Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
ПыЖиК
20 April 2011
792K
1,8K
RIM1985
1 July 2015
Molodoy_4elovek
Что было под рукой, то и залил.
Регламент Toyota 40.000 км либо раз в 2 года.
У меня уже год прошел. Проверил тестером, все ОК.
P.S.: Работаю у официалов Toyota и Lexus )))
Molodoy_4elovek
1 July 2015
RIM1985
прям таки жизнь удалась
Ну раз тест показал, что все норм то и отлично. Но так дот 5 весьма гигроскопичен.
RIM1985
2 July 2015mobile
Molodoy_4elovek
Не всё так сладко у официалов сейчас.
Случаи в жизни бывают разные, порой и долететь до места надо, и по горам по ездить. Учитывая стоимость жидкости думаю можно такое позволить.
Deman9
2 July 2015
Станет ли мягче сцепление и тормоза при полной замене тормозной жидкости?
PS Менял сцепление, тысячи 3 назад. По началу было очень мягкое, потом "притерлось" и стала по жесткости как раньше, до замены. Я хочу понять, сцепа была мягкая из за того, что доливалась тормозуха (так как потек выжимной)(потом жижа новая смешалась со старой и потеряла свои свойства) или просто смазка новая выжимного дала эфект мягкости?
Molodoy_4elovek
2 July 2015
Deman9
Как известно жидкости крайне плохо сжимаются. Основное отличие тормозной жидкости от воды в том, что она не закипает при 100 градусах + смазочные и антикорозийные свойства.
Замену делают по причине того, что тормозуха впитывает в себя воду и ее свойства снижаются, что может вызвать кипение.
Deman9
2 July 2015
Molodoy_4elovek:
Deman9
Тоесть разницы в мягкости нажатия педали не будет? Будь там вода одна или тормозуха?
Molodoy_4elovek
2 July 2015
Deman9
я же пишу, что жидкости в отличии от газов не сжимаются. Вся суть гидравлики заключается, в том чтобы передать усилие от гидравлического насоса в исполнительный цилиндр.
Разницы в нажатие ты не почувствуешь.
Deman9
2 July 2015
Жаль, я уже понадеялся)
На выхах надеюсь найду время и проверю. Все равно уже купил.
edo1
3 July 2015
у меня лопалась пружинка на педали - вот тогда сцепление становилось мягким, 90% усилия приходится на неё
Deman9
5 July 2015
Заменил жижку, разницы не заметил. В тормозах ТЖ была темная, как подсолнечное масло после жареной курицы , но все равно относительно сносная по сравнению с тем, что вылелось из сцепления. Какой то песок, маслянистая жижа, и куски грязи, напоминающие жидкую резину. Могу объяснить тем, что недавно потек выжимной, и после замены жижу не прокачали, а просто долили. Вот такие дела.
Peti
8 July 2015
какая разница между этими finis в шапке темы: 1365301 или 1776311?
прочитал, но так и не понял, в чем разница между dot 4 и dot 5.1 (не силикон), только в температуре кипения и гигроскопичности? и и еще, если у меня нет абс и есп, то мне не любая подойдет?
1 л. точно хватит для полной замены?
Molodoy_4elovek
8 July 2015
Peti
а если шапку почитать?
Peti
8 July 2015
Molodoy_4elovek
читал
Molodoy_4elovek
8 July 2015
Peti
все верно, вся разница в температуре кипения. Минус в гигроскопичности. Лить можно что дот 4, что дот 5. Но дешевле дот 4
Литра не хватит, надо около 1.3
Peti
8 July 2015
Molodoy_4elovek
а в чем разница между этими finis в шапке темы: 1365301 или 1776311? более того, на этикетках ТЖ 1776311 указаны finis 1365301 ???
