?
NalexV
27 April 2012
Всем здрасти !!!
Посоветуйте пож-та гайки на литьё ои титаниума 20 спиц со всех гаек почти слетели колпачки хотелось бы как оригинал без колпачков и закрытые. Ну и если возможно то код
airo-safin
27 April 2012
кто-нибудь знает, где можно гайки febi купить сегодня-завтра?
Вованыч500
29 April 2012
Rustam86
Я не стал шпильки менять. Думаю нормально 6 оборотов (360гр.). У меня тоже 6 обор. на нештатном литье. Колеса не отвалились (тьфу 3 раза)
Anty777
30 April 2012
кованная сталь
http://shop.larex.ru/index.php?categoryID=745
кованный алюм.
http://shop.larex.ru/index.php?categoryID=743
в чем разница, что лучше, прочнее ?
Jess1989
4 May 2012
Anty777:
кованная сталь
кованный алюм.
Сталь прочнее.
Правда я цветные недавно взял за такую же цену. Ьайвань. Еще не закрутил уже начала облупаться краска от ключа.
Да и потом сразу доверие пропало к ним. Оригинальные самые лучшие. А если цветные, то лучше красить самому
KOS939
5 May 2012
Нужны черные качественные гайки, кто что может посоветовать??
Jennik1
23 May 2012
Не знаю или по теме, но вроде к колесу относится.
Приехали мои ништяки - вот некоторые из них
Все товары Richbrook
очень качественные, лого и исполнение колпачков с надписью Форд - такое же как на ориг.колпачках диска. Тоесть оно внутри под слоем.
- 11,63 Фунтов!
- 11,29 Фунтов!
Брал прямиком из Британии.
VVL
29 May 2012
Добрый вечер. Подскажите, если не трудно: FF2 1.6 Ghia, подойдут эти гайки на родные литые?
Maximka79
14 July 2012
Jennik1
Чет глянул тему,давно тут не был,возник вопрос-куда эти финтифлюшки которые выложил накручиваются?
Jennik1
14 July 2012
Maximka79
на нипеля, это ж колпачки на них!
ПС. я так и знал что нужно отдельную тему создавать, интерес к ним большой, а вариаций много.
это верхний вариант, а второй сфотаю докину сюда. Оба ништяково смотрятся и никто их не открутит теперь.
Maximka79
14 July 2012
Jennik1
вот это конкретно заморочился ,даж не думал что это на нипеля,надо коробок было возле фото прикладывать,как рыбакам
noxx
18 July 2012
ребят дайте ссылки на гайкми с америки
smirnovernst
15 August 2012
Jennik1
это где такие продают?? или Вы сами делали?
Jennik1
15 August 2012
Да везде в инете продают, и у нас в клубе тоже ( форд-клаб.орг.юа)
ток у нас по дешевле и качеством чуть другие продают,
а оригинал Ричброк делает для Форда на пример тут - http://www.teamtorquesteer.co.uk
или нагуглите по этой фирме кто еще продает.
Timaaa
15 August 2012
Подскажите, может кто знает. Подойдут ли оригинальные гайки(конусные, без шайбы) от литья на это.
Jennik1
15 August 2012
Timaaa
это зависит от того как сделан диск, но по скольку все они сделаны почти одинаково то подойдут.
Вам важнее не открытого или закрытого типа, а не с подвижным или неподвижным конусом.
FF2 оборудование и з.ч.
Секретки на колесные диски
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Покраска дисков
Увеличение вылета колес
Штампованные диски
Автомагнитола с HDD диском
Размер колес на Focus 2
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Колпаки на ФФ2