Molodoy_4elovek
8 July 2015
Peti
не могу сказать, не вижу смысла покупать оригинальную тормазуху. Я АТЕ купил, с допуском дот 4
Веталь76
9 July 2015
P
Peti:
Molodoy_4elovek
обычная обновление финис-кода для фф3,которая так же подходит для фф2,других проблем я не вижу. последний раз менял в 14г. заливал 1776311,все ок,до этого 2 раза лил эту 1365301. меняю раз в два года не зависимо от пробега.
Заливай 1776311 и ни парь себе голову.
Веталь76
9 July 2015
Molodoy_4elovek:
Peti
ну почему ни ведать смысла...разница с АТЕ по деньгам большая?
1776311 сейчас стоит 550р.за 1л.
serg1983
10 July 2015
Добрые утро. Решил я поменять тормозуху(правда через пару недель) и решил сделал конструкцию для прокачки и выложить мини отчетик приспособы. Более всего он актуален для двигателей 1.6 т.к бачок там установлен глубоко. Отдельное спасибо инженерам форд за такое местоположение бачка .
Ну начнем.
Для реализации мне понадобилось
- Сверло по дереву (перовое) 12мм
- Бутылка 1,5л (взял из под пива толстяк объемом 1,44л)
- 2 нипеля на колеса
- шланг автомобильный
-крышка от отбеливателя ваниш
-Ремкомплект для велосипедных шин (если у кого есть старая камера то тоже сойдет)
-концевик капота,для сигнализации
-2 шайбы на 8 усиленные
Всем спасибо за внимание может мой отчетик кому нибудь будет полезен.
Peti
10 July 2015
serg1983
теперь пару недель будешь на нее любоваться и считать дни до замены?
serg1983
10 July 2015
Peti
Да нет, просто вечерок свободный выдался вот и решил сделать Хотел седня жидкость ГУРа поменять, а сегодня в Питере штормовое
кстати забыл добавить все проверил герметично.
DjeR
10 July 2015
serg1983
На будущее- советую снять дворники и накладку под ними - после этого открывается нормальный доступ к бочку тормозной жидкости.
serg1983
10 July 2015
DjeR:
Ну при данной конструкции в этом нет необходимости.
Molodoy_4elovek
10 July 2015
А зачем в крышке от ваниша использовать концевик, что мешает поставить туда такой же нипель как и в бутылке?
serg1983
11 July 2015
Molodoy_4elovek
потому что высота нипеля намного больше, и вы не сможете засунуть его под жабо, а засчет концевика можно выставить любой размер, (вылет) или можно воспользоваться советомDjeR и разбирать жабо, я это делать не хочу!!!
я же написал что данная конструкция актуальна для движков 1,6.
Molodoy_4elovek
11 July 2015
serg1983
По мне так жабо скинуть проще + помыть его и под ним, а то когда жабо одето керхер не достает.
Volod
12 July 2015
Чтобы не снимать жабо я делал такого вида крышки.
Медную трубку (для эксперимента использовал 2 диаметра трубок: тонкая под шланг от капельницы и потолще - для шланга от ВАЗ-омывайки) аккуратно чтоб не переломить загнул под 90 град, нарезал резьбу. Сначала закрутил крышку до упора, сделал маркером отметку как должна направлена трубочка, затем открутил и вставил трубку. Шланг надевал когда крышку уже закрутил.
serg1983
13 July 2015
Molodoy_4elovek:
тут как говорится каждому свое!
Volod
тоже думал о медной трубки, но лерку не захотел покупать, да и наборами только они мне встречались!
Volod
13 July 2015
serg1983
Делал и без снятия жабо и со снятием. Со снятием - лучше, удобнее. Снять - минутное дело ...
serg1983
13 July 2015
Volod
есть одна очень большая проблемка у меня с этим жабо. У меня стоит стекло не оригинал, и чтоб выставить зазор между стеклом и жабо я потратил очень много времени(1-2часа точно не помню)и ободрал все руки! видимо молдинг стекла и жабо имеют немного разный угол изгиба. так что с жабо вариант отпал сразу!
Установка лобового стекла с обогревом (сообщение #15287207)
